Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Saito 180 baktänder och spottar propeller mm
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Saito 180 baktänder och spottar propeller mm
    Mors! Min Saito 180 gör mig tokig.
    Den startar baklänges, spottar av sig propellern mm.
    Sist startade den och gick fint men på tredje flygturen baktände den i luften och proppen for åt h.e.
    Nödlandning med reparationer som följd.
    Har testat at köra den rikare men då går den som en kratta.
    Detta är tydligen vanligt med större Saito-motorer?
    Har hittat mycket om det på nätet.
    Hittade detta gamla inlägg på Flying Giants:
    If your engine techy here's a super good move to make your Saito easier to start, stop that backfire and no more spinners and props self launching when you dont want it.
    Remove the barrel from the crankcase and make a 0.012" thick spacer. Any material will do but if you can get those printer aluminum plates they are perfect. Cut out the spacer the exact same shape as the gasket, give it a little liquid gasket (not silicone) (that blue liquid stuff works great and it stays soft) Assemble it with the gasket and the new spacer and viola. It will start easier, idle smoother and you wont find any reduction in power at all.
    You end up with a much more reliable yet equally powerful engine. And it wont spit props off.
    Har någon en aning om vad han menar??
    Vad är det för "barrel" som skall justeras?
    Någon som har liknande erfarenheter eller andra tips?
    7 583
    Nu är jag apselut ingen expert på SAITO, men har inte de fast topp?
    Det han snackar om i inlägget verkar som om hela cylindern ("the barrel") måste plockas bort, och en packning av en tunn aluplåt + tätningsmedel ska monteras mellan cylinderbotten och vevhuset. Alltså för att minska kompressionen en smula. Lite som om man sätter ett shims mellan en löstagbar topp och cylindern.
    0.012" = 0.3 mm (ca)
    Det är i alla fall mina tankar... värt att prova??
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Byt till en mindre propeller.
    Metanolmotorer har inget tändsystem. Det är kompressionen som styr tändläget. Med en för " tung" propeller blir det för mycket bränsle och luft. Resultatet är att motorn tänder för tidigt och tvärstannar och kastar den propellern.
    Ove (AM) Nielsen
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    Metanolare spottar propellrar de inte gillar? Lite småbarnsfilosofi där ^^
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Barrel,
    Du lyfter bort hela cylindern om inte toppen går att ta loss som en del i sig. Sedan tillverkar du en packning av t.ex. tryckplåt(tunn aluminium även kallad offsetplåt) går lika bra med 0.305 mm i vilket metall material som helst(kolla om Biltema har). Klipp eller skär ut så den passar, nu har du minskat kompressionen och enligt texten skall motorn nu gå bättre.
    DS-24 operatör.
    Nu har jag ingen erfarenhet av glödstiftsmotorer men jag har ganska bra koll på bensin och etanolmotorer. Det måste väl finnas ett förhållande mellan värmetalet på glödstiftet och tändläget? Går det att använda ett kallare stift istället för att sänka kompressionen?
    Om tomgången blir dålig med kallare stift så kan väl ombordglöd på låglast göra lite nytta?
    Orkar ett tändsystem för en bensinare med att tända en metanolmotor?
    klipp sönder en läskburk och mät hur tjock plåten är, gör en "packning" av det om det duger
    jun 2008
    14
    Ingenjör
    Kungälvs mfk, Trollhättans mfk, Stenungsunds mfk
    Gjorde min 180;a också. Fick skruva in tomgångsnålen 1-1.5 varv från originalinställningen när jag körde på 10% nitro.
    För övrigt tycker jag att 2-taktare bör köras med avstämd pipa.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Bästa förslaget jag hört på länge!!!!!!
    DS-24 operatör.
    "old-school" hacks funkar bäst...inte för inte som man har gått i den hårda skolan i Kalmar modellflygklubb med Erik i spetsen.
    Det var tider det...
    sep 2006
    1 224
    Detta känns relevant:
    Kör med APC 17X8. Skall man köra samma men byta till trä eller vad säger ni?
    Metoden med att shimsa under cylindern verkar skumt?? Då borde man ju tappa en hel del effekt?
    Dessutom: Hur fungerar det med ventiler mm?
    Byta prop och sätta ombordglöd kanske? Vad säger ni experter?
    Om skiten fortsätter såhär blir det 30CC bensin i stället.
    aug 2013
    329
    Trelleborgs modellflygklubb
    är ca 0,1 mm
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Motorn har på tok för hög kompression vilket gör att den baktänder och propellermuttern gängas loss! Stiftets värmetal samt nitrohalten kan göra en viss skillnad. Mer nitro ger lite långsammare förbränning vilket eventuellt skulle kunna hjälpa en del. Prova några varianter (men inte samtidigt, för då vet du inte vilken ändring som påverkade) och se om du hittar någon förbättring.
