Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ladda 7.2v NI-MH batterier?
    Standard Ladda 7.2v NI-MH batterier?
    Jag undrar hur ni laddar era 7.2volts ackar om det nu finns någon här som har denna typ av Vintage batterier?
    Jag har problem med att batterierna blir knappt laddade med min Imax B6 . Blir inte ens varma .
    Jag har testat att ladda dom med följande settings
    7.2volts 3000mah NI-MH -> 0.5A laddning och 1A- 4,8v urladdning.
    Har även testat 1A laddning men som sagt batterierna verkar vara laddade till 5% i bästa fall.
    Har testat att ladda dom med en annan laddare man bara sticker in i vägguttaget (Kyosho) Ser ut som en vanlig nätadapter (7.2v 320mA) Och efter några (2-3) timmar så är batteriet ljummet och bra mycket mer kräm i.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Hur ser setupen ut i laddaren?
    Jag tänker på max volt, max amp, delta volt etc...?
    DS-24 operatör.
    Tack för svar!
    Kanske hittade vad som var knas men är inte helt säker då jag tror den piper innan det gått 200min.
    NIMH CHARGE MAN <--- Vet inte hur man återställer den till Auto
    CURRENT 0.5A
    NIMH DECHARGE 1.0A 4.8V
    NIMH CYCLE DCHG/CHG 3
    NIMH SENSITIVITY D.PEAK DEFAULT
    TEMP CUT-OFF 80C
    WASTE TIME CHG/DCHG 2min
    SAFETY TIMER 200min <--------?
    CAPACITY CUT-OFF 3000mAh
    IMax B6 fungerar bara till 2-3S LiPo. Byt till bättre laddare eller kör väggladdaren med tidsövervakning. Stäng av långsamladdaren när 140% gått i.
    Exempel batteri 2200mAh, ström 160mA. Med 140% laddning stäng laddning av (av dig) efter 2200/160*1,4 =19h. Då har du laddat upp acken max, samt överladdat så att den blev balanserad. Det fungerar att ladda NiMH med iCharger, men jag kör nästan bara långsamladdaren för den fungerar 100%. Med iCharger måste jag ändra inställningar mellan moderna enelop och äldre ackar som inte behåller laddning. Främst peak sensitivity 5mV för Eneloop/GP Recyko, 20mV för andra. Jag använder C i intervallet C/10 - C/1. Helst C/3.
    Tusen tack ska du ha. Ja jag får köra på långsamladdaren. Synd att det ska ta sån tid bara! Skulle behöva införskaffa minst 3 laddare till hehe
    sep 2014
    25
    Malmens MFK
    Jag har också problem med att min laddare bryter för tidigt när jag laddar NiMh. Det är som att delta-peak-avkänningen blir lurad i början av laddningen när acken är urladdad.
    Det som funkar på min laddare (Hitec H4) är att fördröja delta-peak-detekteringen så mycket som går (jag tror 20 minuter är max) då brukar laddaren fortsätta tills de bli fulladdade. Man tvingar alltså laddaren att ladda minst 20 minuter innan den börjar kolla på om batteriet är fullt eller inte.
    Citat Ursprungligen postat av tsv Visa inlägg
    Vad menar du med Delta peak? Är det WASTE TIME CHG/DCHG?
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Robert Olsson Visa inlägg
    Att ladda li-po är bara att sikta på 4.2volt per cell och hålla det. Fläska på ampere till man ser 4.2v och sänk sen strömmen medan du ligger kvar på 4.2v. När laddströmmen är "noll" är acken full.
    Nicd och nimh laddas med konstant ström istället, man matar på gärna 2-3C och mätet kontinuerligt spänningen. När acken börjar bli full stiger spänningen fortare för att sedan sjunka. Precis när det börjar sjunka så är den full. Tänk att du knuffar en bil upp en backe och precis efter krönet så är det fullt. En nimh är som att knuffa bilen över ett väldigt flackt krön. Du har svårt att avgöra när du nått toppen och utförsrullet börjar.
    Dåliga laddare har ingen chans att ladda nimh bra. Det är en marig vetenskap och man väljer diverse olika metoder för att detektera toppen.
    För 15 år sedan var det lite utmaning att flyga, acken skulle peaka precis 10sekunder innan man skulle upp i luften, vara 45grader varm och sen vips iväg så fort det bara gick.
    Vid 1/10C ser du inte ens peaken, vid 1/3C börjar du se den, vid 1C syns den, men är fortfarande hundradels volt snarare än tiondelar....
    Tack för en mycket bra förklaring! Tur det finns LIPO numera när man läser detta
    Nja, det finns bra laddare till dessa batterier, här är en som jag använder mig av lite då ibland men som användes flitigt när jag flög pylon. Den balancerar precis som hos LiPo
    Citat Ursprungligen postat av kenneth.eriksson.94 Visa inlägg
    Okej , Den är inte billig den laddaren
