super tigre 51
Hej är det någon som vet hur fabriksinställningen på lowspeed nålen ska vara ? .Hittar inget om det i instruktionen.
Det brukar gå att komma något så när rätt genom att blåsa genom en bränsle slang, man skall bara precis kunna höra att det kommer igenom luft. I en av mina manualer för Super Tigre motorer så rekommenderar de just den metoden. Sätt trotteln på tomgång (liten glipa kvar i trottel öppningen) och hitta läget där nålen precis öppnar så att det kommer igenom luft. Rätt justering är sedan 1/2 varv utåt ifrån det läget (enligt manualen).
Huvudnålen sätts på 2 1/2 varv ifrån stängt (och det bör man ha i testet ovan) och resten fintrimmar man med motorn igång.
Kanon Tack har hållit på i två dagar nu höll på att bli tokig .Var en begagnad motor som jag fick tag på så hade ju ingen aning om hur det var skruvat .Men nu verkar den gå kanon börjar den krångla igen så ska jag följa dina råd.Vill ju att den ska gå så bra den kan på premiär flygningen.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
