Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: ultimate
    Standard ultimate
    Hej håller på att planerar min nästa kärra http://hobbyfly.com/en/airplanes-par...14436.html.har ännu inte bestämt om det blir en glödstiftare eller bensinare .Men om det blir bensin så tänkte jag lite på tändningsbatteriet på min andra bensinare kör jag med lipo men på ultimate kanske jag får lägga batteriet under kåpan vilket gör det svårt att ta ur.Men om jag använder typ http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6_0v_NiMH.html kan man då låta det sitta kvar i ? .Heller hur gör ni ? .Andreas
    3 134
    Nu för tiden alltid li-ion till mottagare och tändsystem. Även som drivackar till mycket som inte kräver dräparströmmar.
    http://www.hab.se/ackar--batterikont...--c-994-1.aspx
    Är ju lite olika vad tändsystemen tål i spänning finns det batterier med lägre spänning som lämpar sig för inbyggnad så man slipper använda en bec om nu inte systemet skulle klara 7.2 v
    3 134
    Citat Ursprungligen postat av Andreash Visa inlägg
    Gå ner eller upp en cell precis som man alltid gör för att möta förbrukarens spänningskrav.
    Blir väl lite dåligt med volt om jag ska gå ner en cell är ju ganska vanligt med system som jobbar mellan 4.8 -7 v.För li-ion var väl uppbyggd på samma v\cell som lipo.Hur laddar man dom är det speciell laddare?
    Lite provmontering blir en härlig maskin Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160308_203003.jpg
Visningar:	288
Storlek:	79,5 KB
    812
    Södertälje modellflygklubb
    Fint som snus!! :-)
    // M
    Då var maskinen på plats ☺Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20170202_215913.jpg
Visningar:	196
Storlek:	76,4 KB
    Nu börjar det likna något Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20170206_133013.jpg
Visningar:	150
Storlek:	63,1 KB
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    371
    Skvadern Sundsvall
    Snygg
    Har alltid varit svag för dubbeldäckare ska bli kul å få dit resten så man ser helheten
    Nu väntar jag bara på bra väder Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20170212_121923.jpg
Visningar:	157
Storlek:	48,4 KB
    3 379
    Djäkligt snygg kärra, jag älskar Ultimate!
    Då är vi två hoppas den flyger lika bra som den ser ut
    Länken till Hobbyfly fungerar inte men jag undrar om det är denna modell? http://www.hobbyfly.de/hfsg-ultimate...rf-1380mm.html
    Jag hade en betydligt mindre Ultimate ett kortare tag som jag verkligen gillade att flyga. Tyvärr greps jag av övermod och kraschade modellen allt för snabbt. Det är ju ett tilltalande pris på den.
    Vad satte du i för motor i den?
    /Mats
    Japp det är den har en till seagull modell och tycker dom håller en väldigt bra kvalité .velade länge fram och tillbaka angående motor med det blev en dle20ra till slut hoppas det ska funka
    Det funkar säkert kanon med en DLE 20
    /Mats