    "Barrel" (=tunna) är som ovan nämndes hela cylindern med sin fasta topp. Den ska lyftas några tiondelar av en mm för att sänka kompressionen något så att tändpunkten senareläggs (kom ihåg att metanolare är sk semidieslar). Ett alternativt sätt skulle kunna vara att avverka kolvens översida motsvarande men det kräver tillgång till en svarv samt kunskap i att hantera den.
    Den engelske kompisen nämner 0,012 tum vilket är ca 0,3 mm vilket väl inte låter så tokigt. Personligen skulle jag nog inhandla lite bladmässing med tjockleken 0,3 mm och snida till ett mellanlägg (kläm fast mässingen det mellan två hårda plastkivor och bearbeta alltsammans).
    Och täta med lite flytande silikontätning när du drar ihop det hela (vet inte varför den engelske vännen inte gillar silikontätning? Den är ju perfekt för alkoholbränslen då den inte påverkas av det! Permatex, är perfekt för bensin mm men löser ju upp sig omgående i alkoholer).
    Ett mer avancerat alternativ är att montera ett tändsystem med tändstift.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    aug 2013
    329
    Är ju inte hela världen om det skull råka bli lite otätt vid cylinderfoten på en Saito
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    eller använda Hylomar, det funkar jäkligt bra till det mesta
    https://www.kullagret.com/product/hy...tande-packning
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Som sagts tidigare så beror "kastandet av propellrar" att motorn går för varm vilket medför att tändpulsen kommer för tidigt och träffar kolven när den är för långt ner och att den går för varm kan bero på flera saker
    1. Du kör med för stor propeller.
    2. Du har ställt huvudnålen för snålt.
    3. Du har kör på o-nitad soppa.
    4. Du har monterat tanken för långt ifrån motorn.
    5. Du har för stor tank.
    6. Du har monterat tanken för lågt.
    7. Du kör inte med felaktigt glödstift.
    8. Du har för lite olja i soppan.
    9. Du har inte justerat tomgångsnålen ordentligt.
    17x8 APC är nog lagom propeller, så det beror inte på den att din motor kastar proppar.
    5-15% nitro i soppan gör susen.
    OS F stift är standard i alla fyrtaktare.
    15-20% olja rekommenderas och gärna några procent ricinolja inkluderat (Castor oil).
    Tror inte att du måste modifiera din motor med en packning under cylinderfodret. -Varför det? Konstruktören på Saitofabriken vet nog hur en motor ska konstrueras för det är tyvärr oftast vi modellflygare som handhar grejerna fel.
    Men skulle du ändå vilja pröva med en tunn packning så rekommenderar jag en 0,1mm aluminiumshim. 0,3mm låter väldigt mycket. Det är vanligt att tvåtaktare shimsas med en 0,05-0,1mm aluminiumpackning gjord av tunn aluminium från en pizza eller pajbotten om mycket nitro ska användas.
    sep 2006
    1 224
    Hej Jaka, tack för dina synpunkter.
    Skall pyssla med den vresiga motorn i vinter.
    Hinner inte nu.
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Hej, använd Enya 3 stift, eller OS F-stift, 10% nit, 15% olja, justera ventilerna 0 i spel kall motor, 16*6 Master Airskrow, var väldigt noga med bränslenålen inte för snål och inte för rik. Har aldrig shimsat nån av mina 3 motorer!
    Matti
    jun 2008
    14
    Ingenjör
    Samma här. Aldrig shimsat.
    Motorn klarar max 17x8, 18x6W.
    Tomgångsnålen var viktig, fick man inte den rätt inställd (och den står rikt från fabrik) så gick motorn skit över nästan hela registret.
    Saito 180 alltså.
    Lycka till!
    dec 2008
    58
    pensionerad Bilmekaniker
    Tullning mf samt på Öland borglanda moddellflyg
    Ett litet varningens finger när de blir sådana baktändningar.
    det kan bli sprickor i kamdrevet, har varit med om de när jag fått motorer att laga.
    Med liknande problem, de som händer är att några kugg lossnar.
    Och motorn låter illa eller stannar
    En fråga hur många liter har de kört i genom motorn?
    Jag har en Saito 220 som va en tröttmössa, efter ca 7-8 liter som vaknade den till liv.
    nu kör jag med metanol och tändsystem,funkar mycket bra
    Lasse
