Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Vilken drone? Inte över 1000kr. (Nybörjare)
    Question Vilken drone? Inte över 1000kr. (Nybörjare)
    Tjena, håller på att leta efter en drone! Jag har kollat på sida banggood och jag har hittat en som heter Syma x8g, den har bra recensioner osv men jag tänkte kolla med er som är lite mer insatta. Vad rekommenderar ni? Som sagt inte över 1000 kr och inte allt för liten, tänker mig runt 30x30 cm eller något i den stilen
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Citat Ursprungligen postat av BiggieLiten Visa inlägg
    Vad vill du göra med den?
    Finns det en RC-klubb i ditt område? Besök dem och slaffa dig en uppfattning och läs klistrade trådar här, det är en riktig djungel, det du beskriver är i de flestas ögon "toygrade"; väldigt begränsade i mångt och mycket därav frågan, vad vill du göra med din "drone" - som du kallar i detta fall en quadkopter eller "multikopter" som täcker allt från 2+ -rotorer!
    Och köp för guds skull inte en syma nånting!! Skittaskigt m räckvidd, fpv via wifi vilket är ett dåligt skämt, dessutom om signalen till styrkontrollen bryts så stänger den av tvärt och faller som en sten, antennen är horisontellt placerad över huvudkortet = rejält avskärmad och över ca 50m höjd faller den som en sten, obs detta kan variera och fixas om du kan löda och limma med god precision samt har 2st extra 2.4ghz-antenner , en till handkontrollen och en till quaden.
    Mvh Gustaf
    Jag beställde en Syma x8g dock med reservdelar, läste tyvärr inte din kommentar innan jag beställde. Jag har kollat recensioner på den och den har fått väldigt bra recensioner för det priset! Sen om den kraschar har jag möjlighet att löda osv, sen kan man köpa nytt chassi till den på ebay för en billig peng! Ska bli intressant och se om den går bra! Någon måste väl ändå testa? Men vad skulle du rekommendera för någon quad till i framtiden? Jag har ju sett att man kan bygga själv osv men det kanske inte är för nybörjare? Jag är sugen på en DJI Phantom men dom är så dyra för mig som bara är 16 år! Men vi får se, denna syma:n duger nog ett tag iallafall
    7 922
    Är ingen specialist på detta men jag har sett denna i luften och den flyger fint - http://www.banggood.com/Eachine-Race...-p-995366.html
    I detta utförande färdigbyggd och med FPV-kamera, FPV-sändare, 1 st batteri och en enkel laddare. Sen tillkommer radiosändare/mottagare - och lite reservproppar och ett par batterier till. Och vad det lider en lite bättre laddare men till en början fungerar säkert denna enkla.
    Jag tycker att du gjorde ett bra val. Jag har hört bra kommentarer om Syma. Du kommer igång fort och utan krångel. Flyg med den tills du känner om du vill gå vidare med quad-körning och då tar du en funderare på vad som verkar roligast av de olika grenarna som finns(acro, fpv, flygfilm/foto mm) och väljer nästa quad utifrån det
    7 922
    Glattnos råd var nog väldigt förnuftigt känns det som. Och Syman är ju snällare mot folk och fä om man skulle "råka" tappa kontrollen.
