Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Taranis 9E gav krasch pga kabelglapp
    Gasmans avatar
    346
    Asset Manager på Västerås Kraftvärmeverk
    Strängnäs Modellflygare
    Taskigt kablage till spakarnas pottar är nog mer regel än undantag, oavsett fabrikat. Har hittills aldrig varit särskilt imponerad av något radiofabrikat när jag har öppnat och tittat. Faktum är att det ofta är pinsamt hur klantigt det är gjort oavsett om tillverkarna pratar japanska, koreanska, tyska eller kinesiska.
    Kolla hur spakarna hanteras av t.ex. en IMAC-flygare, eller en Aircombatpilot! Det vippas på ganska bra, eller hur? Då är det ledsamt att se hur man väljer vanlig kopplingskabel med kopparkardeler och klämmer fast kabelpaketet med en enkel metallklämma. I vissa fall är härvlängden dessutom så kort att det blir ett ganska koncentrerat vickande precis vid infästningen. Då behövs det inte särskilt långvarigt vickande innan kopparen i kardelerna blir utmattad och bryts av.
    När jag byter ut kablaget försöker jag använda mig av flatkablar av nedanstående typ. Finns alltid några stycken i en gammal laptop som är på väg att förpassas till återvinningen.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Mkt bra tips detta om man ej har en futaba
    Kabeltypen kallas tydligen FFC, Flexible Flat Cable och finns i olika fabrikat. Då behöver man alltså 2 st kablar som är ca 60 mm långa och har 3 parter med 1 mm delning samt 2 vinklade och 2 raka anslutningskontakter. Var köper man sådana?
    /Leif
    Gasmans avatar
    346
    Kolla hos http://www.amgab.se/ i Knivsta.
    //Mange
    KaptenGnissels avatar
    Mar 2014
    59
    Elektronikkonstruktör
    MM-Flyg
    Mångkardeliga tunna kopplingstrådar med flexibel, mjuk isolering i polyuretan är tveklöst bäst tycker jag. Dock dyra. Silikonisolering kan också fungera men den avger silikonånga som i värsta fall kan förstöra kontaktytorna på brytare och pottar.
    Återfallspilot - flyger både plankor och vispar
