Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Hubsan 107D antenn uppgradering?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard Hubsan 107D antenn uppgradering?
    Håller på att pula lite med min lilla hubsan har precis fixat så att kontrollen går att köra med lipo.
    Men nu vill jag ha lite bättre antenner så jag undrar om någon har lite bilder på både 2.4 antennen inlödd i radion och 5.8 vtx antennen. Eller om någon har en bra länk där man tydligt ser vart man ska löda in coaxial kablarna?
    larsmns avatar
    Jul 2015
    295
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    På Hubsanfpv.com-communityn finns en kille, WaveMechanic, som skrivit lite om sin genomgång av Tx:en för sin SpyHawk 301S, som har besläktad radio. Admin för siten har en 107D han har labbat lite med, klarar ca 220 m avstånd. Står inte så mycket, men fråga dom. Kan ta någon dag, men båda är rätt aktiva.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok tack ska du ha.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag vet även att @Undcon har gjort några mods på sin hubsan radio!?!
    Jag har flyttat ut den inbyggda 5,8 Ghz-antennen i mottagaren. Bara att öppna och sätta den på utsidan. Sedan har jag satt dit en antenn från ett gammalt WiFi-kort, istället för den etsade på kretskortet. Googla lite så hittar du bilder. Det gäller att ta rätt antenn på kretskortet nämligen.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hittar inga bilder var man ska löda in 2.4 antennen?
    Men tog lite bilder nu. Först 2.4
    Ser inget uppenbart.
    Men 5.8 borde ju bara vara att skarva på coaxial kabeln med en ny stump och kontakt. Och en lämplig antenn.
    Jag behövde inte ens skarva koaxen.
    Se post 11 för den andra antennen. http://quadcopterforum.com/threads/u...x4-h107d.4494/
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Klipper in inlägg 11 från sidan.
    I noticed a mistake alot of hubsan modders make when modding the antenna.
    They use the wrong trace on the radio.
    the thinner trace is the 2.4Ghz antenna.
    See matched trace on flight controller.
    So yeah this will be the hubsan mod to remember as being the right one.
    Like this dude and many others.
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=220
    I feel sorry for him since his setup would have rocked.
    Men vill påstå att du har fel hans är nog rätt. Han har ju en 2.4 booster på den vänstra antennen sett bakifrån på radion. Och det är ju för att få rejäl räckvidd på tx.
    Jag vill ha en klöver antenn på 5.8 vtx:en och behöver då en kontakt och för att slippa löda på videosändaren tänkte jag att enklast är ju att skarva befintlig sladd med en stump färdig sladd med kontakt.
    Men har hittat en bild på en inlödd 2.4 coaxial så tror att jag har koll på vart den kan lödas. Sen kan jag ha en patch antenn på den ;-)
    Jag har även monterat sladden för 5.8 klövern återstår bara att klippa bort orginal antenn och löda ihop sladdarna. ;-)
    Jag har 2st Hubsan FPV X4
    Den ena har en klöver monterad och den andra har orginalantennen pekandes rakt upp.
    På en av dem har jag monterat en jelly-lens och radion är moddad för LIPO och extern antenn.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1842561
    Vad jag har förstått så är det det tunna spåret på kretskortet som är 2,4ghz-antenn. Om man förutsätter att det är rätt, så är det fel ställe hen har lött in sin externa antenn på. Den tunna antennen är rakt ovanför chippet du ser på sista bilden du har postat.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Japp det tunna spåret är det. Och på hans bild om du följer kabeln som går från 2.4Ghz boostern så går ju den in på rätt sida i radion där 2.4 antennen sitter och på andra sitter en klöver vilket brukar vara förstahandsvalet för videosignal.
    Så hans radio ser ut att stämma. Eller?
    Det är ju baksidan man ser och då är ju 5.8 till höger där klövern sitter
    Och 2.4 till vänster där boostern sitter.
    Eller är det en annan radio du menar?
    Jag har sparat orginal BiQuad antenn från radion (5.8) och skall se om den gör någon nytta på mina goggles.
    Klövern är det inget fel på. Men 2,4 Ghz-antennen sitter fel om man ska tro på det jag länkade till. Den sitter på rätt sida Rx, men på fel plats på kretskortet. Här är bilder på min egen Hubsan Rx. Ser du skillnaden?
Namn:	HubsanRx1.jpg
Visningar:	54
Storlek:	40,8 KB
Id:	57064Klicka på bilden för en större version.
Namn:	HubsanRx2.jpg
Visningar:	60
Storlek:	84,8 KB
Id:	57065Klicka på bilden för en större version.
Namn:	HubsanRx3.jpg
Visningar:	49
Storlek:	78,5 KB
    Det ser kanske lite konstigt ut precis där jag har lött koaxkabeln. Det beror på att jag borrade lite försiktigt för att se till att antennen på kretskortet inte är ansluten tillsammans med den externa (dipol, heter det så?) antennen jag har satt.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Aha vad är den tredje för antenn då?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Blev ju tvungen att kolla hade faktiskt inte sett den innan men här syns den ju tydligt. Då är det bara att klura ut vad som stämmer. Som du skriver verkar det finnas många som gjort fel om det är den lilla som är 2.4. Och var ska jag löda in koaxialkabeln?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Vad har du för räckvid? Och har du telemetri data hela vägen?
    Ingen aning om räckvidden. Tillräckligt Har telemetri också hela vägen. Om du tittar på FCn i din Hubsan så ser du att antennen där ser likadan ut som den tunna i RX.
    Jag kan inte göra några tester nu, eftersom att jag grillade min FC genom att flyga för nära en stor mast med en massa antenner på.
    Om du lyckas följa banorna och letar fram datablad för radiochippet, så har du kanske svaret.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Såg dock en video där den andra modden är gjord han flög 600 meter och då tappade han telemetri efter 200 vilket tyder på att han hade bättre räckvid på sin 2.4 än vad han hade på telemetrin så jag. Fasen vad kluven jag är. Jag har typ 100-150 meter på min utan modd. Det borde ju inte gå att flyga 600 meter om man moddat fel antenn!?!
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Var är din 2.4 inlödd och hur lång räckvid har du fått?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tog en närbild på den dom små grejerna under den lilla antennen.
