Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Köpråd - Egenbyggd Quad/Hex
    Dec 2015
    Konsult inom Microsoft
    Question Köpråd - Egenbyggd Quad/Hex
    Har sedan en tid varit intresserad av quadcopters och äger ett par stycken färdigbyggda som jag flyger med, men nu så är jag rätt sugen på att bygga en egen. I mitt fall så blir det att köpa en färdig ram att bygga på och köpa komponenter som passar
    Nu till den stora frågan, vad skulle ni rekommendera att man börjar med? Jag skulle gärna vilja ha en som är rolig att flyga med, har möjligheter för att kunna utvecklas, men som ändå inte kostar skjortan. Finns det en sådan?
    Funderar på att beställa allt från http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
    Finns det en vänlig själ eller två där ute som skulle kunna hjälpa mig att sätta ihop något? Jag har inga delar liggandes som jag kan använda, så behöver allt
    //Andreas
    Din länk pekar mot hobbykungens startsida så det går inte att se vad du är ute efter. Vill du flyga FPV med kamera och glasögon eller utan?
    Dec 2015
    Ahh, jag tänkte mer att peka på Hobbyking som plats där jag tänkte beställa bara.
    FPV hade varit roligt, men det är inget som står högst på listan just nu.
    Jag har sneglat lite på denna; http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Case_PNF_.html
    Om jag förstår det rätt, så kan man införskaffa FPV-artiklarna i ett senare skede.
    Dock så vet jag inte vad mer jag behöver införskaffa... Misstänker att jag behöver en transmitter & reciever, men har ingen aning om vad som skulle passa. (Gärna så billigt som möjligt, men det skall fortfarande fungera bra)
    UPDATE:
    Jag funderar på följande delar, någon som ser något som är helt fel med detta?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_2_.html
    Senast redigerat av Wildfire3 den 2016-01-04 klockan 13:21. Anledning: Uppdaterat
    En 250 klass e kul att börja med o tål stryk. Vill du bygga så måste du kunna löda o på sikt kommer du behöva lära dig hursomhelst. Dessa frågor har dykt upp tidigare så läs i forumet, denna hobby är mycket läsning speciellt längre fram när man bygger själv o krånglar med experimentell mjukvara men jättekul o givande. Du kommer att krasha, ibland så hårt att du får sympatismärtor o att kunna laga sin quad är viktigt.
    Den där du pekat på kommer rätt ok även om jag tycker ramen sviker, den den e dock färdigbyggd o du skrev att du ville bygga själv ellerhur? Beggade delar är ofta bättre o billigare o det är klokt att skaffa reservdelar direkt om möjligt.
    Angående radio så försök att skaffa hellre en beggad märkes radio. De billiga fungerar men lägger du till lite får du en riktigt bra en för marginellt med extra pengar. Tror de flesta föredrar Nanotech istället för zippy batterier.
    Oct 2012
    45
    Automation
    RFK Skilling
    FPV kan du fixa senare
    Angående sändare så hade jag nog som "Streber" föreslår att hålla lite koll på begagnat, dyker upp lite då och då på säljdelen. Om du ska satsa på FPV framöver och eventuellt använda headtracking så köp inte hitec. Jag köpte fatshark brillor med inbyggd headtracking med insåg försent att den inte var kompatibel med hitec (i mitt fall aurora 9) då det inte går flytta upp elevkanalerna som standard ligger på kanal 1-4.
    Angående accen du länkade till så hade jag nog valt en med högre C är 25. Har själv testade flyga med 25C acc först men då pep min accvakt till och från hela tiden så det kändes som den inte orkade hålla spänningen vid belastning. Har inte haft de problemen med nedanstående acc.
    Jag är nybörjare när det gäller quad och körde nedanstående kit från HK för att prova på så det fick bli billiga komponenter.
    Har inte kraschat ännu men den ramen är billig och tror armarna ryker rätt lätt.
    Flyger denna med CC3D kort. Om du är ovan att löda så är det ett bra träningsobjekt.
    Ingen fullblodsracer men för mig funkade det fint som första objekt
    1x #9366000059-0/79469 H-King Color 250 Class FPV Racer Quadcopter Frame (Orange) = $12.43
    1x #206000049-0/82987 DYS BE1806 2300KV Combo set with 16amp Opto Speed Controllers X 4 = $74.75
    1x #N1300.3S.45/18207 Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack = $14.49
    2x #AM1002A/66 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) = $4.54
    Oct 2012
    45
    Automation
    RFK Skilling
