Ämne: Koppla FRSky TFRSP via CPPM till NAZE32 Rev6
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Standard Koppla FRSky TFRSP via CPPM till NAZE32 Rev6
    försöker koppla in en mottagare FRSky TFRSP till NAZE32 Rev 6. Det finns så många olika
    tutorials på tuben men jag kan ändå inte få det rätt. Jag har kopplat sladden från mottagaren
    till de två första stiften(svart,röd) samt vit till den som är markerad som nr 4. I Cleanflight
    'Configuration ' har jag angett RX_Serial samt SBUS. Vad jag förstår skall man dessutom
    konfigurera en port och där har jag provat med Serial RX på UART2.
    Men då ingenting händer så förstår jag att jag har gjort ngt fel, vad skall jag göra?
    1 583
    SBUS är inte samma sak som CPPM, det är två (snarlika men ändå) olika protokoll. Minns inte om det heter CPPM eller PPM i NAZE32.
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    För CPPM ska du använda stift 1
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Tack för snabb hjälp, jag flyttade sladden till pinne 1 och valde Rx_PPM samt SBUS.
    Nu får jag utslag på kanalerna men får ej igång motorerna via sändaren, däremot
    går de när jag kör inifrån CleanFlight.
    När jag kopplar in batteriet så piper kortet men ej ESC. Vad kan det vara för fel?
    Likaså försöker jag sätta en armering via en 3-vägsknapp men kan endast välja
    AUX1-AUX8 i Cleanflight, måste lura ut hur jag gör i min Futaba T10CP för att få
    det att funka.
    Det största problemet nu är att jag ej får igång ESC.
    1 583
    Om du har armering på 3vägs switch, se till att ha switchen i safe-läge när du kopplar in batteriet.
    Nov 2014
    149
    Kolla så trotteln inte är för hög när du försöker arma. Coptern måste nog vara i våg för att arma.
    AUX alla kanaler utöver dom 4 som du styr med. Kolla under reciver vilken AUX som rör sig när du använder tre-vägs switchen. Välj sen samma aux under modes
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Armeringskontakten kunde jag definiera och det ser rätt ut. Problemet är att det inte piper i någon Esc
    när jag kopplar in batteriet, men när jag rör spakarna reagerar 'mätarna' helt rätt men jag får ej igång
    motorerna via sändaren. Kan jag ha glömt någon inställning?
