Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Propeller 5x4 med 7mm hub
    Standard Propeller 5x4 med 7mm hub
    Hejsan
    Jag behöver en propeller till en Hobbyxpert MyFly.
    Diametern är 5", pitchen räknade jag fram till 3,71", så antagligen 3 eller 4" . Framräknad utifrån propellern som satt på planet. Jag tog helt enkelt bladets höjd delat med bladets bredd mitt på bladet, och räknade utifrån det ut stigningen på ett helt varv. Vad det sedan betyder med de mått som anges på pitch har jag ingen aning om. Har inte lyckats hitta någon info om hur man räknar fram pitchen rent tekniskt.
    Diametern på propelleradaptern är 7mm, och det är verkar mest vara den som är udda.
    Några tips på var jag kan hitta en lämpligt propeller med 7mm nav?
    6 351
    Stigningen på en propeller är hur långt spetsarna flyttar sig på ett varv.
    5x4 är alltså 5 tums diameter, och propellern flyttar sig 4 tum framåt på ett helt varv, mätt s.a.s. i en fast gänga.
    Håldiametern brukar vara stor, oftast följer det med insatser för mindre axlar.
    Kan du inte köpa en adepter med mindre axel?
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Stinger Visa inlägg
    Eller så köper du en vanlig 5x4-prop och brotschar upp hålet.....
    http://www.mbs-rcmodels.se/verktyg/brotsch-4-5-6-7mm/
    Eller en ny propelleradapter, med mer brukliga mått....?
    http://rcflight.se/visaProdukter.asp...opelleradapter
    Tack, den grundläggande teorin vet jag Det hade dock varit intressant att få veta hur propellertillverkarna kommer fram till vilken pitch deras propeller har. Tar de hänsyn till "slip" (eller vad det kan tänkas heta i dessa sammanhang". I så fall kanske den jag söker är en 5x5 t.ex. Mitt värde är ju framräknat enbart på propellerns fasta dimensioner, och då på mått på lägen jag själv valt.
    Tack. Jo, detta är alternativ så klart. Men om det funnes en propeller som passade direkt så hade det ju varit enklast
    2 725
    Var har du köpt kärran och vad är det för kärra?
    Googling ger inga bra svar...
    Har fått låna den av en god vän. Den heter HobbyXpert MyFly. 1400mm wingspan, väldigt lik den Bixler som Hobbyking säljer.
    Den adapter som sitter på, har ingen låsskruv eller liknande, den verkar pressad på, så det blir nog inte så lätt att byta den är jag rädd. Brotscha är väl det som gäller antar jag.
    Enligt uppgift är motorn en 2100Kv 3S Outrunner.
    Jag har lyckats googla mig fram till att Hobbyxpert var något dansk företag, som antagligen brandat detta flygplan. Jag gissar att det är samma tillverkare som till Hobbykings Bixler, som vad jag förstår är deras eget märke. Men hobbyking är ju tyvärr inte heller någon direkt källa till teknisk information.
    Om man vänder på steken, och säger så här.
    Vilka svenska webshoppar har bäst sortiment på propellrar, och erbjuder snabb och bra service?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    http://iabrc.com/index.php?route=pro...y&path=182_183
    här har du diverse proppar som jag tycker funkar riktigt bra, mycket snabb leverans.
    dock ingen 5x4 men 4.75x4.75 samt 6x4 t.ex
    //Nicke
