Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: great planet rifle 1m batteriutrymme
    Feb 2015
    107
    mättekniker
    fk spinn söderköping
    Standard great planet rifle 1m batteriutrymme
    hej!
    fråga ang denna modell
    skulle vilja veta måttet på batteriutrymmet för denna kärra så man inte köper grisen i säcken
    mvh
    Feb 2015
    107
    mättekniker
    great planes rifle 1m heter kärran
    Här har du de ungefärliga måtten. Och för övrigt 150+ sidor med annan information.
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=2294
    Feb 2015
    107
    mättekniker
    hittade inget där
    352
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Modellen ska ha 3cells lipo 2200 och en vanlig storlek på denna lipo är 26x35x106mm
    Feb 2015
    107
    mättekniker
    tackar!
    är sugen på att få in lite fler antal celler i kärran
    därav frågan
    mvh
    352
    med fler celler ökar du spänningen i volt.Risken är då att du eldar upp fartreglages och eller motorn tänk på det.En 4cells lipo kräver minst ett 60amp reglages vad står det på ditt reglages?
    Tobbe
    7 494
    Frågan är ju varför du vill ha ett batteri med flera celler ? Är det bara för att öka ackspänningen, öka på ackens totala kapacitet eller öka på motorns inmatade effekt?
    Tanken att öka ackspänningen kan ju innebära lägre ström om man behåller samma inmatade effekt. Kan ju vara för att man har en motor med ett KV som kräver högre ackspänning så det behöver inte betyda att strömmen blir högre med flera celler. Det fallet inträffar om man har en given setup (motor/propeller) och ökar ackspänningen men det kan man ju komma ifrån beroende på orsaken man har till att öka på ackspänningen - t ex genom att minska propp-storleken. Sen är ju fartreglagets maxström inte främst beroende av antalet celler i acken utan den maximala strömmen man matar in i motorn. Dock finns det ju fartreglage som är specade att bara klara färre celler så det får man ju ta i beaktande.
    3 190
    Citat Ursprungligen postat av Tobbepostis Visa inlägg
    Tobbe
    Antal celler styr inte strömmen, det gör hela drivlinan. 60A för 4S har ingen som helst underbyggnad. Det är som att säga att om du har storlek 44 i skor så väger du minst 100kg.
    Fler celler i denna typ av flygplan är för att åka fortare, men frågan är om det är rätt modell för att åka fortare med. Den är gammal och det syns att den är gjord för lägre effekter med en lång nos. Jag tror man skall sansa sig med inmatad effekt här.
    Superhero
    Citat Ursprungligen postat av lizzy Visa inlägg
    hej!
    Jag får plats med detta i min Rifle 1m: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=45133
    Nu har jag inte planet i närheten men jag vill minnas att där är lite utrymme kvar på höjden. Bredden är maxad, fick slipa lite i främre spannt.
    Hittade ett par bilder och höjdutrymmet som är kvar äts upp av mina 5,5mm guldkontakter.
Namn:	Rifle07.jpg
Visningar:	64
Storlek:	73,2 KB
Id:	57912   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Rifle08.jpg
Visningar:	75
Storlek:	62,1 KB
    Feb 2015
    107
    mättekniker
    tack för alla svar :-)
    är en van flygare i elträsket
    grejen var att ev köpa denna kärra och få upp den i +350 knyck och då går det förmodligen åt några watt
    Med vänlig hälsning :-)
    Ja, man kan ju drömma, varför använder inte high speed flygarna denna kärra när de försöker slå hastighetsrekord? Jo, för att det finns andra mer lämpliga kärror för det.
    3 190
    Jag tror inte den håller för det. Sen är det upp till dig att värdera värdet i mina troenden
    Superhero
    Feb 2015
    107
    mättekniker
    ok, då vet jag
    därför jag ställde frågan på detta forum
    om nån vet nån kärra för dom farterna så vore jag tacksam för tips
    mvh
    352
    Det finns nu el pylonkärror som det tävlas med,men hur snabba dom är vet jag ej.Googla på swist f5d bygg och flygtråd så kanske du hittar något.
    Senast redigerat av Tobbepostis den 2016-04-04 klockan 10:35.
    3 190
    ok, då vet jag
    mvh
    Det finns många olika sätt att göra det på. Jag har själv kört med en Swist till över 500km/h - den håller. Men det finns liknande modeller till varierande priser. Det finns också många kompisar som kan ta gift på att modellen de såg gick 350km/h trots att den bara nosar över 200km/h.... så det är lite frågan var man siktar.
    Jag hade nog valt en F5D modell med ca 1.4m vingspann. Swist är en, Pilf är en annan. http://www.hjk-speedwings.de/epages/...20SpreadTow%22
    Sen hade jag monterat en utanpåliggande outrunner. Kontronik Mini Pyro är ett alternativ.... Hobbykings kopior är ett annat...
    dra ett PM till Voodoo child på rcgroups och fråga om vad han tycker, han är nog vår expert på setuper i denna typ av flygplan.
    Tror vi ser 350km/h här, tror inte det är 400. vad vet jag....
    Superhero
    Oj! FPV + UHF... =)