    sep 2015
    1 394
    OK, ni som har hört bra om Syman kolla själv, den tar nästan 3s att göra 360° i yaw-orientation, bara det gör flygningen i "expertläget" helt fel, skitbra första flygningen men när man kört 3 accar börjar det bli ett problem,
    Wifi länken lagggar kraftigt(2-5s lagg!!! Konstant och massor av tappade frames, hackar och går ej att flyga via wifi-fpvlänken alls ö h t,
    Och kraschar du, eftersom allt sitter på ett kretskort så är det nytt kort som gäller - varje krasch - varje gång den stör ur sig själv eller skymmer rxantennen som är en kort linjär indoorhistoria monterad mitt i quaden, strax ovanför wifiroutern och dessa signaler går till en matchande indoorhistoria till antenn (lätt att byta, smältlim och en riktig 2.4antenn och en connector att sätta den på är allt som behövs, ja och löda fast den på tx kortet förstås)
    Ovanför antennen har du din smartphone (platta får ej plats) så du har frekvenserna för wifi, bluetooth, 2.4RC-signal och kraftigt skärmade antenner, fpvlänken bryts helt vid 30-40m och är oanvändbar, spelar du dessutom in blir den sämre och segare då den sparar inget på kort utan sparar i din smartphone direkt när du spelar in utan mellanhand vilket ger urusel videoinspelning (camen är 2mpx men du får 640x480 m allt lagg inspelat tyvärr)vilket är det enda denna är bra till då den är enormt stabil i luften och väldigt bränslesnål. Borstade motorer och 2s till trots..dock har den 294g i thrust för stigning bara vid full acc....utan kameran..(mätt med typ fiskvåg uppochned och full gas uppåt)
    Sättet den spelar in har en fördel, du har en video att visa återförsäljaren för att få pengsrna tillbaka, detta har jag gjort en gång redan.... trodde jsg fått måndagsexemplar men nejnej... obs detta gäller syma X8w 2015årsmodell, vad jag vet har de inte uppgraderat nåt på den och de snarlika alls sen dess, de som ger dessa bra reviews har helt enkelt fel.
    Saker som ÄR bra
    -2000mah acc ger meölan 12-18min, riktigt bra
    -mycket stabil i luften, perfekt för flygfoto men du kan inte lyfta mer än en gopro.
    -billig, bra förstaquad
    -snygg, exakt kopia av dji P2 UTSEENDEMÄSSIGT, samma yttermått.
    Sök på tuben så hittar du diy-fixen för 2.4 - kontrollen, den är ett måste, vill du köra fpv kan du köpa nåt microsystem billigt och få en mkt, bättre upplevelse men kom ihåg att du har bara ca 300g du kan lyfta och du vill ha marginal så du kan stiga också!
    Löd om connectorn, inga andra accar än symas levereras med den, symaaccen är bra, 2s2000mah25C !!!
    Om du kan cancel ordern kan du köpa min "fixade"?för en tusenlapp komplett, den är i bättre än nyskick då ddn har riktiga antenner, svart är den , ed vitt handkontroll, finns i uppsala
    sep 2015
    1 394
    Tappa kontrollen över något så hårt och tungt i FFF är bra? Och man råkar inte tappa kontrollen, man TAPPAR kontrollen, definitivt. S-k-i-t-design,
    Nja, den är tung och tappar länken plötsligt och verkar ej sträva efter att få tillbaka den s a s vilket i 2.4 kan ta nån sekund, men bryter syman stänger den ned allt tills du startat om den.
    Får man den i skallen är det kört, tråkigaste är ju att den går sönder nästan direkt, inte det man vill ha som första rcupplevelse , bättre då lära sig med en mindre typ hubsan. Rolig och så länge du ser den har du räckvidd nog.
    Men det är bara min åsikt,,som äger en sådan syma - maskin...och en hubsanX4 (flög den igår senast, den är såå väldesignad och 2mp camen är riktigt bra)
    symamaskinen är utan tvekan det sämsta rc - köp jag någonsin har gjort och ångrat mest, tyvärr men så är det! Man kan göra den ok dock, youtube är din vän.
    Mvh Gustaf
    sep 2015
    1 394
    1+ på denna, verkar vettigt!
    Okej, jag får väll ta tillbaka rådet då, jag trodde att det var den gamla "icke FPV"-versionen av Syma för det är den enda som jag sett och jag tyckte den verkade flyga och fungera bra.
    Jag skulle personligen inte köpa något annat än riktiga prylar som man bygger ihop själv. Men nu var ju gränsen 1000:- och då är det ju lite svårare att få något riktigt. Den som McRegor länkade till verkar hyffsad faktiskt men då är det ju ingen radio eller FPV-display med så man är inte igång för 1000:- utan det kommer landa på kanske det dubbla och då är det inget(kanske några prylar ändock) av det man köpt som man förmodligen kommer att behålla när man "växer vidare" inom hobbyn. Sen ser jag den som farligare än Syman, men enligt mig hänger inte säkerheten ihop så mycket med modellen utan mer med personen som utövar hobbyn.
