Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 58 av 58
Ämne: Använda samma batterier till olika RC?
  1. #41
    Det var tyvärr 911'an som jag har. 913 såg ju jäkligt trevlig ut. 70cm lång lät maffigt
    Hur är den att flyga jämfört med tex Syma x8'an?
  2. #42
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    tyvärr? 911 är kul också!
    Hur är Skydancer 913 jämfört med Syma x8?
    Nja, Skydancer 913 är ganska seg och sävlig men bygger man upp momentum kan man få den att röra på sig ordentligt, man kan t o m krascha om man försöker ordentligt=) Syma x8 är lugnare, stabilare och mer en plattform för kameran än skydancer men om du gillar Helisar i rtf-utförande med fast pitch, då vet jag att ex 912 Hover finns att köpa med borstlös motor, även 913, notera att liksom Syman är detta saker som inte är riktigt kompatibelt med andra komponenter såsom radios osv så jag har skrivit det iaf..=)
    913 Skydancer satte jag en kamera som ballast fram kom jag på nu, för att den skulle vara framtung och vara ivrigar att sätta fart=)
  3. #43
    Tyvärr som att dina kugghjul inte passar i 911 =)
    Idag fick jag iaf Syma x8'an. Lite mindre kul överraskning när jag öppnade paketet.
Namn:	IMG_0377.jpg
Visningar:	73
Storlek:	67,1 KB
Id:	58548Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0381.jpg
Visningar:	64
Storlek:	44,4 KB
    Kontaktat säljaren iaf så får se hur vi löser detta.
    Tyckte också att 2 rotorblad var lite "hackiga" att snurra på när jag provade med handkraft. På lågvarv såg det det ut som att rotorbladen snurrar olika snabbt också men när jag väl gasade på så lyfte den och hovrade ganske fint med pyttesmå rörelser. Bara provat lite snabbt i garaget då det regnar ute.
    Dock lyser inte de röda lamporna som jag antar att de borde?
    Är det pilligt att ha isär "skalet" på Syman? tänkte om man skulle försöka bända tillbaka bucklan från insidan så att säga. Tror inte att asiaten vill pynta för returen av frakt så får väl leva med dessa skavanker. Får hoppas den flyger bra ute också.
    Nu vet jag inte om denna länken funkar för er men en liten video jag skickade. Skorrande ljudet tyckte jag iaf försvann när jag gasade på: http://trade.aliexpress.com/issue/is...erID=125927274
    Edit: Fick en laddkabel till där man kan ladda 3 batterier på en gång. Är det att rekommendera eller bättre att ladda en åt gången? Tiden bör väl bli densamma då man halverar mah output genom att ladda 2 batterier?
    Senast redigerat av Derb den 2016-05-27 klockan 02:21.
  4. #44
    Sep 2015
    1 394
    Citat Ursprungligen postat av Derb Visa inlägg
Namn:	IMG_0377.jpg
Visningar:	73
Storlek:	67,1 KB
Namn:	IMG_0381.jpg
Visningar:	64
Storlek:	44,4 KB
    Tråkigt att den såg ut sådär! !
    Försök få en ny iaf, skicka en video på hur det ser ut, det verkar jjättekonstigt med den skadan, vet hur hård plasten är och det verkar osannolikt att den skulle krumma så av våld/tryck, snarare värme i kombination med de senare.
    Vad gäller rotorbladen glömde jag säga till dig att balansera propparna så gott du kan (se tuben, annars ta en propp i taget på en motor och sätt en liten tejpbit på ett av bladen, vibrerar det mer så byt tejpbiten till andra änden, bättre? Prova en till bit tejp, gör så gott du kan till du fått bort så mycket vibrationer som möjligt, upprepa med alla proppar och innan du sätter dem på axlarna så hitta en liten plastbricka som passar och sätt underst, detta kommer att ta bort det motstånd som annars är där och bråkar med farkosten.
    Beroende på hur den står kommer rotorerna snurra olika fort då den alltid är i autolevel-läge, dvs ger du lite trottel och lutar den t h kommer H motorer snurra snabbare för att räta upp den.
    Du kan öppna farkosten men det är rätt pilligt så du vet, du kan nog ej böja tillbaka bucklan, plasten bör vara för hård, tror som sagt att detta uppstått under värme.
    Jag har en 911-kopia också som jag ej flyger, ska se om kugghjulen är bra, du kan ta dem isåfall eller hela maskinen.
