Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: GPS data logger
    7 109
    Jag är övertygad om att det är ett bättre köp för modellflyg-ändamål än andra mera standardbetonade grejor på Ebay.
    Hoppas bara APs lagersaldo stämde så att du får din GPS inom nån dag.
    6 276
    Jodå, lagersaldot stämde!
    Loggern ligger hemma på bordet, nu ska den bara monteras i nån lämplig kärra.
    7 109
    Kul Thomas - då är det bara att provflyga med loggern. Du får väl rapportera om dina erfarenheter sen.
    2 615
    Tänk bara på att det är en "gammeldax" GPS utan pejling från radionätet, och första gången på ett nytt ställe kan ta 10 minuter innan positionslås. Min GPS i systemkameran behöver positionneringsfiler för att kunna hitta GPS-satelliter rätt snabbt. Sen sparar den senaste position, och om man återvänder till ungefär samma plats nästa gång GPS:en används går det snabbt att få lås. Det är helt enkelt så man gjorde innan android och IOS kom med nätverksstödd positioneringsstart. Och det är lätt att glömma.
    6 276
    I kväll testade jag loggern en aning, dels på fältet, dels hemma runt huset.
    Jag kunde inte använda den fullt ut på fältet, då den tilltänkta kärran bara hade en 4-kanalsmottagare, och alla uttag var upptagna. Provade dock att den låste på satelliter, det tog ca 30-35 sek första gången, kall GPS.
    Hemma däremot kopplade jag in den via en Y-kabel till batteri/ESC (vet inte om detta funkar tillfullo) men fick i alla fall en hyfsad loggning när jag gick runt huset.
    Värden verkar sticka iväg åt alla möjliga håll, vi får se om det blir bättre under en riktig flygning.....
    Väntade du tills minst 5 satelliter var låsta till gps'n? Brukar vara standard med 5 sats för bra läges positionering. Frågan är också hur ofta den uppdatera, en gång i sekunden? De jag testat som fungerar bäst uppdaterar 10ggr per sekund.
    6 276
    Vetifan hur många satelliter den fångar upp. Det finns ingen indikation på detta. Bara ATT den är låst. Indikerar att den är låst via blinkningar på en lysdiod.
    Basic-inställningen verkar i alla fall en logg/waypoint var 0,5 sek.