    Kanske man skulle rekommenderat en Hubsan trots allt och om man gillar den så köper man Ailen 5", HS1177, Kiss FC, Cobra 2204 som nästa quad Då förlorar man minst pengar skulle jag säga ^^ (lite på skoj men sant för vissa)
    7 922
    Fast TS har ju redan beställt så vad vi rekommenderar just nu är ju inte så relevant, tyvärr.
    Backar också lite på mitt tidigare uttalande om att den är "snällare" - var nog inte heller medveten om vikten på denna, tyvärr.
    7 583
    Som glad amatör köpte jag den här http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_312258.html
    Kollade på en massa recensioner på Tuben https://www.youtube.com/results?sear...er+101+kaideng och fastnade för den.
    Nu ska man ju ha liiiiite distans till amerikanska recensioner, ALLT verkar bara sååå positivt.
    Positivt:
    Mycket stabil och lättflugen
    Kamera med tilt
    Komplett med sändare
    3 känslighetsnivåer
    RTH (har inte provat ännu)
    Lätt-orienterad i luften p.g.a. sitt utseende, stör inte kamerans synfält
    Negativt:
    Dålig batterikapacitet (har nog alla quadar av denna kaliber)
    Kass kamera, men den går att byta ut mot GoPro o.d., dock orkar inte tilten vinkla kamerapoden tillräckligt, då goPro är för tyngre än originalkameran
    Svårt att hitta ersättningsbatterier med rätt storlek, går nog att använda andra batterier, med lite 'meck'
    Summa Summarum:
    Köp den!
    Du kommer INTE att bli besviken.
    Jag kollade faktiskt på den, men jag tyckte att kameran var alldeles för dålig. Så jag körde på Syma X8G, men om kameran skulle varit bättre på K70:in så skull det varit ett självklart val! Kanske får satsa på en sån och en action camera som nästa drönare eller om man sparar lite till och köper någon lite dyrare! Har kollat på denna nu på Youtube http://www.gearbest.com/hubsan-x4-pr...gn=GearbestUSA och den verkar riktigt bra för priset!
    sep 2015
    1 394
    kameran på Syman är 2mp!!! och du får bara 480x640 sparat i telefonen då den ej spelar på sdkort , den direktlinkar som dvr, med latency och allt.!!! Latencyn ökar dessutom kraftigt om du spelar in tyvärr!
    Så bildkvaliteten du faktisktmkommer att se är i upplösningen vi liite äldre kallar S-Vga dvs 480×640 genom en dålig plastlins, det skickar den över wifi(2,4ghz) och det är exakt samma frekvens som TX använder, så det är riktigt illa genomfört och genomtänkt, bra snygg ram dock (djis design 100% kopia) och landställen tål en hel del!!! Välter aldrig när den kraschar och inte en propp har jag bytt. Men över 3sek för att göra 360° i yaw i snabbläget är löjligt
    Dock bra 12-18min flygtid med standard 2s2000 25C på borstade motorer! Dock bara strax under 300g lyftkraft i luften vilket knappt är en gopro m gimbal o batterier.
    byt den till ett annat system, fpvlänken
    Senast redigerat av Killenheladagen den 2016-05-01 klockan 17:56.
    Menar du att Banggood ljuger om att det är en 8mp kamera på den maskinen som omnäms i första inlägget?. och att den istället är utrustad med den utrustning du har beskrivit i några inlägg?.. en undran bara,om jag inte ska tro de rubriker o specar som banggood skriver längre??.
    //Patrik.
Namn:	syma X8G.jpg
Visningar:	112
Storlek:	72,1 KB
    sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av tragi702 Visa inlägg
    //Patrik.
Namn:	syma X8G.jpg
Visningar:	112
Storlek:	72,1 KB
    Ok jag ser att kameran är uppdaterad från 2015-16, dock kvarstår problemet om de inte stoppat sdkort i farkosten.
    Men självklart kan man inte tro på allt som skrivs
    Om du bor nära uppsala är du välkommen att komma och testflyga min!
    Jag vet ingenting om nån annnan kinaquad än Syma X8G etc och där ljuger banggood om de säger 8mpx kamera, de ljuger t o m om de skriver 2mpx. du får aldrig 2mpx. att syman "ser" med 2mpx men inte kan visa eller spela in det så räknas det ju inte.
