Resultat 21 till 40 av 58
Ämne: haveri av fartreglage/esc?
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Citat Ursprungligen postat av PSJ Visa inlägg
    Fick nya ESC idag.
    Nu är dom bytta och test av motorerna är gjorda dock ingen provflygning, dumma klocka att springa iväg
    Jag testade även att lätta på det som ser ut att vara ett batteri. isf är det det minsta uppladdningsbara batteriet jag sätt.
    Den verkar dessutom sitta fast ganska ordentligt men jag vågade i dehär skedet inte ta i så mycket för att reda ut hur hårt den satt.
    Men bara för att få saker och ting rätt. det är den inringade delen som är det uppladdningsbara batteriet?
    Någon som vet vart man kan få tag i ett nytt?
    Jag har ett gäng 1s miniaccar, den minsta är på 130mAh, kan inte måttet i huvudet men liten, typ 35x20x3mm.
    den kan du kanske använda? Bjud påfrakten och några små buntband så bjuder jag på den accen så du kan prova i alla fall!
    Mvh G
    Fick nya ESC idag.
    Ja, det är ett batteri, men jag tror inte det är uppladdningsbart.
    Borde gå att hitta på Ebay, men det måste lödas bort och tillbaka.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Har du mätt upp spänningen på batteriet?
    Jag har bytt sånt batteri, men inte en en DJI GPS utan i en 3DRobotics. Det var 3V Litium laddbart om jag minns rätt... En lipo nej nej!!
    Härligt med så många fina svar!
    Ja, kanske ska vara lite restriktiv med att byta batteri innan jag kan konstatera fel.
    Idag har jag gjort en testflygning utan GPS och med helt nya ESC och resultatet är tillfredsställande!
    (Observera liggande video)
    En annan fråga:
    Hur kommer det sig att man monterar GPS-antennen på en pinne? kan den inte vara monterad dikt an ena armen?
    Nov 2014
    149
    Gissar att mag sensorn också sitter i gps modulen. Den vill man ha så långt från alla magnetfällt som det går.
    Sep 2015
    1 394
    Det är väl för GPS:en skall utgöra centrum av positiomsangivelsen, kan nog bli strul annat i gpslock, rätt säker att NAZA ex vill att man anger hur långt bort gps:en sitter från FCN. (andrahandsinformation fyi?
    Sep 2015
    1 394
    Om du fortf behöver byta batteri har jag detta superminibatteri du kan få, bifogar bild på det, tror det är 3V.
    Nehej, nu kan jag inte klistra in en bild men det är 4-5mm i diameter och 1,5-2mm högt.
    Tack för info (och sorry för sent svar, fullt upp här).
    jag ska försöka göra lite mer GPS-tester under helgen och se om jag kan få igång något om det misslyckas så skulle jag bli superglad för ett batteri, kan ta det på pm isf.
    blev så himla löttad att allt blev bra med nya esc, lite som att en klump i magen.. Va nödt an nära att skicka hela quaden i soporna ett tag haha.
    Nu börjar som sagt förfiningsarbetet och det ska nog gå bra hoppas jag.
    Har testat lite med gps-problemet nu. Det står tydligt att det är fpv som stör ut gpsen. På balkongen något skymd) fick jag ganska snabbt in tillräckligt med satelliter för att det enbar ska blinka en röd. Så fort jag drar igång videosändaren förlorar den kontakten med alla satelliter.
    Jag testade då att vända fpv-antennen upp och ner så den kommer så långt som möjligt från gps-antennen men det blev samma resultat.
    det verkar vanligt att man använder 5,8 tillsammans med gps, utan problem. Är det någon speciell kanal eller så man ska använda?
    Har du en spänningsomvandlare till fpv utrustningen, de kan störa extremt mycket, lika så kameran kan störa en del utrustning.
    Aha, kameran? Ska prova att döda den. Jag har ju nazaz egna, pmu heter den tror jag men den borde inte störa sin egen gps. Har inte läst att den ska placeras på något speciellt vis.
    Dags för operation skärma kamera haha. Det verkar vara boven i gps-dramat, vi får se när jag kan göra ett fullskaligt test.
    Okej, hinner inte prova just nu då något annat tog upp min tid som tex det nedan. Utan att överdriva skulle SNSB, NASA, Foliehattarnas riksförbund och "gald" blivit sjuukt stolt över mitt arbete med att skärma kameran.
    För att det är så tråkigt med text så skickar jag några bilder istället
    Ska jag vara lite självkritisk så ser det... sjukt illa ut hahaha.
  15. #35
    Har hunnit prova nu och mitt helhjärtade ghettomodförsök gav inga resultat. förslag på åtgärd?
    Jag kan ju köra på GoPro som kamera även för FPV men gillar inte lagget i den.
  16. #36
    Tvinnat varenda kabel och undvikit jordslingor?
  17. #37
    Nov 2014
    149
    Jordslingor?
  18. #38
    Instämmer med hoppsan, jordslingor?
  19. #39
    3 320
    snyggt, men vart är jordkabeln?
  20. #40
    Jord (minus/ground/svarta kablarna/osv) ska alltid dras så som tex rötter är på träd. Alltså inte två jordkablar som går ihop någonstans på TVÅ ställen, då blir det en jordslinga, något som tar upp störningar. En tumregel sedan decennier tillbaks för att undvika störningar. Räcker med EN jord till varje grej.
    Samma som om man rullar ihop kablar i en cirkel, det ska man inte heller göra, de ska dras av och an längs med varann om man nu har överlopps kablage. Också en tumregel.
    Är föresten FPV och GPS-grejer åtskilda med egna ackar? Inget gemensamt?
