ESC/Motor fråga, nybörjare
Skulle vilja stämma av en sak med er då jag inte är så duktigt på detta. Hur fungerar det där med motorer och ESC egentligen? Jag har läst lite olika och tycker att jag får otydliga svar. Om det står att en motor rekommenderas att ha en ESC på exempelvis 22A funkar det att driva denna motor utan problem med en ESC på 30A? Vilka värden är det viktigt att titta på när man skall välja motorer?
Utgår ifrån nedan exempel:
Tack för er hjälp!
iPower iBM2212Q, motorer :
KV: 1000
Internal Resistance: 127mΩ
No-Load Current: .5A
Max Current: 13.80A
Continuous Current: 10.8A
Max Watts: 150W
Lipo Cells: 2-3s
Weight: 65g (with hardware)
Dimensions: 28x26mm
Wire length: 75mm
Shaft Diameter: 3.175mm
Recommended Prop: 10x4.5 / 10x4.5R
Recommended ESC: 22A
iPeaka SK30A w/SimonK firmware ESCs:
Input Voltage ..................... 6-18.8 VDC, 2-4 Li-Po cells
Input rate range................ 50-400Hz
Output Current ................... 30 Amps Continous, 40 Amps Burst (10 Sec.)
BEC Output ...................... 5.0 Volts at 3 Amps
Dimensions ........................ 48 x 26 x 11 mm
Weight ............................... 28g
Ja, så länge ESC inte klarar lägre ström än vad motorn kräver är det inga problem.
/Jonas
Det var så enkelt! Vad kul. Så om det står min 10A skall man kunna ha allting från 10A och uppåt?
Tack för snabbt svar.
I princip ja, sen blir det väldigt tungt om du sätter dit ett ESC som klarar 80A på en maskin som behöver 20A.
/Jonas
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
