Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: UHF antenner?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard UHF antenner?
    Ni som kör uhf vad använder ni för antenner på både tx och rx?
    Håller på att knåpa lite med en bixler 2:a och försöker hitta bra placeringar för antennerna.
    Kör ezuhf och har diversity mottagaren. Jag tänkte försöka separera video tx och rc/rx så mycket som möjligt. Men bör jag separera själva motagar/sändare med eller räcker det med antennerna?
    Jag har antingen nagoya 771 eller en hemmabygd dipole på radion och en hemmabygd Turnstile antenna på undersidan av vingen på min Bixler
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hehe det har nog jag med snart på din föredetta Bixler2 ;-) har du nån länk till en bra diy?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Kör du lika dana dipole antenner på både rx och tx?
    Jag kör ibland med Dipole på radion
    IBCrazy:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
    Ibland med Nagoya 771 som är köpt från ebay (obs kontrollera rätt kontakt)
    På flyget sitter det en Turnstile
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1417408
    http://www.undcon.com/2013/05/19/433...-in-my-bixler/
    Kör med Arkbird UHF-system. Har precis beställt en Rmilec-antenn till TX.
    Mottagaren har ju en rätt så udda antenn original, så har gjort en egen dipole-antenn till RX sidan.
    Här är mitt fäste till antennen som är till för vingmontering om du är sugen.
    http://www.thingiverse.com/thing:1315995
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Beställde precis en nagoya 771 och lite sma kablar så jag kan göra ett notchfilter har lite störningar från radion. :-P
    Tänkte ge mig på detta.
    Nagoyan är som en gammal hederlig komradio-antenn
    Jag har många gånger flugit med den och en liten (orginal) 433mhz antenn på min 250 utan problem.
    Det jag kan tappa är videolänken som går på 5.8 för att ha en liten antenn ombord. Den är väldigt känslig för objekt mellan Quad och mottagaren.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    http://m.ebay.com/itm/NEW-Dual-Band-...994?nav=SEARCH
    va denna jag köpte men blev lite tveksam nu om det är rätt står ju 144-430MHz funkar det eller ezuhf är väl på 433
    Det ser ut att vara samma jag har.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Sweet ;-)
    Du börjar märka om antennen inte är optimal vid ca 10km avstånd då börjar uhf tappa rssi om du inte har dB dämpare vilket gör att denna effekt kommer tidigare.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag får ju ut uhf rssi i min osd men vet inte vad jag ska ha för värde. Men quaden gick i failsafe efter typ 5-600 meter när jag gjorde räckvidstest. Så nått lurt är det.
    Så här såg det ut i lägenheten typ 10 meter och några betongväggar.
    Rssi 24?
    Love...
Namn:	2016-02-09 16.04.51.jpg
Visningar:	189
Storlek:	33,0 KB
    Då har du definitivt problem och det är säkert inget som har med antennen att göra. Du borde få ut ett par km utan att rssi droppar. Du kanske skall kolla med spektrometer och effektmätare för att avgöra om det är fel på den. Eller kolla om det finns någon med liknande utrustning och prova. Jag kör i och för sig DL på 250mW och har med liten gummi antenn 100% ut till 7km på låg höjd under 30m sedan börjar den droppa till 20% vid ~12km, med 771 antenn har jag inte lyckats gå under 80% och det vid 27km på 120m. Mitt tips prova med annan utrustning börja med tx byta sedan rx och till slut båda och jämför.
    Jag leker bara inom synhåll...
    Jo men då behövs ingen UHF om det bara är inom synhåll!
    vi kan ju inte berätta att vi kör utom synhåll...det är ju inte lagligt
    Jag flyger inte, jag placerar mottagaren och kör iväg tills signalen bryts.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Samma här :-D
