Kanske svaret finns här - http://www.helifreak.com/showthread.php?t=295024 eller här - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=947877
Bumpar denna!
Tack för länkarna McRegor!
Dock inga riktiga svar utan mest spekuleringar i huruvida Firmware tillåter ar6200 att binda och arbeta ensam eller ej! Men vad för applikationer har man tänkt sig med en sådan i mina ögon då en dubbelRX dvs satelliten och stora enheten ihop - ska då alla 4 antenner jobba som diversity-antenner ? Eller ska man ha ar6200:an bara för att binda satelliten?!?
Som sagt är det inte ett problem längre då jag fick köpa en billig lemonRX som band fint men det skulle vara kul att veta?
Prova ta satteliten å plugga in denna i ar6200 och bind med ett nytt modellminne då får du ju svaret, funkar den då, då är det ej möjligt att binda utan sat, bind sedan tillbaka med modellminnet du hade den på innan.
Efter det kan du ju prova om ar6200 funkar utan, med nått servo eller annat
Provad precis att binda en 6210 dsmx utan sat med min dx7 G2 och det funkade fint, sen om det skillnad på 6210 och 6200 dsm2 kan jag inte svara på, har inte grejer att prova med
En form av svar fanns om jag inte minns fel in trådarna som Roger länkade till. Beroende på vilken mjukvara som ligger i AR6200 så kan man binda utan satellit medan vissa andra kräver satellit. Så om du inte kan binda utan satellit så har du nog en av de som kräver satellit.
När det gäller andra mottagare så har jag provat dessa tidigare, AR6210 fungerar med och utan satellit, AR8000 kräver satellit och har den obehagliga egenheten att den inte startar om man tar bort satelliten. Så om du har kass strömförsörjning så att mottagaren startar om då och då samtidigt som du har en glappig kabel till satelliten så kan du räkna med en crash. AR9020 kommer jag tyvärr inte ihåg vad den krävde för att binda, men den klarar sig bra om en av de två satelliterna är ansluten vid omstart.
Precis! slutledningen var att det lite hängde på FW, förstår fortfarande inte alls hur de tänkt produkten skall användas om ar6200:an inte skall och kan användas som standalone-enhet s a s men det spelar inte någon roll längre för mig, kommer nog dessutom byta spektrumsatelliten mot en futabaRX och köra s.bus då spektrumradion känns gammal, sliten och trött.
Vet någon hur det ligger till med turnigy TX ? Kör de frsky eller spektrum eller nåt eget?
Mvh Gustaf
Nå kunne jeg ikke lade det ligge længer. Jeg måtte prøve, og ja det går an at binde en ar6200 uden at bruge satelitten.
Jeg bandt med min dx9. Helt problemfrit. ca 1m avstand mellom modtager og sender.
jo da dsm2 og den binde bra både med og uden sat.
