Ämne: Futaba T-FHSS och S-FHSS
    Standard Futaba T-FHSS och S-FHSS
    Hej, vet någon om en T-FHSS R3008SB-mottagare fungerar ihop med sändaren T8J som annars kör med S-FHSS R2008SB? Den förstnämnda är en telemetrimottagare men kanske den funkar ändå...
    Nov 2012
    9
    Servicetekniker
    EMFK
    Den fungerar bara med T10J enligt den här sidan på FutabaRC.
    http://www.futabarc.com/receivers/fh...ss-compat.html
    1 425
    Svaret är nej.
    Se Futaba mottagar- och sändarkompatibilitetsöversikt här:
    (såg nu att RCBosse hann svara samma sak som mig, en annan Bosse....)
    Finns 5 Futaba flygsändare som stödjer T-FHSS idag: T10J, 18SZ, 18MZ WC, T6K och T4GRS (samt 4PX och 4PLS rattradio).
    Av dessa är bara T10J som är med i översikten i länken ovan men alla ovan stödjer T-FHSS.
    Attans, det var tråkigt
    Då ska jag försöka avyttra/byta bort mottagaren.
    Tack för era svar
    /Artur
    Nov 2015
    4
    Lärare
    Tranås MFK
    http://www.mbs-rcmodels.se/mottagare...us2-8-kanaler/
    Men ska inte 3008 funka om man läser hos Mbs?
    8-kanals telemetrimottagare (T-FHSS / S.BUS2, även kompatibel med FHSS och S-FHSS) och S.BUS-mottagare passande samtliga Futaba T-FHSS-sändare (originalmottagare till Futaba 10J). Mottagaren är försedd med två antenner och väljer kontinuerligt inkommande data från den antenn som för tillfället har bäst mottagning. Mottagaren kan drivas med upp till 8.4V, vilket innebär att ett 2S LiPo kan användas utan spänningsregulator (kontrollera först att dina servon och andra anslutna enheter kan hantera 8.4V).
    1 425
    Manualen till R3008SB:
    Usage precaution
    • Futaba T-FHSS Air system does not work with current Futaba TFHSS / S-FHSS / FHSS / FASST / FASSTest system.
    • The R3008SB receiver can only be used with T-FHSS Air capable transmitters
    Källa:
    http://manuals.hobbico.com/fut/r3008sb-manual.pdf
