Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Bra FPV-kit?
    6 500
    Standard Bra FPV-kit?
    Som sagt, är detta användbart som nybörjarkit inom FPV?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_PNF_.html
    Priset är ju i alla fall attraktivt, sen finns det väl både för- och nackdelar.
    Eller??
    Vad är lämplig driv-acke för sändaren resp. mottagaren?
    Jag hade bytat antennerna till right hand, med Left blir du säkert ganska ensam och kan inte se när andra flyger trots samma kanal.
    6 500
    Jaha.
    Och det betyder??
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Denna typ av antenner med "cirkulära" vågor kan antingen vara höger eller vänster"vridna. De flesta verkar köra med RHCP Right hand circular polarized... Man skall ha samma variant i bägge ändar av videolänken. Kitet fungerar säkert som det ska, men vill du "åka med" när någon flyger med RHCP kommer du tappa bild långt innan du skulle gjort om du haft samma polarisation... lite snabbt men hoppas du är med =)
    6 500
    Aha!
    Då förstår till och med en amatör som jag.
    Tack!
    Måste antennen vara av samma fabrikat som TX/RX?
    HK har ju en uppsjö av olika antenner...
    Fråga de som flyger vart de köper sina antenner, Skåne hobby har, men räkna med att ett par bra antenner kostar mer än ditt kit.
    Ska man FPV-racea med flera andra vill man inte ha "samma-handed" som de andra. Man kan ha olika frekvenser förstås, men idag köper så många billiga grejer så de sprider sig över flera frekvenser så det blir inte så många enskilda användbara kanaler i slutänden.
    Hur ofta vill man åka med? =)
    Är det de vita som är lefhanded?
    6 500
    Jag behöver inget 'värsting-kit', eller har behov av att 'åka med' andra, inte i dagsläget i alla fall.
    Just nu försöker jag bara plocka ihop ett lämpligt startkit för att träna med. Har aldrig sysslat med FPV tidigare.
    Och då ett kit som är plånboksvänligt....
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Jag skulle inte rekommendera den modellen av googles. Dessa är betydligt bättre och inte så dyra
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_Kit_.html
    Sitter mycket bättre på huvudet
    Mkt bättre skärm
    finns plats för videomottagare och acce
    Kablar följer med
    Får plats med glasögon
    Jag har själv dessa som jag växlar med Fatsharks DomHD beroende på vad jag flyger
    Glömde säga att jag haft de googles du länkade till.
    Senast redigerat av Peter1 den 2016-03-17 klockan 05:43.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Jag älskar.mitt quanumvisir och det fungerar bättre än dyra fatsharks! Större bild också!
    Plus du kan modda det hur du vill, jag har lagt till en batterihylla, VRX och en till rem över skallen, ändrat till 2s och skall sätta en i olika färger blinkande LED ovanpå för att markera att jag står nånstans om jag ev flyger när det skymmer, skall även montera en "kepskamera" på visiret så jag får en till vinkel på inspelningen och lägger jag till en videoswitch kan jag se genom den camen om jag hör nåt oroväckande t w x(har planer på IR-Fpv, en kompis har en sådan kamera)
    MvhGustaf
    May 2013
    218
    Videoswitch får du med i paketet för en extern kamera till de googles jag länkade till. De går självklart att modda precis hur mkt man vill, men de är större, passar huvudet bättre redan från början, mkt bättre skärm och hållare/fickor för batteri och vrx. Jag som har glasögon har inga problem att ha de på mig. Jämfört med den billigare varianten var det snudd på omöjligt. Dessutom är förstoringsglasen och ramen som går att skjuta fram och tillbaka mkt bättre. Du ser mer av skärmen med dem än med den som Thomas länkade till.
    Testa båda om du känner någon som har, så tror jag att du märker ganska stor skillnad.
    Sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av Peter1 Visa inlägg
    +1
    Skulle ej byta bort mitt visir mot ett par fatsharks trots värdeskillnaden och det bör tala volym!
    6 500
    Ja, version V2 borde väl vara bättre, annars är det ju lixom ingen vits.
    Vad skiljer, rent visuellt?
    Bättre skärpa i skärmen, eller?
    Jag har precis köpt en liten videosändare, (FT 952), kopplat den till min GitUp G2 actioncam ihop med ett par lånade Fatshark-brillor. Allt funkar perfekt, jag blir bara inte kompis med själva glasögonen, det blir liksom dubbelbild, det verkar som om linserna i glasögonen inte är riktigt centrerade.
    Så ett par Quanum V2 + mottagare får nog införskaffas!
    6 500
    Btw, vad är det för batterikontakt på glasögonen??
    6 500
    Och om jag nu köper Quanum V2, vad ska jag då ha för mottagare??
    (Dumma frågor, men jag är helt ny på detta med FPV)
    May 2013
    218
    Xt60 mot accen. Skärmen är större, klarare, högre upplösning och inte minst själva den inställbara ramen med förstoringsglas/plast är betydligt bättre än QuanumV1. Quanum V2 är alldeles utmärkta googles
    Senast redigerat av Peter1 den 2016-03-17 klockan 20:45.
    May 2013
    218
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=80296
    Har den inte själv, men läst mkt bra om den. Bruce gillar den https://www.youtube.com/watch?v=tFgxoTmtMow
    Bra med scanfunktion och tydlig display och rssi
    6 500
    Tack, Peter!
    Då är det bara att trycka på "Köp-knappen" då....
    Håller på att omskola en gammal EasyGlider till eldrift och FPV!
    Sep 2015
    1 394
    Du kan ha vilken Connector du vill till visiret! RX går bra m 2s och 3s jag själv har skrotat xt60:n mot en Dean (med jst-hona-adapter för små accar ex.2s800 som driver hela paketet länge, flög ca 25min med ett fullt 2s1300 och nästa dag hade spänning gått tillbaka så laddaren ser det som fullt fortfarande det bör ge en fingervisning om hur lite ström visir+mottagare drar ihop.!
    Du kommer bli nöjd med både v1 eller v2, v2 är endast lite smidigare men det är saker du själv kan göra med v1 (fickor för accar och sånt)
    Vad gäller bilden är det samma display - och den fungerar mycket bra speciellt med fresno-linserna man får med. Ingen imma, låg kostnad och skarp bred bild.
    Peter1 har rätt köp det istället för skitdyra goggles som ändå har sämre bild!
    Mvh Gustaf
    May 2013
    218
    Nej, nej.. Det är inte alls likadan skärm. Det är stor skillnad. V2 har bättre upplösning och är av bättre kvalitet. Jag har haft både V1 och V2.