    Jag hoppas att bucklan inte har förstört kretskortet på något sätt, du bör prova de funktioner den har ex headlessmode!
    Men försök i första hand få en ny eller ännu hellre storecredit!
    (Innan de första flygningarna kan du låta motorerna stå och snurra nån minut innan du lyfter, det är mycket kugghjul mellan motor och propp, det kan vara små differenser som denna minut innan flygning kan göra bättre.)
    Lycka till mvh Gustaf!
    (Ang laddaren vet jag ej, skicka upp specsen på den så kan vi svara)
    Senast redigerat av Killenheladagen den 2016-05-27 klockan 06:50.
  5. #45
    Sep 2015
    1 394
    Jag ser också att ett av hålen för landstället är trasigt iom bucklan, du får nog skruva i den skruv som går och limma andra sidan om du ej får en ny, tänk på att bucklan kan ha haft sönder komponenter så att du kanske kan lyfta med maskinen men vid första attitydförändring kan den falla i tusen bitar, se till att nån filmar iaf om du vill prova flyga dem i befintligt skick. !
  6. #46
    Nu har jag fått svar, kommer få en ny drone och ett batteri samt en mobilhållare till sändaren, ska inte klaga på den servicen.
    Gick ändå att flyga med min, och det var jäkligt kul att flyga Syman när jag upptäckte att det fanns ett läge 2 för lite mer fart i spakarna. Headless mode funkade också och var användbart när jag flög bort runt ett träd.
    Har gjort en kameramount nu likt denna som ska testas. Vet ni om det finns någon bättre DIY-variant?
    https://www.youtube.com/watch?v=PuNhiJAVum0
    Här är laddkabeln jag menade. Kommer ju att ha 3st Syma batterier när jag får den nya så vore ju toppen om man kan använda den kabeln då om den inte "försämrar" laddningen?
Namn:	IMG_0417.jpg
Visningar:	61
Storlek:	126,7 KB
  7. #47
    Sep 2015
    1 394
    Hej! Tänk på vikten när du gör din antivibb-platta, den du länkade till såg lite klen ut.
    Vad bra att du får en till, då har du reservdelar när du kraschar!!!
    Hörselpluggar t ex kan du klämma ihop och limma mot en foamplatta och fästa i, det räcker gott för syman är otroligt stabil och rätt jellofri, t o m bara två foamkuddar som håller kameran räcker bra i detta fall!
    Jag skulle ladda accar en i taget, nu när de skickar en ny till dig antar jag att du även får behålla den gamla - jättebra isåfall, då får du bra övning i radiomodifikationen du bör göra! Och förmodligen skickar de ett helt nytt paket då du inte kan binda om din radio till den nya så du får nog en acc till och en laddare till med
    För säkerhets skull ladda dem ett i taget (el två när du får en till laddare) jag vet ej hur din förgreningsladdsladd är gjord men jag skulle vara rädd att den lilla laddaren inte skulle orka 3ggr motståndet om det fungerar som jag tänker jag, är långt ifrån en expert på ellära.
    Dock vet jag av erfarenhet att den lilla laddaren fungerar mkt bra att ladda 2s-accar i en i taget, lite långsam, tror den laddar med 0.8A.
    Bra att du hittade "snabbläget" ; tycker du inte yaw-axeln är alldeles för långsam även i det läget? Dvs den roterar för sakta för snabbare flygning?
    Headlessmode är guld för nybörjaren, maskinen är en exakt replika av en p3 i design så den är helt symmetrisk och man kan enkelt tappa, orientationen i solen och då är det bra att spak mot magen hämtar in den!
    Glöm ej att stå en m exakt bakom rumpan när du armar den genom trottel upp till ned, det är då den ställer headlessmode i förhållande till radion.
    Ni vill inte köpa nån liten motorseglare också? Det är alltid bra trainers och det kan vara underbart att flyta runt i termik sakta och lugnt i sommarsolen, liggandes på rygg i gräset givetvis.
    Jag kan varmt rekommendera fms easytrainer, finns två modeller, 800 resp 1280 som står för spännvidd på vingen, köp den störrre, den kärran lärde mig flyga och skapade en enorm(ökad) passion för modellflyg det är snälla flyg som är mkt lätta att lära sig flyga - den har mycket självstabiliserade egenskaper i designen av vingarna.
    Lycka till! Mvh Gustaf
    (Viktigt! Kom på att symaradiolänken blir otroligt störd av blåtand-system, de är på 2.4ghz och speciellt om de kör "nfc"-protokoll som är nåt höghastighetsblåtotte, stäng av allt sånt som ni har när ni flyger speciellt Syman)
    Lycka till!
