Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Saito 180 baktänder och spottar propeller mm
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Det är precis som Jonte Y säger om tomgångsnålen, och den ska justeras med hjälp av ett bra motoröra! Men vad du en gör så varva inte motorn över 10 000v/M, det är ju gör lätt gjort i dykning eller i utförslöperna för då blir det tyvärr ventilselleri! Klart att nån gång går det, men då ska det vara väldigt kort.
    Matti
  2. #22
    1 429
    Väsby Modellflygare
    16x6 är för liten snurra för en 1.80 fyrtaktare. 17x8 eller 18x6 är mer lagom.
    Master A ,den svarta med vita tippar, är den sämsta propellern du kan använda då den låter mycket och ger dåliga prestanda.
    Bäst är APC eller någon av de kolfiberproppar eller träproprellrar som finns.
  3. #23
    sep 2006
    1 226
    Södertälje modellflygklubb
    Skall begrunda det.
    Just nu vilar herket i ett förråd.
    Kör 50CC bensin så länge.
    // M
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Inte riktigt smart med 0 mm i ventilspel vid kall motor.
    När materialet i ventilerna värms upp expanderar det. Dvs att ventilskaften blir längre och ventilen kommer inte att stänga och riskerar brännas.
    Det ventilspel tillverkarna rekommenderar är beräknat för att det ska minska vid varm motor.
    På den gamle kungens tid ställde man ventilerna på varm motor som stod på tomgång. Då kunde spelet exempelvis vara 0.1 mm. Sedan kom man på att man kunde ställa ventilspelet med kall och stillastående motor, fast då var spelet större - typ 0.4 mm.
    Ove (AM) Nielsen
  5. #25
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    ...ställde man ventilerna på varm motor som stod på tomgång...
    Hur i hela härjedalen ställer man ventilspelet på en motor som är igång...???
  6. #26
    aug 2012
    43
    vänersborg modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik_W Visa inlägg
    På gamla stötstång maskiner gjorde man det.
  7. #27
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Jo så gjorde man ganska ofta på "Gamle kungens tid"
    Saxat ur en gammal instruktion för Dodgemotorer. "Starta motorn och låt den uppnå arbetstemperatur. Lossa sedan låsmuttern på vipparmen. Släpp muttern tills ventilen klickar. Skruva därefter in muttern tills klicket upphör. Drag sedan åt ytterligare ett halvt varv och justeringen är klar" Dock icke att rekommendera på dagens motorer!
    Kay krut
  8. #28
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Cool
    Du skulle bara se när de bytte däck under färd....
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  9. #29
    7 585
    Eller så här??
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    Dom råd och tips, jag har gett här angående Saito 180 har man kommit fram till själv med åren jag har använt denna motor! Att 16*6 skulle vara för liten för 180r kan säkert stämma, men inte till Saito 180 där har det passat bra med den storleken. Att det dessutom låter mycket när bladspetsarna kommer upp i maxvarven, är juv musik i mina öron, och det tycker jag är krydda på moset. Inte så smart att ha minimalt med ventilspel, det vet jag inte för jag har aldrig bränt några ventiler på 180rna. Enda gången jag har bytt ventiler (cylinder o topp) är när det blev en landning upp och ner på asfalt.
    Ha de.
  11. #31
    32
    Underhållstekniker/Pensionär
    Rfk Gripen
    Har under många år kört Saito 180 minst 500 starter. Aldrig landat med motorbortfall.
    Flög med Aerosynt/save 15% olja och 10% nitro. Justerade ventilerna 0,04, 0,10 är för mycket.
    Använde en Graupner 16X8 3.bladig prop. Justerade nålarna för säker trottling.
    En helt underbar motor!
    aircpro.com
    Rfk Gripen
  12. #32
    32
    Rfk Gripen
    Rättelse.
    Propellern var en 15x8 stift O/S F.
    aircpro.com
    Rfk Gripen
  13. #33
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Om du anväder träpropeller så byt och prova en lite tyngre plastdito. Ibland behövs lite svängmassa för att motorn ska gå bra.
    Jag har en OS-300 twin som inte ville gå med en träpropeller. Spottade och fräste och tvärstannade.
    Om motorn varit isärplockad - kolla att kamaxeln sitter rätt.
    Ove (AM) Nielsen
  14. #34
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Som jag sagt tidigare så är en 16x6 för liten snurra om man vill ha bra prestanda med en 1.80 fyrtaktare oavsett märke.
    En 16x6 eller 15x8 snurra är lagom till en 1.20 fyrtaktare.
    Vad är det för vits med att låta motorn övervarva???
    Nä! Testa med 16x8, 17x8 eller 18x6 snurra, plast eller trä spelar ingen roll, alla sorter funkar bra, och funkar det inte så beror det inte på motorn eller att propellern är av trä eller plast utan på att du/ni inte har ricinolja i soppan eller att ni kör för snålt.
    När jag körde med OS-300 för 100 år sedan gick den alldeles utmärkt med en 20x8 träsnurra och soppan bestod av 5% nitro och 20% ricinolja och resten metanol.
  15. #35
    32
    Rfk Gripen
    OBS!!!!
    15x8 Proppen jag nämnde tidigare inlägg var 15x8 3-bladig.
    aircpro.com
    Rfk Gripen
  1. Saito 72 spottar kopiöst med bränsle..Vad göra?
    Av Flygsmurfen i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2019-01-24, 18:47
  2. Saito 180 glöd till stift
    Av vire i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2016-12-13, 16:44
  3. Saito Motor FA-180
    Senaste inlägg: 2015-09-25, 06:51
  4. Vilken snurra till Saito 180/ SBach spv 190 cm
    Av Flygsmurfen i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-01-11, 16:17
  5. OS 200E eller Saito 180
    Av Wulfman i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-01-16, 17:25
