Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Kommentarer på delar för 250-quad
    Standard Kommentarer på delar för 250-quad
    Enda erfarenheten jag har av radiostyrt är leksaksbilar från när jag var liten, men nu tänkte jag skaffa en quadcopter. Vet inte riktigt vad målet med bygget är mer än att jag ska lära mig flyga och ha roligt. Vet att det brukar rekommenderas att börja med en billig, enkel och tålig quadcopter först, men jag tänkte gå direkt på en 250 mm FPV "racing-quad". Förutom att flyga snabbt (efter jag lärt mig flyga öht) verkar det kul att komplettera med mer utrustning och jag kommer kanske testa att flyga med GPS, Raspberry Pi, lättare gimbal, riktad antenn med automatisk tracking eller annat i ett senare skede.
    Jag är inte så händig men kan nog tillräckligt om elektronik, programmering, datorer i allmänhet etc. Borde kunna sätta ihop grejerna bara jag inte klantar mig för mycket. Tror jag har de verktyg som behövs såsom lödstation, voltmeter, USB-UART etc.
    Nedan är listan på vad jag tänkt köpa. Uppskattar tips på saker som kan innebära problem och förslag på bättre delar osv. Jag gillar prisvärda saker och kommer inte betala överpris för snygga loggor etc men kan tänka mig att köpa dyrare saker om det går att visa markanta fördelar med dem.
    Quad:
    Frame: ZMR250 V2 Carbon Fiber 4.0 mm Arm Thickness, Banggood, $27.96
    Flight Controller: Pro SP Racing F3 Flight Controller Deluxe 10DOF with Barometer, Ebay, $27.90
    Motor: LDPOWER MT2206-1900KV, HobbyKing, $8.22 x 4 (2 CW, 2 CCW)
    ESC: Q Brain 4x25A, HobbyKing, €26.21
    Propellers:
    - 8 Pcs 5x3 Inch 5030 Propeller CW/CCW ( Black + Orange ), Ebay, $3.19
    - 8pcs GemFan 5045 Propeller Props, Ebay, €4.13
    Batteries:
    Charger: S60 AC Charger (EU Plug), HobbyKing, €28.92
    Radio + FPV battery: HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack, HobbyKing, €7.72 x 2
    Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack, HobbyKing, €12.75
    Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack , HobbyKing, €8.79
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C, HobbyKing, €13.74
    Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack, HobbyKing, €14.72
    FLOUREON 3S 11.1V 35C 2800mAh Lipo RC Battery XT60, AliExpress, $14.79
    Radio:
    Radio: Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 (without module), HobbyKing, €62.29
    Transmitter module: FrSky DHT 8CH DIY Compatible Telemetry Transmitter Module, Banggood, 213 kr
    Receiver: FrSky D4R-II 2.4G 4CH ACCST Telemetry Receiver, Banggood, 230 kr
    Fpv:
    Min Xiamoi Yi med kablar från Ebay.
    Transmitter/receiver: Partom FPV 1.2G 1.3G 8CH 800mw, Banggood, $55.99
    Goggles: Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor, HobbyKing, €38.71
    OSD: MICRO MINIMOSD, AliExpress, $6.66
    Antenna mount: 60mm Low Loss Antenna Extension Cord Wire Fixed Base for Antenna SMA, Banggood, $2.09
    Various minor items:
    Current sensor (and second BEC): Crius Power Module 28V 90A, Ebay, €7.18
    KINGKONG Universal Motor Cover Protection for 22 Series Motors M3*8, Banggood
    Aluminium standoffs, Banggood, ~$5
    150PCS M3 Nylon Black Hex M-F Spacers/ Screws/ Nuts Assorted Kit, Standoff, AliExpress, $3.48
    Buck/boost converters, XL6009, AliExpress, $1.58 x 3
    1m 144leds WS2812B 144 LEDs/M, AliExpress, $17
    Loctite Blue, Banggood, $8.57
    Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads 5pcs, HobbyKing, €1.66
    3 meter 16 AWG wire, HobbyKing (ESC to motor wire)
    2 meter 12 AWG wire, HobbyKing (battery to ESC)
    Battery straps, Ebay
    Velcro, Ebay
    Buzzer, Ebay
    Double sided tape
    Du väljer väldigt billiga saker. Det gjorde jag också när jag började med racequad och det blev dyrt i slutändan eftersom jag inte ville flytta någonting över till mitt 2:a quadbygge. Dyrare är inte alltid bara märket man betalar för och det märkte jag.
    Dock, det är inte fel att köpa lite billigare prylar, mycket funkar bra och de prylar du har listat kan säkert funka kanon, men:
    1. Propellrarna bör du nog köpa något annat, jag har en hel hög med sådanna Gemfan från eBay som jag inte använder för att dom är riktigt dåliga, går sönder mycket lätt vilket gör dom dyra och enerverande att köra med. Minsta buske och man får byta flera propellrar. Kör DAL eller liknande Bullnose propellrar istället, det är billigare i längden.
    2. ESC:n har jag ingen erfarenhet av men jag skulle rekommendera dig att köpa 5 st separata istället så har du en i reserv(och har möjlighet att byta en ifall den pajar).
    3. Den där current-sensorn är ju till för APM flightcontroller och är inte direkt lämplig på en racequad(jag har en sån sensor).
    4. Batterier behöver du inte så stora som 2200 eller 3000. Quaden kommer bara att bli tung och inte ge mycket mer flygtid, kör med 3s 1500 är min rekommendation.