    Mvh Gustaf
  8. #48
    Ja man kan ju hoppas att man får kontroll till också, men tveksamt, säljaren skrev "drone+battery+gift", men man kan ju hoppas.
    Hur gör jag om jag vill ställa in min kontroll med den nya annars då?
    Jo yaw-axeln tycker jag är lite långsamt även i snabbläget. Är ju riktigt gött att dyka framåt men går lite segt när man vill svänga ändå.
    Bra att veta det där med att man ska stå bakom drönaren när man kopplar ihop den, hade jag ingen aning om att det var så den känner av i headless mode. Du är bra på att ta med många "småsaker" i dina svar vilket uppskattas enormt
    Man kan ju dra spakarna snett neråt och både höger och vänster för att "kalibrera" eller vad det är. Bör man göra detta innan varje flygning också?
    Fick också Wltoys a979 igår, och en liknande laddare till den och antar den jag får till båten är något i samma stuk också. Så då kommer man ha ett gäng =)
    Kollade på den där FMS easy trainern nu, ge mig inte fler ideer för då kommer jag inte veta vad jag ska flyga med
    Hur lång är flygtiden på en sådan ungefär en ganska lugn sommardag?
  9. #49
    Sep 2015
    1 394
    Tack, gjort de flesta misstag man kan göra så jag försöker få med allt jag lärde mig av dem, du kan kallt räkna m ny kontroll tror jag, finns ingen bindfunktion mellan radio och quad så antingen måste de matcha det du har vilket kan vara j8bbigt, lättare för dem att skicka nytt bara resonerar jag,
    Flygtiden på en fms easytrainer med det mimsta medföljande accen 2s1300 15C är lång, nör det är termik i luften har jag barit uppe i 40min men då är det mer än 70% segelflygande (den är mkt snabb på symaaccen som är 2s2000 25C och väger bara 32g mer) och då har du rätt mycket längre flygtid, allt handlar om hur fort och hårt du flyger med den, den är skön att saakta göra lata cirklar för att få höjd utan motor...
    Lycka till!!
  10. #50
    Sep 2015
    1 394
    Dwn där kalibreringen där man drar spakarna snett behöver du ej göra varke gång, bara stå en meter bakom med TX mot quaden när du armar (drar trottel till max och tillbaka)
    Glöm ej att låta motorerna gå på tomgång 30s innan du lyfter så alla växlar och ytor anpassar sig!
  11. #51
    Idag fick jag min andra Syma x8. Den pairade fint med min "gamla" sändare och denna såg ut att vara i bättre skick än min första iaf.
    Tog då tillfället i akt att byta ut kopplingarna på Syman, VLtoys 969 bilen och FT-009 båten till XT60. Gjorde liknande som i denna video fast långt ifrån lika snyggt
    Hade dock bara en "spetsig" topp till min lödkolv, vilket jag antar inte är optimalt. Tyckte det var svårt att få en jämn o fin ytan med den då värmespridningen inte blir så bra.
    Glömde trä på krympslangen ett par gånger också, så man fick löda bort ena kopplingen igen.
    Kabeln till batteriet kunde ju bli rätt så varm när man lödde, är detta någon fara? Min billiga skitkolv kunde ju ta ett tag för att få det att smälta så då hann man bygga upp lite värme.
    Såg kommentarerna till denna video och då blev man ju halvt nojjig för att man själv slarvat med lödningen lite och tryckt i batteriänden lite halvt kall eller vad man ska kalla det. https://www.youtube.com/watch?v=3Yj-DHxKS6c
    Finns det då någon risk med att man kan orsaka skada när det rör sig om 7.4v och 2500mah batterier om lödningen inte skulle vara helt perfekt?
    Ska bli kul nu när man kan ta med sig 5st batterier ner till sjön och köra båten me grabben en bra stund
  12. #52
    2 611
    Risken med en dålig lödning är att det släpper om det är kalllödning.
    Jag har en liten assistent från kjell för min lödning
    https://www.kjell.com/se/sortiment/e...ngsglas-p40010
    för att framtidssäkra dig bör du ha en lödstation som tål blyfri lödning. Blyfri lödning har betydligt högre temperatur än lödning med bly. Jag började med en ganska svag kjelloco Dibotech "48W" men har bytt upp mig till en Ayote 9378. Ayoten blir betydligt varmare och risken för kalllödning är mycket mindre, speciellt vid tjocka kablar. Men även Hakko o gör bra lödstationer för under 1000:-
  13. #53
    Tack för tipset, en sådan är inhandlad nu.
