Häpp!
Jag letar förtvivlat efter 2S LiPo till min "Kaideng K70 Skywarrior" Quad.
1800-2000 mAh, med maxmåtten 75mmx35mmx20mm.
Längden 75 mm är mest kritiskt.
Vem har??
Kinabatterier är helt OK.
Häpp!
Vem har??
hmmmmm
vad skulle inte vara kinabatterier??
Poäng där....
Jag menade egentligen nån "udda" säljare, inte dom etablerade, som HK mm.
Hej Thomas
Kullagergrossisten har något som kallas saddle-pac med måtten 70 x 48 x 25, kanske kan vara något ???
PF
Hej igen
På e-bay finns "2 PCS 7,4 V 1500 mAh Li-ion Battery for WL TOYS V 913 ....." för 124:-. Visserligen ej LiPo men Li-ion men rätt mått 67 x 36 x 19
PF
Hej Thomas!
De flesta Lipo med kapacitet 2000 mAh tycks vara långa. Ett alternativ kan vara att köpa två batterier på 1000 mAh och parallellkoppla dem. De här ser riktigt kinesiska ut och blir tillsammans 67x35x24 mm.
http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?...00-2s-20c-lipo
De är också användbara till parkflyers och till strömförsörjning av mottagare och servon enligt http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...2-Dubbla-accar
Det finns också korta och platta 2S LiPo med 1500-2000 mAh kapacitet bland sortimentet med sändarbatterier.
Frågan är bara hur man balanserar dem....
Du laddar dem separat första gången sen kopplar du samman balans och laddkablar med två till en kablage som du köper eller löder.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...llel_1pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2xJST_XH_.html
Hmmm...
Bra tips, Lars!
Det karamellen skulle kunna passa.
24 mm tillsammans i 'tjocklek' skulle få plats.
Tack!
Hobbyking har något de kallar ett "receiver pack". Passar hyffsat med fina mått. Låg C-rating dock.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=44095
De har en "battery finder" som gör letandet ganske lätt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ultiFinder.asp
Hej Thomas,
Har för några år sedan kört en del Loong Max-batterier men blev inte så imponerad så personligen skulle jag välja ett annat fabrikat. Men visst kan dom ha blivit bättre men jag skulle inte våga chansa...
Lycka till hälsar
PS: För andra som behöver udda ack-dimensioner så finns det långa och smala "stick-ackar" för Soft Airgun's hos bl a Hobbyking - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=44776
Var den enda storlek (3S1200) som jag fick plats med i en elkonverterad seglare och dom har fungerat utmärkt (25C-ackar). Kör dom även i min Skipper.
Tack för alla tips!
Jodå, jag har hittat ackar med passande mått: http://www.banggood.com/Syma-X8C-X8W...p-1013021.html
men dom skickar inte till "my location"!
Aaargh....
Thomas - sök på samma batteri men i "1-pack" så går det att köpa dom även för oss svenskar - t ex detta http://www.banggood.com/YiZhan-Taran...-p-972203.html
Javisst Roger, dom hittade jag också, men det är bara 1200 mAh....
Se där så blind man kan vara...
Jag känner igen syndromet.....!
Vilken då??
Den länkad tre i lägg upp, syma X8w;s standardacc, en 2s2000 på 25C , mkt bra storlek och vikt samt tryck, även kvaliteten verkar lysande!
Känns nästan som en lägre C-ratad 3 cells-acc!
