Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Emcotec DPSI BIC
    1 935
    III Aviatörer
    Standard Emcotec DPSI BIC
    Har en ovanstående som jag inte riktigt får ordning på. Köpte den beg men den ska enligt uppgift inte vara använd särskilt mycket.
    Problemet jag har är vid programmeringen. Har anslutet 2st lifepo 6,6v batterier. När jag går in i programmenyn med hjälp av att hålla ner pil upp och pil ner samtidigt som den startar så kommer man ini första meny som är språk, väljer engelska och kommer vidare till val av 1 eller 2 batteri. Väljer 2 batteri och sen säger den programmering sparad och avslutad
    Enligt manualen http://www.rc-electronic.com/downloa...BIC_V20_EN.pdf så ska man även kunna välja vilken typ av batteri man kommer använda samt ev beeper signaler för ev felmeddelande.
    Dessa alternativ kommer aldrig upp utan hur jag än väljer att göra dom 2första stegen så avslutas programmering automatiskt efter detta.
    Någon som har en lösning eller som vet att det är OK att den ska göra så?
    1 935
    III Aviatörer
    En kort uppdatering:
    Hade igång systemet i helgen för provkörning av motorn bla. Det visade sig att även om Emcotec BIC var ifrånslagen så fick mottagaren ström. Alltså det spelar ingen roll om BIC´en är på eller av för systemet och mottagaren är igång ändå.
    Ska det verkligen vara så här??
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Den där verkar ha gjort sitt..Jag har några st o inte lever de sitt eget liv på det viset?
    1 935
    III Aviatörer
    Får en känsla av att du har rätt Bokis
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Har du den med brytare i form av ett stift man flyttar mellan två hål?
    1 935
    III Aviatörer
    Nix, hittar inget uttag för extra strömbrytare på denna. Sitter en I och en O knapp för på och av.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Kan du fota fram o baksidan?Jag tror det saknas nåt?
    Kan finnas som lagervara i en byrå nånstans här..
    Titta på punkt 6.3 i manualen,jag börjar misstänka att om man kör utan brytare så är det inkopplingen av batteriet som är av/på..Har inte kollat detta på mina..