    En ny lödstation känns som ett måste tills nästa gång jag behöver löda. Blir lite roligare om man har bra grejer för det också kan jag tänka mig.
  14. #54
    Sep 2015
    1 394
    En lödning som släpper är aldrig kul, leder alltid till krasch om det är acclödning som släpper! Om du är minsta osäker på nån av dina lödningar på accen så gör om dessa, det är verkligen värt det och känns bättre på fältet, om man vet att man har gjort ett bra jobb och inte behöver använda silkesvantar!!
    Mvh Gustaf
    Mvh Gustaf
  15. #55
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    398
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Skall du köpa ny radio så kolla inte minst vad ytterligare mottagare kostar - och vilka olika mottagare som finns. Vill du t ex köra inomhus så vill du samtidigt ha en lätt mottagare - typ 3 g. Sen finns det massor av andra frågor man också bör ställa sig...
    Och eftersom man antagligen kommer att leva med sändaren och dess system under flera år så lönar det sig att vara noggrann vid valet och gärna lägga på några kronor för att få nåt man tror att man kommer att trivas med. Ett bra tips är att leta upp en klubb i närheten och kolla på sändarna som används där.
    Min gamla Weller Lokstation fick gå i pension i förra veckan, den var inköpt begagnad i början på åttiotalet. Jag köpte en sådan här https://www.kjell.com/se/sortiment/e...ay-48-w-p40255 med 4 reservspettasar, den största är ca 3-4 mm och fungerar väldigt bra att löda tex XT-60 kontakter om man sätter upp tempen till ca 400 grader, har även en sådan där assisten som är kanon bra
  16. #56
    Sep 2015
    1 394
    Måste fråga, näf du löder i 400° anvpnder du 60/40 blytenn och separat flussmedel?
    Köpt en ny rulle tenn och jag var tvungen byta lödspets för jag hade fått en svart beläggning halvvägs in i lödandet, dåligt tenn, hög temp eller flusset? Vet ej..., någon? Mvh Gustaf
  17. #57
    2 611
    Jag använder 60/40 och tunn tråd, 1mm, innehåller CF-10 flussmedel, smältpunkt 180 grader. Jag löder med temp på cirka 240 grader. Nästa tråd blir troligen utan bly, då krävs 400 grader (smältpunkt är 350 grader). Man ska ha en blöt svamp att torka spetsen med, då försvinner beläggning. Av vattnet i svampen kyls förstås spetsen så sen måste man vänta ett litet tag efter rengöring. Svampen finns på kjell o company. Det viktiga är att tråden är 1mm eller tunnare, min far provade med 2mm-tråd från biltema och det gick helt enkelt inte bra. För mycket tenn och tennet kylde, så han fick alltid kalllödning.
  18. #58
    Sep 2015
    1 394
    TS!!! BREAKING NEWS*!!!
    Alla symaägare se hit!!!!!
    TROTS SYMA har haft sina x8or och x5or på marknaden i över 1,5år och det finns hundratals tubvideor om hur man får normal range på TX/RX!! Rangemods inkluderar att byta ut antennerna mot höggain-whipantenner istället för de små sladdarna som är standard.
    OK said and done! (Syman ramlar rakt ur skyn som failsafe, våldsamt och tumlande, detta kan hända under 40m avstånd, de skriver 120m el likn på förpackningen)
    Trodde det var 2.4ghzroutern som wifi-fpv som störde först, plockade bort den, samma problem, gjorde antennmodsen, en liten förbättring men fortfarande i mina ögon oflygbart.
    Sedan såg jag en video igår där en amerikan hade listat ut allt! Alla TX till x8-serien och x5 (bild) startar i automatiskt rangecheckläge (mottagningbarsen blinkar), för att ta sig ur detta låge håller man ned höger elevatortrim medan man slår på TX! DÅ SLUTAR DET BLINKA! du är nu i fullpowermode och har förmodligen lika bra 2.4länk som en parkflyer i a f! Jag har testat och det verkar fungera, inte en enda dropout, skall prova gå på lite höjd imorgon!
    Kul då denna är rätt stabil som plattform för min gopro! Lär kunna använda goprons wifi för att kunna styra kameran också, den wifi länken är mkt starkare än symas egen!
