Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Propellerval?
    larsmns avatar
    Jul 2015
    310
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Standard Propellerval?
    Har ett Crack Wing-"paket" från RCflight som jag prövat ett par olika propar på. Med kitet kom en 7x3:a men jag har prövat både en 6x4 och en 8x4.7 medan jag väntade på nya 7x3-or.
    Och det var drastisk skillnad i dragkraft. Med 7x3:an flyger vingen ur handen på mig med 40% throttle, medan med både 6x4 och 8x4.7 orkar den knappt lyfta med 100%.
    Har byggt en del andra modeller, som jag prövat med 6x4-or och som haft noll ork. Så frågan är nu, hur vet man vad för prop man skall välja? T.ex. de flesta som säljs verkar vara någon form för X*4-X*4.5. Samtidigt tyder mitt lilla experiment att en X*3 har bättre dragkraft, trots att få sådana verkar säljas.
    Och vad skulle en X*2 leverera?
    Aug 2013
    319
    Trelleborgs modellflygklubb
    Den statiska kraften är kopplad till diameter , vid samma effekt får du mest drag med lägre stigning och större diameter men det gäller att få rätt flygfart också.
    2 614
    Lämplig propeller beror helt på motorn och batteriet, och om planet behöver kraft (hovra) eller fart.
    larsmns avatar
    Jul 2015
    310
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Pga mina mottagare (Hubsan SpyHawk mottagare) flyger jag för närvarande endast 2S då de matar mottagaren med 7.4V direkt från batteriet i stället via ESC:n. Motorerna är Tiger AT2202 2300kv, Emax MT1806 1430kv samt Emax GT2215/09 1180kv. Som nybörjare är jag ute efter acceptabel styrfart på mina modeller.
    AT2202 och 7x3 ger detta, medan framförallt de modeller som jag använder 6x4 och MT1806 till är för klena. Dock 7x3 är lite för lång för flera av dem, skulle vilja pröva 6x3.
