Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ESC/olika fabrikat med samma Amp
    Standard ESC/olika fabrikat med samma Amp
    En mina ESC på min Eachine 250 racer slutade fungera efter en krasch och tänkte beställa ny(a). Min fråga till er mer erfarna är om jag kan använda annan märke än de tre andra (med samma Amp så klart (12A) )? eller måste jag byta ut alla?
    hoppas ni förstår min fråga.
    Killenheladagens avatar
    sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Det är ej rekommenderat att göra detta, nästan bättre att byta ut alla 4 om du ej kan få tag på en identisk, det går säkert att ställa escn så den jobbar i harmoni med de övriga hjälpligt men jag tror detta blir långt från optimalt, de kan ju svara olika på output/input-värden ev och då får du aldrig till en välflygande maskin, köp 4st nya likadana så har du en i reserv! Och de som sitter på ramen kan du bygga nåt annat kul med, en el två motorer så kan du bygga en hovercraft ex? El ett två-tremotorigt flyg?
    Lycka till! Mvh Gustaf
    Snyggt! Stort tack! Byter alla
