Ämne: Elutombordare på kajak
    Standard Elutombordare på kajak
    Har ju egentligen inte med vår Rc-hobby att göra, men jag köpte en el-utombordare på loppis o har monterat den på en 2-mannakajak. Motorn är på 12V och jag ville se hur den funkade med 4st 4S 8000 mAh lipo. Runt en timmes körtid blev det. Vi körde på hastighet 3 av 5 och det innebar ca 5 km/h och i den hastigheten drog motorn ca 15A. På fullfart drog den drygt 30A o kablarna började lukta bränt.
    /Christian
Namn:	image.jpg
Visningar:	286
Storlek:	102,6 KB
    2 640
    Nice. Jag ser tångamperemetern. Men 8000mAh och 15A (16A på amperemetern) blir bara en 1/2 timme. Du måste ha kört långsammare också.
    7 595
    Fredrik - "4st 4S 8000 "...
    Sen kanske lite kortare (och grövre) matarkablar vore på sin plats speciellt som dom tydligen blir varma.
    2 640
    Man ska läsa lite långsamt och noggrant. Jag skyller på att pollen gör mina ögon suddiga på våren :-)
    Sen en kommentar om kablaget. Det är inte som i elmodellflyg att man dimensionerar för 15 minuters användning, det är snarare som i hemmet där du drar 20A genom kablaget. Och om du vill optimera för effekt i motorn överdriver du gärna. För hem brukar denna tabell användas: (och du borde sikta på 20-25A så du får motståndet i motorn och inte i kabeln)
    10A 1,5mm2
    16A 2,5mm2
    20A 4mm2
    25A 6mm2
    Vi körde warpspeed när jag tog bilden - läge 4 av 5. Då drog den bara 2A mer än i läge 3. Läge 5 utesluter jag eftersom den drog över 30A. Kablarna borde vara kraftigare, men i läge 3 blev dom inte varma alls. Tyvärr så gick det inte dubbelt så fort i 5'an den var faktiskt bara ett par km/h snabbare. Har 4st slitna 6000 också och skall testa dom. Elmoppen går 1km med dom.
    Jag skrev att det blev 1 timmes körtid, men vi var bara ute i 35 min o då låg batterierna på 15,3V och jag beräknade att körtiden borde bli 1 timme. Teoretiskt borde det bli mer än så....om jag gör av med 80% av krämen i batterierna så har jag 25Ah att bränna upp och det borde bli 1:45 min vid 15A förbrukning - right? Teoretiskt, som sagt.
    Tufft! =) Om kablarna blir varma vid läge 4 och 5 så är det väl för att motorn inte får den ström den behöver -> kablarna blir varma pga lilla diametern?
    Den är ju gjord för 12 bly batteri och de lämnar oftast inte ens 12 v under belastning att då mata in 16+volt för bara att kolen i motorn förbrukas i våldsam takt, med tanke op kablarna till motorn så bör inte 12 volt överskridas.
    Har ni använt den mer sedan dess?
