Ämne: Hobbyking cub
    Standard Hobbyking cub
    Hej byggde mej en cub frånKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20150216_194148.jpg
Visningar:	140
Storlek:	63,9 KB
Id:	58177 hobbyking flyger fint när jag handstartar den men när jag ska starta på backen från asfalt så bara den tippar fram spelar ingen roll hur mycket höjdroder jag ger eller hur lugnt jag gasar.Kan det vara fel motorvinkel ? Eller sitter hjulen för långt bak ?.stod inget om det I den så kallade byggbeskrivningen.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Kolla så hjulen hamnar framför tyngdpunkten när planet är helt rakt, kontrollera så att hjulen kan snurra fritt, utan motstånd.
    flytta fram stället en bit, alternativt vinkla fram det en bit om nu hjulen snurrar fritt.
    //Nicke
    Aug 2009
    97
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Ser ju inte ut som hjulen sitter för långt bak.
    hur är tp? Flyger den bra, inte framtung?
    Kör som en örn... örn örn örn
    3 062
    Rullar hjulen lätt?
    2 613
    Om du har gräsfält så prova utan hjulkåpor. Kåporna fastnar gärna i gräs så att planet står på näsan. Kåpor fungerar enligt min erfarenhet och på mitt fält om hjulen har 10cm radie eller mer. Så jag flyger utan kåpor.
    Hej flyger bara det ifrån asfalt .TP är bra planet flyger helt som det ska ska prova hur hjulen är i förhållande med TP när det har lyft stjärten.för även kolla så hjulen rullar lätt med lite vikt på .Tack som vanligt för bra svar
    R_Sjostedts avatar
    Mar 2014
    51
    Blackwing Sweden "Prova på" handläggare EMFK
    Eslövs MFK, RFK Gripen
    Meeeer gas! Höjdroder ger ingen effekt utan luftflöde.
    Gasa till med full höjd, kom i rullning och släpp av på höjden sådär "lagom".
    3D-träning pågår, när slutar man vara "Rookie"?
    SPEKTRUM DX18 Extra 330cs(epp), Extra 260, Mustang, CUB, Wind mfl.
    Tuben/Insta: Mr_R_Sjostedt
