Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: flera laddare till samma nätaggregat
    Standard flera laddare till samma nätaggregat
    tjena
    tänkte uppgradera mitt nätagg från en ganska dålig banggood variant (typ bärbar pc laddare) till denna
    http://mlhobby.com/laddare-natagg/t3...5-5v-23a-350w/
    den har en uppsättning kontakter men jag hade tänkt köra två laddare på den (och har förstått att det funkar om man håller sig under gränsen) men vilka kontakter/kopplingar behöver jag skaffa då?
    mvh
    Hebbe
    feb 2015
    141
    fritidsforskare
    fk spinn söderköping
    hej
    ta kontakter som funkar smidigt
    är ju inte några jätteströmmar vi pratar om :-)
    Enklast gör man en Y-kabel med 4 mm banankontakter.
    http://www.kjell.com/se/sortiment/el...lsa-rod-p37893
    http://www.kjell.com/se/sortiment/el...-mm-bla-p39914
    Finns nog också på Clas O, Biltema, Jula m.fl.
    /Leif
    7 920
    Jag har alltid XT60 även på 12V-ingången till mina laddare för att enkelt kunna byta "adapter-sladd" till det som passar på stället jag laddar. Så en sladd med vanliga 4 mm banankontakter i ena änden och 2 st XT60 i andra skulle vara min lösning.
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Har du sett mitt stationär datoragg på 550w som jag vill sälja/byta billigt? Från corsair, riktigt bra och kan ge en mängd olika för oss användbara voltmängd och rejält med ös i!!
    Corsair! Vill du ha närmsre specs?
    Mvh Gustaf
    7 920
    Gustaf - har inget behov av nåt nätagg.
    Tack för svaren alla.
    Det lutar just nu åt en banankontakt med xt60 från laddaren som sedan går till två xt60, lät som det smidigaste valet.
    7 920
    Du får nog löda ihop kabeln själv, Hebbe.
    2 663
    Om det är så att avståndet mellan + och - på nätaggregatet är stort kan man ha den litet dyrare "labkontakten" i stället för den billiga banankontakten
    http://www.kjell.com/se/sortiment/el...-mm-rod-p37880
    Den går att trä igenom en annan labkontakt, och dessa går att skruva i kabeln. När man sen ska ladda med två laddare trär man den ena labkontakten igenom den andra. Men det hela kräver att de iträdda kontakterna inte når varandra och kan orsaka kortslutning.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kan rekommendera lab. kontakterna, dessa finns i flera färger och går att sammankoppla, bra vid tillfälliga lösningar.
    DS-24 operatör.
