Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Byggtråd Extreme Flight Bushmaster 84" EL
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Standard Byggtråd Extreme Flight Bushmaster 84" EL
    Hej allihop!
    Tänkte dela med mig lite av mitt bygge här. Det lär bli ett intensivt bygge nu under kommande sportlov nästa vecka och jag ska försöka fylla tråden med så mycket bilder som möjligt!
    som rubriken lyder så gäller det alltså bygget av en Bushmaster från Extreme flight, planet inhandlades på Autopartner för ca 4200kr. Man fick skynda sig att lägga vantarna på en då allihop försvann nästan innan de ens nådde butiken!
    länk till flygplanet: http://www.autopartner.se/flygplan/e...ster-60-yellow
    Här kommer några bilder på locklyftet!
    nån mer än jag som älskar såna här kartonger?!
Namn:	12784740_1224392710923540_1593494198_n.jpg
Visningar:	156
Storlek:	27,4 KB
    Fint packeterat som vanligt från EF!
Namn:	12767572_1224392717590206_717351096_n.jpg
Visningar:	161
Storlek:	39,5 KB
    Mera kommer snart! :-)
    //Nicke
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Dags för uppdatering nu när allt är uppackat!
    Enligt mig ett mycket läckert färgchema
Namn:	12784627_1224408554255289_1066291717_n.jpg
Visningar:	264
Storlek:	56,0 KB
    Stoora roder! :-)
Namn:	12736249_1224408564255288_710680040_n.jpg
Visningar:	228
Storlek:	36,9 KB
    Även vingar med stora roder och Klaffar!!
Namn:	12767451_1224408517588626_544741956_n.jpg
Visningar:	223
Storlek:	36,4 KB
    En stor service lucka underlättar för installation av elektronik samt Batteribyte, tumme upp
Namn:	12782278_1224408547588623_924472935_n.jpg
Visningar:	197
Storlek:	20,6 KB
    Framrutan är ej monterad vid leverans vilket är superbra! detta underlättar vid montering av elektronik, mycket mera åtkomst, tumme upp för det med.
Namn:	12782252_1224408527588625_546909108_n.jpg
Visningar:	213
Storlek:	42,5 KB
    Som vanligt med Extreme flight's flygplan så är det i stort sett tomt i kroppen, mycket plats att röra händerna, men lite plats att montera prylar.
Namn:	12804083_1224408534255291_120314963_n.jpg
Visningar:	217
Storlek:	33,7 KB
    Sannerligen en Bushmaster!! Kolla in storleken på hjulen!! wow :-)
Namn:	12784758_1224408477588630_825447402_n.jpg
Visningar:	221
Storlek:	25,7 KB
    Motorkåpa med hög finnish :-)
Namn:	12788187_1224408507588627_2097740732_n.jpg
Visningar:	198
Storlek:	30,1 KB
    Kommer mera bilder snart :-)
    //Nicke
    2 725
    Cool kärra! Vad blir det för setup?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Uppdaterings dags igen!
    Här kommer lite diverse bilder, bland annat på elektroniken som kommer användas :-)
    Motor: Hacker A50-14s
    fartreglage: Turnigy 90amp
    Servon till skev, höjd och sida: Hitec HS-225MG
    Servon klaffar: HS-7245MG
    6s 3300mah lipo
Namn:	12784773_1224557230907088_1762986968_n.jpg
Visningar:	184
Storlek:	40,8 KB
    Lödning utav kontakter för ving servon pågår här :-)
Namn:	12784359_1224557207573757_1812100420_n.jpg
Visningar:	214
Storlek:	33,7 KB
    Klara!
Namn:	12782454_1224559750906836_244720075_n.jpg
Visningar:	196
Storlek:	20,8 KB
    Tillverkar en liten brygga för mottagaren.
Namn:	12788190_1224557200907091_118691747_n.jpg
Visningar:	201
Storlek:	34,3 KB
    Monterad o klar, blir nog bra
Namn:	12787979_1224557194240425_1436346225_n.jpg
Visningar:	225
Storlek:	51,4 KB
    Viktigt är att man skär ut i buken för att släppa ut luft som tas in där fram. Jag använder en lödpenna för detta vilket ger en fin kant samtidigt som den värmer upp och fäster klädseln ordentligt.
Namn:	12788254_1224557150907096_1859355238_n.jpg
Visningar:	204
Storlek:	21,7 KB
    även för att ta ut hålet för höjdroder servot så använder jag en lödpenna
Namn:	12782273_1224557187573759_966093837_n.jpg
Visningar:	177
Storlek:	20,6 KB
    Även monterat antennerna från mottagaren, praktiska gummifästen som följer med mottagaren!
Namn:	12784389_1224557177573760_2083167021_n.jpg
Visningar:	216
Storlek:	39,5 KB
    Detta var allt för denna uppdatering
    //Nicke
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Den där byggtråden gillas, Nicke.