    Andra kan såklart ha andra åsikter så jag skyller i så fall på att jag också är noob
    Tack för tipsen! Jag är mycket för billiga saker, det är bara sån jag är
    1. Ok, inte läst in mig på propellrar än, mer än att det är lättare att börja med mindre "aggressiva" propellrar. Ska tydligen funka med 6"-propellrar på den här ramen också vilket jag hoppas kunna gå över till när jag blivit lite flygvan. Då blir det kanske mer påkostade propellrar.
    2. Har du några konkreta tips på vilken jag borde välja istället? Tycker det var förvånansvärt svårt att välja ESCs och inte blev det lättare av att många inte fanns i lager någonstans. Har läst att man vill ha stöd för OneShot125 och Damped Light, vilket för mig är jobbigt att reda ut om en viss ESC stöder. Såg också många fördelar med Q Brain, bland annat att den är billig, gör att man slipper PDB/wire harness vilket sparar både jobb och gör saker mer "neat", och att den har inbyggd 3 A switchad BEC. Kanske sparar man vikt också. Nackdelarna är som du säger att man inte kan byta en ensam ESC och även att den blir väldigt varm vilket troligen ökar risken att den går sönder (sitter ju inte heller i propellrarnas luftflöde). Men den är iaf dimensionerad i överkant.
    3. Hur är den olämplig? Har inte tagit reda på hur jag ska koppla in den, men tycker jag borde kunna få in mätvärdena någonstans iaf, antingen i flight controllern och därifrån till min OpenLOG (som inte är med i listan), eller till telemetryn på radiomottagaren, eller till MinimOSD.
    4. Tycker det verkar som man får mer flygtid när jag tittar på andra som testat på nätet. Men ska nog byta iaf ena 3000 mAh-batteriet mot ett 1500 då. Tänkte också prova 4S-batterier när jag blivit lite flygvan om jag får sug efter mer hastighet
    KJ!s avatar
    Oct 2013
    95
    Badmästare
    Rc up north
    Kolla först att esc och motor pallar 4s
    Motorn står iofs som "2S-3S" på tillverkarens hemsida men den säger också "Max Power: 323.8W, Max Amps: 25.7A", vilket man sedan inte kommer i närheten av när man listar olika exempel på propellrar. Det närmaste är 6045 på 3S som ger 180 W, 16.2 A. Så jag tänkte att det går nog vägen med 4S
    Det stående tipset när det gäller ESC:er är ju LittleBee 20A, dom har både OneShot125 och Damped Light, men se till att du får original och inte kopior i så fall. Jag har fått kopior två gånger och dom har funkat riktigt dåligt. Men mina original funkar fortfarande efter både snö och vattendopp flera gånger.
    Den sensorn funkar kanske, men den är onödigt stor eftersom den har en 5,3V-regulator inbyggd. Även om de flesta prylar som är specade för 5V kanske funkar på 5,3V så skulle jag inte rekommendera att låta den driva FC och ev. FPV-kamera direkt. Men det är ju en ganska stor ram du valt så plats finns det ju så du kan kanske köra med den Jag kör med AttoPilot 90A sensor.
    Jag körde med 3s 2200mAh i början på min första quad och skaffade sedan ett 3s 1500mAh med resultatet, samma flygtid men rappare och roligare quad(tack vare lägre vikt) Om man bara flyger långsamt och fint så kan man nog få ut lite längre flygtid med större batteri men om man kör lite aggressivare så är det mer vikt som ska bromsas upp för att sedan accelereras i annan riktning och det suger ström. Och du har valt en ganska "slö" setup så med 2200-3000mAh kommer den bli "tok-slö" skulle jag gissa.
    Sen tycker jag att du verkar ha ganska schysta planer för framtiden som 6" props, 4s, gimbal mm så jag tror att du skulle tjäna på att gå på dom prylarna direkt. Cobra 2204 1960kv, LittleBee 20A, 6"-propellrar och 4s från början skulle du nog inte ångra.
    Du skulle ju kunna köpa en begagnad 250 quad för att hålla nere priset kanske
    Håller med ovanstående. För att en quaden ska bli snabb måste den offloada... den ska hoppa iväg när man ger den gas o den konfigurationen du skrev upp kommer ha svårt där.
    Om du inte ska starta en egen amatör tv kanal behöver du inte en 800mw 1.2 sändare. Dina antenner blir jättestora o dyra o kommer gå sönder när du krashar. 200mw 5.8 räcker fint o köp bra antenner.
    Köp en leksaks maskin att öva på. Det blir billigare o spar mycket frustration innan flygningen lossnar o medans du väntar på delar.
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    7 031
    Fast om man är en total nybörjare på detta så är det nog inte en fullt race-utrustad quad som man behöver initialt. Och har man väl fastnat i träsket så kommer man garanterat att ha flera maskiner så varför inte börja med nåt enklare och billigt men som faktiskt fungerar nämligen en Eachine Racer 250 - http://www.banggood.com/Eachine-Race...-p-995366.html
    Absolut inget för race men för att lära sig flyga fungerar den utmärkt och priset (ca: 1075 kr idag - inkl videolänk, kamera och 1 drivack) är i mina ögon nästan oslagbart. Visst finns det svaga punkter men i detta fallet får man nog faktiskt mera än man betalat för... Vi har flera sådana i klubben och alla fungerar bra - t o m bilden i videolänken är OK för oss som inte kör racing.
    Vi kan väl kalla den "leksaks-maskin", i alla fall för er som har riktiga racing-quads, men på en helt annan nivå än de vanliga "leksaks-maskinerna".
    Bara mina nybörjar-tankar...
    Jo han skrev att han ville ha en racing quad - vi vet ju ju hur det kommer att gå - han kommer slinta med gasen o den är borta för evigt eller bara mos eller en kombination - men han var klar med att han ville ta vägen som en riktig krigare ^^
