Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Fråga angående skadad 1.3ghz vtx
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard Fråga angående skadad 1.3ghz vtx
    Nu har jag inget foto på min vtx men det är en sån här köpt på rcflight.
    Jo vad som hände var att jag lyckades slita loss kontakten på den. Och den var inte lätt att komma in i men jag lyckades iaf att få upp den och löda nya sladdar på den. Men höljet får jag inte fast igen. Har bra bild utan störningar men tror ni att den kan bli försämrad utan höljet på ena sidan?
    Har satt krympslang runt hela för att hålla kablarna på plats.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Utan höljet? Så länge inte höljet används för jord eller magnetisk avskärmning vilket det ej verkar som då du skriver att det fungerar, var glad att du gjort din farkost lättare, det där höljet ser ut att väga ett par g, så länge din vtx får lite frisk luft och inte överhettar i krympplasten så bör du vara OK, många tar av höljen och plast över mottagare och sändare för stt spara vikt och plats!
    Mvh Gustaf
    Vill du ha ett seriöst svar, du kommer märka skillnad kanske inte på nära håll men definitivt senare, de ör uppbyggda med aktiv skärm. I allafall de jag har på 300 och 800mW som ser likadana ut som den du visar på bild.
