Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: effekt mot motor vikt
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard effekt mot motor vikt
    en starkare motor i mitt bus plan men vill inte att vikten blir för mycket .använder en saito 56
    i dag .lite för svag . kan man trimma dessa små motorer på något bra sätt eller är det för svårt då det är små grejer .vill öka effekten men hålla nere vikten ..några förslag har två motorer så jag kan trixa lite och jämföra
    Michaels avatar
    1 538
    Kort svar: Med stor svårighet.
    Enkla lösningar är endera att ha i mer nitrometan i bränslet eller att byta till en större motor
    - Saitos motorer brukar utan problem klara upp till 30% nitro.
    - En Saito 82 väger endast 60 gram mer än din 56:a men lämnar avsevärt högre effekt.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    1 794
    För den som trimmat moppar och liknande är det nog inga problem att polera, slipa och justera upp effekten minst 50% på de flesta stsndardmotorer
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    okej verktyg finns men var är det mest effekt att hämta på dessa motorer .
    3 096
    Citat Ursprungligen postat av vire Visa inlägg
    I propellern!!! Anpassa den efter ditt flygplans egenskaper.
    Oct 2010
    456
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Precis, prova några olika propellrar! Det finns troligen data att hitta och så provflyger du och jämför din upplevelse med siffrorna.
    Visa ditt flygplan och din spec och vad du egentligen vill uppnå så finns det säkert fler möjligheter än att trimma motorn. Är det typ toppfart så är det avstämd pipa som gäller men skall du hovra kanske det är något annat du skall göra.
    Det självklara är förstås att först provköra med nitrometan och se hur resultatet blir. Du kanske inte uppnår det du önskar med mer effekt och då får du svar på frågan utan att lägga tid på motortrim. Är det däremot så att du vill trimma motorn för att du tycker det är intressant och kul skall du förstås göra det. Men jag får mer känslan av att du vill ha en "Quick fix" än att sätta dig in i motortrim.
    Tillägg: Pipa kanske inte funkar på 4T - jag vet inte vad Saito är för motor
    Senast redigerat av KristofferR den 2016-05-15 klockan 09:56. Anledning: Tillägg
    2 615
    Bäst för Saito 56 lär vara APC 12x6 eller liknande. Du bör komma upp i 10000 rpm. OS FS56a lär vara 700 rpm bättre.
    3 096
    Det är flygplanet man dimensionerar efter inte motorn. 11x8 eller 13x4 kan mycket väl vara bättre beroende på flygtyp.
    Jag minns en tråd för några år sedan där en kille som ägnade sin tid till att trimma tvåtaktare i tävlingssammanhang skulle ge sig på en modellflygmotor. Jag följde tråden med spänning tills han tvingades konstatera att den redan var så optimal att han inte kunde göra något åt den. Nu var det en bensinmotor och det är möjligt att man kan kräma ur lite mer ur en metanolmotor.
    På en modellflygmotor kan man ju med hjälp av propeller belasta motorn optimalt utan risk för överbelastning eller övervarvning. Samtidigt minns jag en kille som lyckades få en 10 cc HP motor att gå nåt helt otroligt med hjälp av filande polerande och Slick 50. Men det var rätt länge sedan. Effekt/volym förhållandet på nya motor har nog stigit rejält sedan dess.
    /Mats
    Oct 2010
    456
    Ingenjör
    Det låter rimligt.
    Att jämföra modellflygmotorer och mopedmotorer är vanskligt, då mopedmotorn är konstruerad närmast för att trycka ned effekten artificiellt, därmed finns det stora källor att ösa ur.
    Modellmotorn däremot är konstruerad för maximal specifik effekt (=effekt per vikt).
    En mer rättvisanse jämförelse vore kanske mot en gokart, 80cc cross eller liknande tävlingsmaskin?
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Har provat 6 olika propellrar kommit fram till 12*6 är bäst det ska inte gå fort utan vill ha kraften 13*4 skulle nog va bättre men den tar i marken funderar på höja fram hjulet ännu mera. Kör på 18 % nitro gör stor skillnad.
    3 096
    Citat Ursprungligen postat av KristofferR Visa inlägg
    Det låter rimligt.
    Moped 1hk på 50cc, 20hk/liter
    Cross 85cc 341hk/liter
    Saito 56 97hk/liter
    Dock en skillnad motorerna mellan....
    Gasmans avatar
    325
    Ingenjör
    Strängnäs Modellflygare
    Jättestor skillnad mellan 2- och 4-takt när det gäller trimning av motorer!
    Gemensamt gäller att så högt kompressionsförhållande som möjligt! Men när det börjar knacka/detonera så har man gått för långt och motorn förstörs på mycket kort tid. Olika tillsatser i bränslet kan flytta den punkten en bit bort. Nitro är en sådan men det finns fler...
    Oavsett 2- eller 4-takt så gäller att motorn i fråga bara kan suga i sig en viss luftmängd på en cykel. I den luftmängden kan en viss, given mängd bränsle (metanol, bensin, eter, fotogen, diesel, ja allt som rinner och brinner) förbrännas. Alltså måste man först se till att motorjäveln suger i sig så mycket luft det bara går vid de varvtal vi vill att motorn ska jobba på! Rätt kamvinklar på 4-taktaren och rätt porttider på tvåtaktaren och inga strypningar på luftvägarna in i motorn. Och dubbelt, avtätade lagringar i vevhuset ökar vevhusets kompressionsförhållande vilket är gynnsamt på 2-taktarens ventilering.
    Sedan kan man labba med olika avstämda pipor (fortfarande på inloppssidan) för att kanske lyckas få lite stående vågor vid vissa varvtal som hjälper till och ökar luftmängden som motorn suger i sig. Eller kanske en separat kompressor som hjälper till att trycka i mer luft i motorn?
    Sedan ska vi se till att förgasaren sprayar in exakt rätt mängd soppa i den insugna luftmängden så att förbränningen av luft/bränsle blir så optimal som det bara går.
    Sketenkelt, eller hur? Bara att plugga på förbränningsteknikens grunder så kommer man en jättebit på väg. Google är en jättebra källa för vidare studier...
    //Mange
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Michaels avatar
    1 538
    Saito har tillverkat fyrtaktsmotorer sedan 1979 och jag skulle tro att de under tiden som förflutit sedan dess förfinat konstruktionen ganska långt vad gäller kamlober, strömningskanalerskanaler mm. eftersom hög effekt och bra gångegenskaper alltid varit ett försäljningsargument. Om man inte har mycket tid och resurser till övers för att experimentera och är beredd på att större delen av de modifikationer man kan göra sannolikt minskar effekten snarare än ökar den, skulle jag avråda från att börja modifiera något på Saito 56:an.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Okej tack för allt. Jag köper en till motor verkar vara lättare.