    2 725
    Keep up the good work!
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    En liten grej som jag inte gillar så värst mycket är att det saknas manual med i paketet när man köper detta plan, den får man alltså leta fram o skriva ut själv om man vill ha på papper, nu är ju inte dessa plan så jättesvåra att bygga ihop o de flesta delar passar bara på ett ställe. Men manualen brukar ibland innehålla goda tips som hjälper en under byggets gång.
    jaja... det är ju trots allt bara 61! sidor manual att skriva ut.
    här är en länk till manualen för den som kanske vill glutta igenom den, smarta finesser som avtagbar fena mm
    http://extremeflightrc.com/assets/im...ter_Manual.pdf
    Lite fler bilder kommer nog dyka upp senare ikväll då jag tar tag i montering av ESC och fena.
    //Nicke
    3 096
    Kul modell. Kompis och alternativ till 3DHS Bigfoot.
    Vad väger den tom?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Hej Henke!
    ja den är nog en riktigt utmanare till Bigfoot'n
    Den väger följande:
    kropp med stabbe, fena och ställ ca 1300g
    motorkåpa samt framruta ca 150g
    vingarna väger 174g respektive 176g
    sen tillkommer lite andra smådelar som jag uppskattar till ca 300g
    alltså så ligger hela kärran tom på ca 2100g vilket bör ge en flygvikt på 3,3-3,6 kg med acce!
    //Nicke
    2 725
    Hmmm?
    Steg 25 - 27 i manualen, där de limmar fast stabben, UTAN att skära bort klädseln i mitten...??!!
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Den är bortskuren redan innan ��i alla fall i mitt paket hehe
    //Nicke
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Dags för en liten bilduppdatering!
    har nu färdigställt hela bakpartiet, det som saknas är att fästa vajrarna från sidrodret i servoarmen.
    Jag gör så att när jag limmar dessa "pinn-gångjärn" så kladdar jag på lite olja runt själva "länken" för att eventuell Epoxy som smiter upp där när man limmar ej ska få fäste!
Namn:	12804042_1225436644152480_1934033748_n.jpg
Visningar:	163
Storlek:	25,8 KB
    sen är det bara att fylla de färdigborrade hålen med epoxy och trycka i gångjärnen
    Jag brukar vika gångjärnen 45-90 grader för att lätt kunna se att de limmas i rätt vinkel.
Namn:	12788238_1225436657485812_1137253942_n.jpg
Visningar:	138
Storlek:	28,8 KB
Id:	57362 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12769417_1225436650819146_1544862110_n.jpg
Visningar:	148
Storlek:	46,9 KB
    När jag hade limmat i alla gångjärn i både stabbe och fena så började jag med sidroder länkaget. Nu är bara frågan om man skall dra vajrarna i kors eller inte... hmm
Namn:	12782255_1225436707485807_1107327045_n.jpg
Visningar:	147
Storlek:	30,4 KB
    En mycket praktisk sak ur "frakt" synvinkel är att fenan är demonterbar genom endast en enda skruv!
Namn:	12804381_1225436720819139_2096937730_n.jpg
Visningar:	146
Storlek:	17,6 KB
    Sporrhjulet är monterat och länkaget är draget, Sporrhjulet styrs via en stång som når mellan sporrhjul och Sidroder-servo.
    En 4" Servoarm bör ge tillräckliga sidroderutslag för Kniv-egg!
Namn:	12769587_1225436700819141_1768714822_n.jpg
Visningar:	164
Storlek:	50,7 KB
    Kolla in motorns storlek i förhållande till flygplanet! ser ut som en liten ärta där fram..
Namn:	12596054_1225436687485809_750758880_n (1).jpg
Visningar:	167
Storlek:	80,1 KB
Id:	57367 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767771_1225436680819143_591286882_n.jpg
Visningar:	205
Storlek:	53,7 KB
    små söta "SFG's" (side force generators) för Stabben
    Det var allt för stunden, nu är det väl bara o hugga in i vingarna och löda skarvsladdar... eller sova... hmm...!
    Olja på gångjärnen brukar jag inte lyckas bra med. Fett är bättre eftersom oljan smyger sig ut på limytorna.
    Kul flyg. Skoj med lite ARF-trådar ibland, speciellt på nya modeller. Intressant se om det kommer nån ny lösning.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Brukar göra så på de flesta modeller och det har gått bra hittills :-) O jag flyger bara hård 3D med mina plan
    Såhär ligger det till i bygget för stunden
    Kroppen är i stort sett färdig, det som saknas är länkage till sidrodret
Namn:	12769620_1225966717432806_1901571669_n.jpg
Visningar:	140
Storlek:	39,3 KB
    framrutan krävde lite arbete innan den kunde monteras
    Tillklippt och redo för montering. Jag valde att skruva fast den, går även bra att limma.
