Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: RCGF 21cc twins
    3 195
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Enligt vad jag blivit lärd så har motorer med sneda stift sämre effekt då gnistan på ett rakt stift hamnar mer optimalt. Sant eller inte det vet jag ej men det är så jag är lärd
    Det beror på utformningen av förbränningsutrymmet också. En 4taktsmotor skapar(också) effekt med insugen luftmängd varvid man hellre flyttar iväg tändstiften till förmån av större ventiler. En 2takt suger in via slidventiler i cylinderväggen och kan placera tändstiftet mer fritt. Men om mitten är bäst? Beror nog mest på om motorn är designat för det eller inte. En kinatillverkare som på måfå flyttar stiftet får säkert lägre effekt än någon som klurar lite först.
    Superhero
    3 195
    Jag vill påstå att tvåcylindrigt kommer bli mindre effektivt. På pappret säger den samma effekt som 1cyl, men fan vet alltså om de har rätt. Jag gissar på tyngre och ner i effekt/vidmoment minst 30%. Kanske resultatet blir mindre propeller och på pappret samma effekt viftas bort i tomma intet mot den större propellern på 1cyl.....
    Vad säger ni som provat?
    Superhero
    Ja det kanske bara är att slänga pengarna i sjön att köpa en så liten boxer .Dom fördelarna som jag kan se är jäkligt läcker att se på borde vara mindre vibrationer och sen vet jag inte om ljudet är anorlunda cylindrarna tänder ju samtidigt så det kanske inte är så stor skillnad.
    3 195
    Citat Ursprungligen postat av Andreash Visa inlägg
    Man lever bara en gång! Ös på, följ din känsla :-)
    Superhero
    Ja det är en jä... plåga när man får vissa idéer och habegär i denna hobbyn
    May 2015
    87
    Pensionist
    Finns en test av RCGF 21cc twin i marsnumret av RCM&E. Brian Winch har skrivit artikeln.
    På Youtube också: https://www.youtube.com/watch?v=rNMgKQiUHf0
    men det är kanske redan omnämnt tidigare i tråden.
    Aug 2013
    327
    Trelleborgs modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av AlveH Visa inlägg
    Hans värde ger ca 1,5 hk och 5 kg statiskt. Inte så mycket på en 21cc.
Namn:	21cc.jpg
Visningar:	100
Storlek:	41,1 KB
    3 195
    https://www.youtube.com/watch?v=-XCnOXC-92Q
    Min teori om att 2cyl är mindre effektivt verkar stämma. 20cc 1cyl gör ledigt 1000rpm mer.... vad blir det i kalkylatorn tro?
    Superhero
    3 195
    Snurrar siffror....
    16x8 blir 2.3hk 6.2kg statiskt drag, MEN 65mph flying speed vilket kommer ge en flygmaskin som flyger med MYCKET mer kraft. Mycket mera "ork"
    Matchar jag 46mph flying speed som 21cc twin ger med 16x6 och behåller 2.3hk så får vi nu nästan 9kg statiskt drag. Det får jag genom att slå in 17,5x5,5 och 8600rpm. Bra för en 3D modell, för sakta för en flygande modell. 16x8 tror jag är en bra propeller för övrigt, den har mitt favoritrecept med radien i pitch.
    http://personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/
    Superhero
    Aug 2013
    327
    Men så är det på tvåtakt, mer friktion i förhållande till arbetsvolym när man delar upp volymen på fler cylindrar.
    Men vid 250cc händer något som jag inte förstått, då blir det mer pulver att köra två parallellkopplade 125or.(tvåtakt med pipa) Fast det kan ha att göra med varvtal man vill plocka ut, det är motorer till superkart jag tänker på.
    3 195
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Men skall man tro på specen till motorerna så väger de lika och ger bägge samma effekt ;-)
    Samma sak på dieselmotorer, vid 2 liter per cylinder blir de mycket effektivare... sen får man väl ta 2 liter med en nypa salt, men att går ner långt under är inget bra tydligen.
    Superhero
    Michaels avatar
    1 689
    I all sin enkelhet är förbränningsmotorer förvånansvärt komplicerade i sin funktion. Om cylindervolymen blir för stor, exempelvis i relation till arbetsvarvtal, så kan man få problem med fyllnadsgrad, flamfrontshastigheter mm. som kan göra att vinsterna med minskad friktion förloras.
