Hej! .
Jag och en god vän bygger en svävare efter inspiration från FliteTest dock har vi bara stoora (över 3kg dragkraft m 6s) Tiger-motorer (för luftkjolen har vi dock en mindre (3s)motor från en dji och en potentiometer så vi kan ställa trotteln i ett bestämt läge.
Vi bygger detta monster i tjock blå depron och jag måste nu konstruera ett motorfäste som håller för den enorma kolfiberproppen och jag behöver fästa det 250mm upp ovanför skrovet för att proppen skall gå fritt. Som rigid ram använder vi glasfiber för kjolmotorn och den glasfiberdelen går hela vägen till aktern..
Där är mitt problem, jag tänkte bygga ett motorfäste i plywood genom att limma ihop 1mmply ×3 och göra ett fäste liknande det på flygande vingar fast mycket större och på nåt sätt fästa plywood i glasfiber......Här behöver jag tips på andra idéer för motorfäste dock måste det vara 25cm högt och tåla en motor m 3kg thrust .
Motorns storlek är 75mm på baksidan så ni vet hur stort det måste vara
Andra saken jag behöver er hjälp och era idéer är rodret, jag har en idé om att använda aileron-kanal m y-sladd för att använda dubbla servon för styrrodret
Här har jag digitala metallväxlade små servon från en helikopter jag tänkte använda jag hoppas bara att inte motorn blåser så hårt att servon får kämpa så de ryker.
Detta är ett skitkul projekt som växt, jag ville ha en liten svävare för att sätta min walkera ilook-fpv på och sladda runt på vatten och land och min vän kom och tillsammans hade vi alla grejer som behövs (kommer använda fms "RTF"-TX/RX då de sändarna är små och ligger bra i handen dessutom har de utmärkt räckvidd)alternativt hans 35mhz 4ch e-sky TX men tror mer på 2.4fghz för smidighet.
Alla idéer och input är mycket välkomna jag tror att det kommer bli hur kul som helst att flyga fram FPV på en sjö med detta monster som tar form den är 80cm lång ev längre och kommer vara runt 60cm bred.
Mvh Gustaf
