Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Behöver någon som kan printa en skalapropp till P-51 mustang
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Standard Behöver någon som kan printa en skalapropp till P-51 mustang
    Är det någon som kan tänkas att printa en skalapropp och ev spinner till en P-51 mustang åt mig?
    Skalan är 1:6,45 diametern på proppen skulle bli ca 52cm så vet ni om det fungerar i printern.
    Svara här eller i PM, betalar givetvis.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Östersunds Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Hej Krille.
    52 cm är långt men det borde väl vara OK att printa bladen separat. Jag kan printa med mått 20 x 20 cm och på diagonalen blir det lite drygt 25 cm så det bör gå om man gör ett blad i taget. Maila en STL-fil så kan jag se vad som går att göra.
    kjell.nilsson@ventinvent.se
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Vad skall du ha den till? Teknikvalet av printmetod kan vara avgörande där. Likaså hur du ritar den. Som någon sa så kan man ju printa den i delar och få in den i mindre maskiner. Är det en väggprydnad så hade jag slagit ihop den till en solid och kört ut den i ett stycke med låg fyllnadsgrad "ihålig".
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Tyvärr har jag ju ingen STL fil å har ingen kunskap om att göra en. Har dock hittat en fil på en hel mustang jag tyckte såg rätt bra ut så möjligtvis kanske man kan välja att bara printa proppen? Ska se om jag hitta tillbaka till stället jag laddade ner filen annars får jag maila den så får ni kika på det
    Proppen ska bara användas till att vara en statisk propp på backen så inga krav på att den ska vara lätt eller så.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Här är den fil jag hittade.
    http://3dmag.org/en/market/item/316/
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Filen du hittar är ju en stl. STL använder du inte, det är som en PDF, helt värdelös för allt utom sista vägen till printen. Du behöver CAD-filen generisk. Det är ett stort "problem" att man sprider stl idag och inte de generiska CAD-filerna. Delvis pga okunskap och säkert delvis pga man inte vill ge bort sitt hårda CAD-arbete.
    Leta upp någonting i riktig CAD-fil, kolla på exempelvis Grabcad.com eller nått.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Det här kan kanske vara en utgångspunkt:
    https://grabcad.com/library/biela-16...prop-mustang-1
    Kjell
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Har konverterat Solidworks-filen från förra inlägget till STL för att mata min printer. Det är nog görbart att printa ett blad åt gången och om man delar den som 4 tårtbitar i centrum går det säkert att limma ihop de 4 bladen. Med lite slipning och spackling/målning kan det nog bli rätt OK som display-propeller. Fattas bara en spinner men det är lättare att fixa. Har du diameter och längd?
    Kjell
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Tusan vad snällt! Spinnern är 11cm i diameter och lika lång.
    Proppen skall vara 52,7mm i diameter om den blir något mindre pga tekniska skäl gör det inget.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    lite mera uppgifter innan print. Ritat upp en spinner i 2 delar med 3 mm godstjocklek. Går åt 115 g ABS-tråd och tar 19 tim i printern med lagertjocklek 0,09 mm. Propellerbladen måste krympas till 97% = diameter på 51,5 cm istf 52,4 cm för att få plats. Varje blad drar 35 g ABS och tar 5 tim i printern. Total plaståtgång 255 g (ca 100 kr + lite frakt mm) och ca 40 timmar.
    Inte brytt mig om att rita in några uttag eller falsar för ihopsättning av spinner eller blad så du får fila lite och limma ihop.
    Skall jag göra ett försök?
    Kjell
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Kjell
    7h i ett stycke, men du vinner ändå eftersom jag inte får printa propellrar.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Det låter jättebra det kjell! Vi kan ta hur jag betalar över PM
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    http://www.filedropper.com/p51mod
    Skall jag göra en spinner också som passar? När man väl printar kan man likväl göra något som man slipper fila på....
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Hej Henke,
    visst har du rätt att det är lika bra att göra nåt som inte behöver filas på - om man är duktig nog på CAD. Tyvärr är inte jag det så om det är OK med dig prövar jag att printa dina filer. Har en undran - om man behöver borra upp centrumhålet till större diameter än 10 mm för att kunna hänga på displaypropellern....finns det inget styrstift längre. Kanske en styrning i periferin på spinnerhalvorna istället...fixar du säkert på 3 min?
    Hur som helst - snyggt ritat!
    Kjell
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Jag gjorde ett 45mm djupt hål för M6 skruv på baksidan. Antar du kör ut allt i "sparse" så det blir ihåligt. Då kan man heller inte borra och dona i efterhand
    Senast redigerat av henke2 den 2016-03-16 klockan 16:12.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Har printat delarna till spinnern. Lite defekter p g a dåligt justerad basplatta, delarna lätt putsade på utsidan och ett lager Hagmans sprutspackel. Med lite mer arbete innan målning blir det nog OK. Första bladet i printern under natten...
    Kjell
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Så där, nu är alla delarna printade. Bladen skulle ha blivit bättre om de printats på högkant men då hade delen som skall fogas ihop i navet blivit sämre...Livet är fullt av kompromisser.
    Kjell
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    WOW! ser ju riktigt bra ut
