Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Miniquadmotorer som krånglar
    Standard Miniquadmotorer som krånglar
    Min quad (en BeeRotor210) flög helt okej tills jag bytte motorer. Jag bytte från "Rctimer FPV racing edition FR2304/2100kv" p.g.a. dåliga lager, till "Rctimer FR2205-2300KV Red High Power Motor". Med dem nya motorerna så flyger den som om yaw P skulle vara alldeles för högt. Men det verkar inte ha någonting att göra med pids.
    Jag har provat 3 olika set med proppar och provat att ändra yaw pids. Men absolut ingen skillnad. Så jag rev quadden och provade varje motor med en servoprovare.
    Så här gör alla 4 motorerna:
    https://youtu.be/LvFVGmchcho
    Någon som haft samma problem?
    Min setup är:
    BeeRotor210
    Rctimer FR2205-2300KV High Power Motor
    DYS XM20A ESC
    Frsky X4RSB
    Zippy 1800mAh 40c 4s/turnigy 30-40c 2200mAh 3s
    Frsky taranis x9d plus
    Turnigy action cam/sj4000
    700tvl ccd fpv cam
    Micro minimosd with kv team mod
    TS5828 600mw fpv tx
    HQ 5030 props
    Naze32 rev6 running betaflight and sbus
    //Martin
    Har du kallibrerat ESC:erna?
    Dec 2015
    40
    Lärarstuderande, (teknik gymnasienivå)
    Tror också att problemet kan sitta i kontakten mellan motorer och esc. Har du grejer för att uppdatera firmware i dem? Om du har det och kör med BLheli skulle du kunna testa att ändra motor timing till medium eller low. Annars skulle det nog kunna lösa sig om du bara uppdaterar dem
    Ja, innan jag bytte motorer. Inte ska man väl behöva göra det igen?
    Och om jag använder "motor test" i cleanflight config så snurrar bara motorerna om jag konstant rör slidern. Om man släpper den med musen så stannar motorerna efter någon sekund
    Aha! Vad heter verktyget som jag kan uppdatera esc med? Jag kör med stock BLheli och både oneshot och dampened light är aktiverat default så har inte ändrat något i firmwaren
    Dec 2015
    40
    Du kör med ett program som heter BLHeliSuite för att ändra inställningarna. Det finns lite olika adaptrar till olika esc:er för att koppla dem till dator. Denna borde fungera till dina esc:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rogrammer.html
    Annars en sån här, den funkar till typ allt:
    http://www.kjell.com/se/sortiment/el...for-usb-p87872
    Tackar! Ska lägga ned lite energi på detta
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Eftersom du kör Betaflight kan det gå programmera escarna direkt med FCn. Beroende på vilken version av Betaflight du använder kan du behöva köra BLheli Beta
    Inte säker på att det fungera att programmera esc med Naze32 rev 6. Om jag fatta rätt så är det något strul med detta på en del rev 6 kort.
    Nov 2014
    149
    Ok. Inte på mina tre så det är värt ett försök.
    Köpte mitt naze32 på banggood för några veckor sedan. Men tydligen finns det olika versioner. Hittade detta.
    The difference between these revisions are:
    6 has no diode, so the ESCs ended up being powered from the USB 5v line, and pass-through ESC programming doesn't work
    6a has issues with the spektrum port
    6b fixed the issue with the spektrum port
    But every revision works well as an FC, and passthrough works fine in the later 2 revisions.
    Tack för alla svar!
    Det fanns blheli bootloader i fartreglagen så jag uppdaterade alla till senaste blheli genom naze32. Ingen skilland. Provade att ändra motor timing till low, men ingen skillnad då heller. Om man sänker P till nästan ingenting på yaw så blir det bättre men absolut inte bra.
    Den driftar också till höger på yaw.
    Så är flyger den:
    https://youtu.be/0u1PBRUKaFs
    Det ser lite ut som om den skakar på roll men när man flyger känns det att det definitivt är yaw som är konstig.
    Jag har haft samma! Det är din Naze32 rev6.... byt till en f3 eller en rev5 så lovar jag att ditt problem är löst. Trodde det vara mina esc eller pids men sista jag bytter var min Naze32 rev6 till en rev5 så var problemet löst!
    Det är gyrot i rev6 som är helt kasst.. det är de som orsakar ditt problem
    Jag har en rev5 liggande så jag ska prova den! Tack för tips
    Ja! Tack för all hjälp, den verkar flyga nu och det var förmodligen min naze som var problemet.
    Det verkar nu mer som om det skulle kunnat vara ett problem med 5v strömförsörjningen. Den flög nästan bra efter jag bytt till en rev5 naze men vid en hård sväng eller punchout så twitchade den på yaw samtidigt som jag tappade fpv bilden helt. Så jag provade att driva min osd från en ubec istället för regulatorn som sitter inbyggd i ramen. Nu flyger den perfekt i 98% av fallen och även när den twitchar så har jag fortfarande bild. Kanske att en naze32 rev5 drar mindre ström än en rev6 och därför vart det bättre när jag bytte till den...?
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Jag har bytt till Naze32rev5full från cc3d-coptercontrol och förutom övergången Librepilot-Cleanflight som var jobbig så i övrigt tyckte jag quaden flyger "bättre" med Nazekortet, speciellt när PIDsen blivit tunade, vet ej om Naze:n är snabbare i sina beräkningar eller vad det är som gör denna skillnad?
    Vad är den mest prisvärda FC för miniquad som finns nu? har hört mycket bra om KISS fc?
    (bryr mig inte riktigt om de "stora" funktionerna (som Naze32rev5Full har som jag förstår deT) i GPShantering, RTH, autoland, waypoints etc, jag behöver bara ACRO egentligen, råkar jag snubbla över en gpspuck installerar jag den nog bara för säkerhets skull, ev en osd då också)
    TS; Skönt att hitta problemet? spec efter du demonterat allt och kört alla esc+motorer separat, jag vet hur jäkla jobbigt en sådan felsökning kan vara, kan verkligen suga tid och energi så länge problemet kvarstår, jag kan nästan bli besatt av att lösa sådana problem, kan sitta 5+h i rad och vara irriterad tills man tjuter av glädje till sist och springer ut för fälttest!
    Hade ett sånt moment igår, dock ihållande regn så kan inte prova riktigt än, dock tror jag nu att jag till sist fått till en riktigt stabil och bra 5.8länk samt 2.4länk!!!
    Man kan inte flyga quad fullt ut om man inte har en god signal, alla "trick" osv där quaden tillfälligt blir skymd eller rollar/flippar väldigt fort (och skymmer sin egen antenn) kan ge småstörningar med en OK signal men har man som jag haft, då kunde bilden försvinnna 1-2s helt, då är det inte alls kul, speciellt som saker händer väldigt fort med dessa små fartmonster. lycka till!
    mvh Gustaf
