Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Blade Nano CPS med DX6i?
    Standard Blade Nano CPS med DX6i?
    Hej, förlåt en som inte läst helikopterforum tidigare men som nyss skaffat en Blade Nano CPS att leka med!
    Jag får inte helin att fungera tillsammans med en DX6i.
    Alla inställningar i DX6:an är gjorda och kontrollerade enligt helikopterns manual.
    Sändarens monitor uppför sig OK (såvitt jag kan bedöma).
    Bindproceduren är klar och helin initierar efter påslag, Röd och blå LED lyser konstant.
    NORMAL mode (HOLD): Collective pitch max negativt. Inga funktioner reagerar på utslag. Rotorn står stilla.
    NORMAL mode: När jag ökar trotteln ökar collectiv pitch men rotorn står stilla. Ingenting rör sig vid utslag på Ail, Ele eller Rud. Gyrot försöker inte kompensera.
    STUNT mode (HOLD): Nick och roll rör sig korrekt.Gyrot kompenserar korrekt. Rotorn står stilla. Collectiv rör sig inte.
    Så jag slog bort HOLD i STUNT mode och då flög den iväg okontrollerat (men klarade sig oskadd).
    Hjälp!
    /Leif
    Om den är som den lite äldre versionen Nano CPX så är det väldigt viktigt att du ställer ner den direkt efter att du satt i batteriet. Den gör någon självkalibrering eller kontroll, servona aktiveras sedan vilket brukar leda till ett litet ryck i huvudrotorn.
    Jörgen
    Ja, nu funkar den. Det var ju ett tag sen så jag minns inte riktigt hur turerna gick. Efter det så monterade jag DX6:ans rf-modul i min Taranis E och konfigurerade den för helikoptern. Det blev ganska mycket pyssel men det det gick till slut.
    /Leif
    Tja Leif,
    Okej för jag har samma setup som du frågade efter.
    Hur gör jag för att få den att agera i Agility Mode samt helst 3D Mode?
    Öhh, jag har ingen dokumentation kvar på mina inställningar i DX6i men det gick att växla mellan Stability och 3D (Normal respektive Stunt på spektrumspråk) med de inställningar som fanns i manualen. Gyrokanalen (ch5) har värdet +82 för Normal och -72 för Stunt i min Taranis (korrigerat för DX6i). Det blir +91 för Normal respektive +14 för stunt i en DX6i. Eller uttryckt i pulstid 1918 µs respektive 1133 µs.
    /Leif
    Kommer du ihåg Leif hur man växlade från ena till andra läget när man följde manualen?
    http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH2400-Manual-EN.pdf
    Jag blir inte klok på detta samt hur man får till Panic Mode?
    Kanske missförstår jag frågan men om man sätter upp sin DX6i enligt manualen så väljer man lägena enligt:
    Gear/F-Mode: 0=Normal 1=Stunt
    Mix/Throttle Hold: 1=Hold aktiverad
    Flap/Gyro: 1=Panic Mode aktiverad
    Jag minns att bindningsproceduren "Binding Procedure for Coputer Radios (BNF)" på sidan 8 var lite osäker. Fick göra om den flera gånger innan det fungerade som det skulle.
    LED info:
    Blå LED blinkar: Initierar
    Blå LED lyser fast: Normal
    Röd LED lyser fast: Stunt
    /Leif
    Om man gjort som manualen och sedan ändrar Gear/F-Mode så får helin togspel och kör maxvarv på motorn neråt marken.
    Jag har frågat massor och troligtvis har jag gått på en nit och köpt fel sändare.
    Det låter ganska normalt för en nano helikopter. När du ställer den i 3d mode, stunt mode enligt manualen så skall motorn gå på maxvarv hela tiden och ge full negativ pitch. Om det är ett halt golv så snurrar den gärna något halvt varv också när motorn accelererar så plötsligt. Det kan kanske tolkas som att något är fel.
    Var bor du?
    Jag bor i Karlstad. Men i alla filmer jag ser så beteer de sig inte så. Man har en nano sekund innan den går i tusen bitar emot marken om jag ställer om -> pang.
    Jag tror inte det är så de tänkt.
    Synd, inte nära mig då.
    Pitchen på bladen skall inte ändras nämnvärt när du slår om mellan normal och stunt när du hovrar. Om den gör det så är något fel.
    Du kan kontrollera det i monitor läget i radion utan batteri i helikoptern. Se hur mycket pitch ändrar sig på monitor skärmen när du slår om mellan normal och stunt. Med trottelspaken längst ner så skall du ha pitch ungefär på mitten i normalläget och max nedåt i stunt läget. Med spaken i mitten så skall det inte skilja så mycket mellan dem när du ändrar, detsamma gäller i fullgasläget.
    Om det stämmer enligt ovan så kan du testa vidare med helikoptern fasttejpad i bordet innan du provar att flyga.
    Jörgen
    Jag roade mig med att plocka fram min DX6i ur gömmorna, satte tillbaka RF-modulen (som varit utlånad till min Taranis) och testade helikoptern med inställningar enligt manualen. Det fungerar helt OK. Öhh, nåja, ibland vill den inte komma igång normalt utan så fort jag ökar trotteln så får den tokspel. Motorn låser sig på konstant mellanvarv och swashplattan rör sig inte vid kommando. Efter några ur- och inkopplingar av batteriet brukar det plötsligt fungera
    /Leif
    Friska batterier? De kan bli väldigt underliga när batterierna åldrats. Glapp i batterikabeln är ger också skumma fenomen.
    Vilken heli körde du emot Leif dvs en Nano CP S?
    Citat Ursprungligen postat av Lindhe Visa inlägg
    Japp, Nano CP S
    @Jorgen: Efter byte av batterikontakten fungerar det utan problem hittills
    /Leif
    Hej Leif,
    Hur ställer du in DX6i för:
    Stability Mode
    Agility Mode
    3D Mode
    Jag har följt manualen och får inte till ovan tre val
    Har du fått detta att fungera? (manualen sidan 5)
    Panic Mode Operation
    Gyro Switch: Pos 0 = Panic Mode Off
    Pos 1 = Panic Mode On
    Alla omkopplare i läge 0 ger Normal mode (Stability)
    F-Mode omkopplaren i läge 1 ger Stunt mode (3D)
    Gyro omkopplaren i läge 1 ger Panic mode (endast i Stunt mode)
    Bilden visar hur gyrokanalen CH5 ser ut i monitorn i de tre lägena.
Namn:	Nano F-modes.JPG
Visningar:	77
Storlek:	12,0 KB
    /Leif
    En liten fundering om mixning i DX6i:
    Vi väljer först F-mode Stunt med omkopplaren F-Mode, då får vi 15% på gyrokanalen CH5. Sedan ställer vi omkopplaren Gyro i läge 1 (Panic) och mixar därmed in -80% till CH5. Detta fungerar i praktiken men min fråga är hur det kommer sig att man då kan avläsa ca +47% i monitorn? Man mixar alltså +15 med -80 och får +47 som resultat!
    /Leif
    Logiken i den mixningen var inte helt lätt att hänga med på. Jag minns att jag satte upp flera flight modes för en Naza tillsammans med en DX6i för ett par år sedan och det blev mest trial and error för att få de två vipporna att ge tre lägen.