Namn:	12788164_1225966687432809_667549267_n.jpg
Visningar:	135
Storlek:	44,3 KB
Id:	57383 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12782255_1225966664099478_1070499393_n.jpg
Visningar:	147
Storlek:	26,5 KB
Id:	57384 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12576081_1225966670766144_2044539350_n.jpg
Visningar:	159
Storlek:	32,1 KB
Id:	57385 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12782071_1225966657432812_868031923_n.jpg
Visningar:	142
Storlek:	35,2 KB
    Även börjat med vingarna. i skrivande stund så är alla servon i vingarna monterade och sladdarna är klara.
    det som återstår är limning utav gångjärn och roderhorn, samt montering av länkage. Bortsett från det så är modellen i stort sett klar
    Långa servoarmar för stooora utslag
Namn:	12784588_1225966564099488_1838402205_n.jpg
Visningar:	159
Storlek:	30,2 KB
    Montering av fartreglage:
    För att vara säker på att farteglaget får ett bra luftflöde så att det inte blir varmt så byggde jag en liten brygga som vinklade fartreglaget, dessutom så "bafflade" jag lite för säkerhetens skull
Namn:	12788226_1225966707432807_1737608655_n.jpg
Visningar:	155
Storlek:	26,0 KB
Id:	57387 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12769465_1225966694099475_213686009_n.jpg
Visningar:	167
Storlek:	35,2 KB
Id:	57388 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12788145_1225966647432813_1749521995_n.jpg
Visningar:	169
Storlek:	38,6 KB
    lite bilder på hur jag gör för att få till monteringen av motorkåpan
Namn:	12767655_1225966624099482_1031529633_n.jpg
Visningar:	160
Storlek:	29,9 KB
Id:	57391 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12784527_1225966610766150_40536423_n.jpg
Visningar:	170
Storlek:	43,7 KB
Id:	57392 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12498640_1225966604099484_330928630_n.jpg
Visningar:	130
Storlek:	26,9 KB
Id:	57393 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767206_1225966724099472_1937284120_n.jpg
Visningar:	136
Storlek:	43,8 KB
    //Nicke
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Dags för en natt-uppdate!
    Nu är modellen redo för maiden så nu inväntas bra väder och lite värme
    riktigt nöjd med utslagen på alla roder, den lär bli perfekt för busflygning
Namn:	12767205_1226070354089109_489240092_n.jpg
Visningar:	194
Storlek:	36,4 KB
Id:	57395 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767474_1226070207422457_698045800_n.jpg
Visningar:	149
Storlek:	71,8 KB
Id:	57397 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767701_1226070214089123_1793718813_n.jpg
Visningar:	145
Storlek:	68,1 KB
Id:	57398 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12736241_1226070177422460_1681303176_n.jpg
Visningar:	129
Storlek:	28,9 KB
Namn:	11160258_1226070167422461_389575713_n.jpg
Visningar:	131
Storlek:	30,7 KB
Id:	57400 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767405_1226070197422458_1487029839_n.jpg
Visningar:	373
Storlek:	39,7 KB
    servoarmen till sidrodret blev lite sne i neutralläge men det påverkar inte utslagen det minsta som tur är
Namn:	12803981_1226070230755788_1808814943_n.jpg
Visningar:	163
Storlek:	46,0 KB
    Snygga vingstöttor i glasfiber, monteras med 2st M3 skruvar, mycket simpelt.
Namn:	12804074_1226070364089108_1632459454_n.jpg
Visningar:	169
Storlek:	27,1 KB
    "Imorgon" så ska jag försöka knäppa lite bilder utomhus om solen vågar sig fram.
    Nu längtar vi till maiden flight.
    //Nicke
Namn:	12782050_1226070347422443_1130677677_n.jpg
Visningar:	134
Storlek:	25,6 KB
    2 725
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Bra och snabbt jobbat, Nicke. Du har ju sportlov så det blir väl provflygning i veckan ?
    Snygg modell ! Den vill jag se film på
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Sjunger du fram solen i helgen så blir det maiden då
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    lyckades ta några bilder i det lilla solsken som fanns just nu
Namn:	12769513_1226292894066855_281454677_n (1).jpg
Visningar:	213
Storlek:	152,5 KB
Id:	57406 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12784617_1226292920733519_582871715_n.jpg
Visningar:	188
Storlek:	134,4 KB
Id:	57407 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767423_1226292934066851_1331927509_n.jpg
Visningar:	170
Storlek:	151,9 KB
Namn:	12767687_1226292910733520_120658171_n.jpg
Visningar:	172
Storlek:	85,6 KB
Id:	57409 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12767589_1226292927400185_1262270698_n.jpg
Visningar:	186
Storlek:	94,1 KB
    Tyvärr så verkar det som att vädret sviker i helgen och bjuder på regn, så maiden flight kan dröja ett litet tag.
    //Nicke
