Ämne: Frekvens?
    6 152
    Standard Frekvens?
    Dum fråga från en nybörjare....
    Är det några problem att använda en gammal, fullt fungerande 35 MHz-radio till FPV-kärra??
    6 152
    Thanx!
    Videolänken "kan" störa 35MHz-mottagningen... Dual Conversion eller PCM är att föredra.
    Inget jag varit med om, har säkert kört med 35 bandet med både 2.4 och 5.8 i 10 år innan jag gick över till 2.4.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Hej! Jaså? Så detta är ett billigt sätt att kunna använda 2.4 för-video utan att behöva köra dyrt LRS?
    Visst har jag rätt om jsg påstår att 2.4-video är att föredra över 5.8 i alla avseenden förutom då storlek då?
    Mvh Gustaf
    Nej, du har inte säkerheten i kommunikation som med 2.4. Du lever fortfarande med risk att bli utstörd av andra källor samt plötsligt bli utan kontroll över farkosten, 2.4 eller uhf är bättre om du kan köra rssi.
    2 613
    Det beror ju på. 35MHz var notoriskt olika. En del mottagare tålde spänningsrippel andra inte. En del mottagare var smalbandiga, andra stördes ut av annan utrustning på annan frekvens. Så du måste ha en bra 35MHz mottagare.
    Skydda mottagaren mot rippel, gärna egen spänning till mottagaren. Även dyra mottagare kan vara rent sk*t.
    Välj en som är bra på http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
    Multiplex Synt, Hitec och Act är exempel på märken som har bra mottagare.
