Resultat 21 till 40 av 52
Ämne: Modifera en Hobbyking (CMPRO) AT-6 ARF
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Prototyp av avgassystem. Risk att det blir för litet slutrör som stryper motorn för mycket.
    Får väl veta säkert efter provkörning. Men det är kul att det inte blir någon svensson ARF.. :-)
Namn:	99.jpg
Visningar:	276
Storlek:	144,7 KB
Namn:	100.jpg
Visningar:	255
Storlek:	187,2 KB
    Kör som en örn... örn örn örn
    jun 2006
    7 580
    Tjusigt!
    Men...
    På sista bilden ser det ut som om du lött ihop rören med vanligt lödtenn.
    Det håller INTE för värmen, det måste hårdlödas/silverlödas.
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Lodet innehåller 2% silver. Tror du det funkar?
    Har inte så mycket erfarenhet av sån här lödning.
    jun 2006
    7 580
    Nä, knappast.
    Silverlod (plus flussmedel) behöver ca 650 grader för att smälta, det håller för avgasvärmen.
    Vad har ditt lod för smältpunkt?
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Du måste lägga upp en video när du fått igång motorn. Mycket intressant konstruktion.
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Ibland blir man ju lite övertaggad! Jag tänkte bara dona till den här arf:en lite så där lagom, men det är svårt att hålla sig.. Motoratrappen fick sig en liten duvning den med i farten.
    Får se om min polare har fått hem folie att göra dekaler av i veckan.
Namn:	5.jpg
Visningar:	241
Storlek:	206,6 KB
Namn:	32.jpg
Visningar:	191
Storlek:	63,5 KB
Namn:	image.jpg
Visningar:	185
Storlek:	100,5 KB
Id:	57626   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	182
Storlek:	114,7 KB
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    MFK Skvadern
    Mycket snyggt. Blir lite sugen på en SK-16 själv. Hur gick det med avgasröret. Har du provkört motorn med den på?
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Nej har inte kommit till provstart än. Ska ta en film å lägga ut när det är gjort. Om det funkar så vore det ju fränt.
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Nu är motorn startad. Tillfällig bränsletank, men bör få hem den rätta i början på veckan.
    Ja, lödningen måste göras om och hårdlödas, den smälter upp närmast cylindern.
    Ljudet är helt ok, men förgasaren måste justeras in bättre.
    Jobbar vidare med projektet..
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Håller på att väga in den nu och det verkar som om jag måste i med 750gr i nosen. Baktung jäkel det här!
    Trodde jag inte skulle behöva så mycket med tanke på den motorn, men det är väl bara att blya på..
    Lurar på om jag ska form-gjuta bly.
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    MFK Skvadern
    Det blir mycket snyggt. Hoppas du kommer upp till MFK Hudiksvall och MFK Skvadern meeting i Hudiksvall i sommar.
    Skulle vara kul att se henne flyga på nära håll. :-)
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Jag flyger i Mfk Hudik och är sekreterare där, så vi lär säkert ses på nån träff.
    Hoppas den flyger också nu bara!
    Skall du blya kan du lika bra göra en större volym dämpare närmast motorn, då får du inte de vanliga problemen med konstig motorgång och kan säkert använda ditt avgassystem som tänkt.
    Flytta fram alla servon och allt som väger mot nosen? Jag gjorde samma på en GP yak 54 50cc. Den behövde ha 250 gram bly hängande i spinnerspetsen tillsammans med 250 gram bly på torpedväggen. Flyttade fram servon och LiPo's mm och det löste det mesta. Ett 50 grams servo långt ut i stjärten blir lite hävstångseffekt så du måste ha bra mycket mer än 50 gram i nosen för att motverka servots vikt. Bäst är noll gram bly. =)
  15. #35
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Accarna och tändmodulen sitter på torpeden. Finns inga servon i stjärten utan allt sitter fram.
    Ang ljuddämparen så är den väldigt grov närmast motorn
  16. #36
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Har justerat förgasaren och kört motorn lite mer nu. Problemet är att jag bara får upp den i ca 4450 rpm. Antagligen är det avgasrörets fel. Hur löser jag detta? Vill gärna ha pipan på sidan och har svårt att få plats med en större "dämpare".
  17. #37
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    MFK Skvadern
    Hallo Dykarn. Har du fått någon hjälp med avgas problemet. Flyger själv bara fyrtaktare så en tvåtaktare levererar dubbelt med avgaser. Det är nog så att röret är för klent så det blir för mycket mottryck i ljuddämparen.
    Ert sätt kanske är att göra ett utblås under också.. Fast det blir ju inte lika snyggt.. Hoppas någon vis på tvåtaktare kan hjälpa dig..
  18. #38
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    MFK Skvadern
    Hmm. Var lite otydlig. Vad jag menar är att jag inte har så mycket erfarenhet av tvåtaktare för att hjälpa dig.
  19. #39
    Ser bra ut det där! Ska bli kul att se i sommar.
  20. #40
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Får jag bara till rpm och lite dekaler så blir det flygning, och de där 750gramena i nosen som måste till....
