Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Gov på Kontronik Jive 100+ LV?
    Feb 2013
    27
    Restaurang
    Där det går att flyga
    Standard Gov på Kontronik Jive 100+ LV?
    Hej.
    Har en Jive 100+LV på min Goblin 500.
    Någon som vet hur man ställer in gov på denna?
    manual här http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a...Jivemanual.pdf engelska längre ner på sidan och till heli mode där är det bara att följa manualen ,,
    Sep 2014
    25
    Malmens MFK
    Menar du sätta den i mode 4 (gov) eller undrar du hur man ställer in varvtalet när man väl satt den i gov-mode?
    Först och främst: Plocka av (alla) bladen från din heli när du programmerar Jive:n eller gyrot...
    Hur man får den i mode 4 finns t ex beskrivet i
    https://www.youtube.com/watch?v=AIDF7s7o5Nk eller https://www.youtube.com/watch?v=-P2b3EgelSI
    (Eller i manualen, högst upp på sidan 18 i http://www.kontronik.com/fileadmin/k...2009_10_14.pdf)
    I korthet går det ut på att du sätter i en bygel (jumper) i Jive:n innan du kopplar in acken och därefter rycker ur bygeln när den pipit de första pipen. Då hamnar den i programmeringsläge.
    Obs att man på ex-vis Futaba måste reversera trottelkanalen, vet inte hur det är med andra fabrikat.
    Varvtalet ges av utslaget på trottelkanalen så i "normal flight mode" kan du sätta en trottelkurva på t ex 0%, 77%, 77%, 77%, 77% (om du har 5 punkter). Då försöker Jive:n hålla varvet som motsvaras av 77% trottel.
    I idle-up väljer du alla punkterna till samma värde.
    Tror iofs det finns många som slår av/på motorn med en switch, då blir det lite annan programmering av radion.
    Har du ett gyro med inbyggd gov-funktion blir det lite mer komplicerat. Du ska inte ha governor aktivt i både gyrot och Jive:n samtidigt, då blir det dåligt...
