Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Turnigy dlux 120A HV Brushless Speed Controller
    Standard Turnigy dlux 120A HV Brushless Speed Controller
    Bygger på en Extra 260 med elmotor. Till den har jag köpt ett Turnigy Dlux 120A fartreglars Det kommer ut en röd liten kabel ur fartreglarset, vad är den till
Namn:	20160113_213213.jpg
Visningar:	150
Storlek:	70,1 KB
    Nov 2007
    442
    Gnistsläckare.
    Anslut den lilla röda först, så laddas kondingarna via ett motstånd. Sedan kan de grova huvudkablarna kopplas in utan att det blixtrar.
    /A
    Tack! Den skall alltså sitta på plus polen på batteriet?
    Nov 2007
    442
    Jepp.
    Och allra först ska naturligtvis den stora svarta minus kopplas in. Sedan lilla röda till plus och sist den stora röda också till plus.
    /A
    TACK!!!! andWho
    Problem!!? Jag har nu monterat motor (Turnigy G160) och fartreglars, men när jag gasar så händer det inget på den sista tredje delen av gasen. Jag får inte full effekt HJÄLP! någon!!!!
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Har du kalibrerat fartreglaget?
    Nää, är det inte färdigt?!
    Dec 2013
    335
    Norbergs FK
    Reglaget måste få veta vad som är throttlekanalens min och maxvärden.
    Vanligtvis görs det genom att ha spaken på fullgas, koppla in batteriet till reglaget, när det piper drar man ner spaken till minläge och väntar till det pipit klart.
    Vet inte hur det är på just ditt reglage men har du ingen bruksanvisning till det så kan du prova så som jag skrivit.
    Jag får testa det. Tack Ted_B
    HJÄLP!! Kan fortfarande inte få någon fart på motornHar köpt ett programmeringskort till fartreglaget som jag inte heller får någon fart på?!? Hjälp mej någon! RING!!!! 0702111918
    Aug 2009
    11
    Cnc-operatör
    Laholms mfk
    Vad har du för propeller, batteri?
    3 378
    Du får nog hjälpa oss också om vi skall hjälpa dig. Fram med all fakta kring motor, prop, kablar, batterier och esc har vi sedan tidigare.
    Just nu är det som jag tankar bilen med den gör inte 110 km per timme.
    Aug 2009
    11
    Cnc-operatör
    Laholms mfk
    När du upplever att det inte händer mer på gasen, har det varit på marken eller i luften? Har du kollat varvet på proppen, hur många ampere motorn drar?
    322
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Sänk trotteltrimmen till botten och sen för trimmen uppåt?
    Sorry att jag inte har svarat! Motor är en Turnigy G160 290kv, batteri 10s (2 st FlightPover 25c 3700mAh 5s), anslutningskablar 12awg. Köpte även en Turnigy dlux programerings box som jag inte får att funka?!? Har testat med en TGS 18X12E propp och en APC 16X8 utan att få önskat resultat, får inga varv på motorn, den lägger av efter ca halv gas, däremot så känns det som om den varvar fult utan propp....
    3 124
    Citat Ursprungligen postat av Jan Ågren Visa inlägg
    Gör aldrig så!
    Gör aldrig så!
    Öhh, förlåt att jag lägger mig i...men varför ska man inte köra motorn utan belastning? Jag gjorde det en gång för att ta reda på "verkligt" kv.
    /Leif
    Kv mäter du inte på fullgas. Risk för övervarvning av både reglage och motor utan belastning.
