Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hjälp att fixa wobblande quad
    Standard Hjälp att fixa wobblande quad
    Har precis fått ihop en quad och när jag skulle ut och flyga wobblade den riktigt mkt.
    vad är det jag behöver ändra på?
    Du behöver nog tala om vad du har för grejer om någon ska kunna hjälpa dig....
    Wobbel beror ofta på för hög P på roll och pitch, men kan lika gärna var obalans i någon motor / propeller som gör att flygkontrollern utsätts för förstora vibrationer för att fungera korrekt.
    /Jonas
    apm mini 3.1
    emax 2204 2300 kv
    dys sn20 esc
    6x4,5 kolfiber prop
    3S batteri 4200mah
    ska kolla P värde nu. vad är rimligt att ha.
    min quad är en 330mm och väger totalt ca 700g med batteri. batteriet ska jag egentligen använda till en annan men ville testa den
    fanns flera P värde. Ett låg på 4,500 och ett på 0,150
    Citat Ursprungligen postat av grasam Visa inlägg
    Det högre värdet borde vara i stabiliserat / selflevel läge och det lägre för "rate" / acro, så frågan är vilket läge du flög i?
    Spontant känns motorerna lite små för en 330 med den vikten så det kan vara en orsak.
    /Jonas
    jag flög i stabiliserat läge. hittade ett p värde till som stod på 100 av 100. Har fått tips att de funkar bra på 700 g quad och den lyfte på ca 40% gas. motorerna ger med dessa propellrar 860gx4 thrust på 3s utan att bli varma. så vikten är inga problem enligt mig men jag är rockie
    Ja, kraften finns uppenbarligen, så då borde inte det vara problemet....
    Det finns tydligen en auto trim / pid tune funktion på ditt kort, kolla det här klippet och se om du blir något klokare, https://youtu.be/5pqdAOCkz00
    Och ett P värde på 100 låter inte helt rätt, prova att sänka P med 0.010 i taget om det var Roll / Pitch som ligger på 4.500.
    /Jonas
    p värdet på 100 var i basic settings. gick att ställa mellan 0-100 med 1,0 per steg. ska kolla videon
    Haha den videon kollade jag innan jag frågade här har kollat en del från honom. Bla han som rekomenderade motorerna
    jag sänkte basic p värde till 60 och sen de andra till 3,000 och 0,140. Ingen aning hur den kommer flyga men ska testa imorgon. såg nån video med en lika dan ram och liknande motorer som oxå wobblade men mycket mindre. dock körde han på billiga plast propellrar. Han fick sänka gain till 70 för det skulle bli bra. men sen är ju det olika beroende på conroller mm kan jag gissa
    tack hittils för svaren. återkommer imorgon med resultat
    den blev väldigt slö i responsen och wobblar fortfarande vid gas. dock vet jag inte vilket värde som ändrar vad. försökte få autotune att funka men gick inte. förstår inte hur man ändrar vilken switch som går till vilken kanal så kunde aldrig få in altitude hold
    Kanske du redan kontrollerat men se till att fcn sitter fast ordentligt. Sitter den löst så finns stor risk för vibrationer.
    den sitter med dubbelhäftande tejp med buntband om. och allt är monterat på vibrationsplatta med gummibustningar.
    tyvärr blev det en crash så får bygga ihop den större så länge tills nya delar kommer
    Feb 2016
    31
    Utvecklare
    FMFK
    Jag är fullständig nybörjare... men...
    Blir det inte väldigt konstigt om FCn sitter på en vibrationsdämpad platta? FCn måste väl få vibrationerna från quaden för att fungera korrekt? Tänk extremexemplet att ha FCn monterad på en gimbal... då lär den inte fungera så bra?
    nja du tänker nog fel. med vibrationer så funkar FCn dåligt. den använder gravitationen för att flyga och hålla sig stabiliserat. men jag har inte min FC monterad på en gimbal. det hade inte funkat så bra