    Som att köra fet superbike men den är spärrad vid 4-5000rpm.
    Jag menar att SymaX8-serien med FPV via WIFI har en 2mpx kamera men du får inte ut det på det inspelade materialet då WIFIlänken till din smartphone inte klarar föra över den hastigheten i de upplösningen, du får ut 640-480 vilket är ännu sämre kvalitet och idag kan du förmodligen inte ens köpa en keychaincam som har sämre upplösning!
    Senast redigerat av Killenheladagen den 2016-05-02 klockan 06:40.
    sep 2015
    1 394
    så byt kamera om du råkat köpa den, gör en liten 5.8 fpvbrygga och byt ut TX och RX antenner, annars kommer den falla som en sten om du har tur, om du har otur faller den som en elvisp.
    Gå aldrig upp till 3s för övrigt heller, folk gör det och bränner de borstade motorerna.
    mvh G
    sep 2015
    1 394
    Jag ska försöka hitta nån av inspelningarna från min syma och lägga ut så du ser, svårt att hitta då jag nästan omedelbart hängde en walkera ilook på den istället, den vågar jag dock ej ha på den eftersom styrlänken är så instabil och jag är rädd om ilooken då den är spektakulärt bra, hobbex där JAG köpte min syma (noob då) för 2500kr lurade mig ordentligt,
    Snacka om lurad,
    F ö HeadingHold fungerar bara om du startar maskinen och tx stående 1m bakom, annars blir det riktig cirkus!
    Men var ej ledsen, googla "syma x8 range mod" på tuben, allt du behöver är två st rp-sma-sladdar och 2st höggain-whipantenner(eller varför inte en skewplanar på syman?) och en lödkolv, samt smältlim.
    Skruva upp TX och montera bort den lilla 2.4-sladden som är antennen och löd fast sladden till rpsma-connectorn som du drar genom ett borrat/smält hål på baksidan där du fäster den nya TXantennen, försöker klistra in en bild på min Tx där detta är riktigt snyggt gjort - dock har jag inte ännu ändrat rxantennen -txmodden fungerade bra men tappar fortf vid högre höjd (50m+)
    Om jag prioriterar det och har 2.4-grejer över skall jag göra rxmodden också, och då senare sälja den med en actioncam för några hundra - då får någon en väldigt långsam men stabil quad med ordentlig räckvidd iaf.
    Så om du har beställt och betalt denna är denna mod ett måste då du annars säkerligen kommer krascha i tusen bitar, se till att någon filmar dina flygningar i början (el en liten oberoende actioncam på farkosten) så du kan bevisa för banggood att det inte var ditt fel om den faceplantar helt plötsligt, detta råd gav mig en ny av hobbex, som efter blivit visade min krasch-video gav mig en ny jäkla syma...den har flugit 3ggr. 2ggr efter modden men tappade länk då med fast betydligt högre (~80m upp och ~200m bort)
    När du fixat tx/rx hoch en vettigare fpvlänk så har du en stabil farkost som tyvärr har taskigt m kraft och är väldigt långsam i "svängarna" men du kan då åtminstone lita på att den inte plötsligt dör och hänger du på (en lätt! Ilooken var liite tung) kamera så kan du få fina bilder då den är väldigt väl inställd för ex flygfoto, fart är ingenting denna modell kan uppnå tyvärr.
    Jag har f ö plockat av "wifikameran" med dess router, 5V - 3.5mmplugg drivs den av direkt från ett uttag i farkosten, jag ska hitta + och - och vips så har jag en trådlös övervakningskamera via wifi - direkt i tableten,
    Mvh Gustaf
    (Detta radioproblem finns mer eller mindre på alla i syma x8-serien, vissa grövre än andra, dålig kvalitetkontroll)
    7 922
    Utan att ha studerat denna Syma speciellt djupt så kan man ju i alla fall konstatera att kameran har micro SD-kort och det följer med ett 4 GB-kort. Så om det inte var på det viset på Gustafs så tycks ju det i alla fall vara en förbättring.
    sep 2015
    1 394
    bra, då bör kamerainspelningen iaf OK , dock kvarstår återstående problem med täckning men som sagt finns det bra mods för att fixa detta!
    Mvh Gustaf
