Resultat 21 till 40 av 52
Ämne: Inbjudan till Elefantastiskt & Mikroturbinträff 2016
    Aug 2011
    64
    Reklammann
    Avestaflygklubb srfk Östhammars mfk
    Hej Henke2
    Du har pm angående servon.
    3 074
    Citat Ursprungligen postat av Flygtoken Visa inlägg
    Hej Henke2
    Kanon, skall packa en låda till dig.
    Feb 2016
    32
    Utvecklare
    FMFK
    Citat Ursprungligen postat av Amir Visa inlägg
    Vi från klubben kommer att finnas på fältet hela tiden från fredag till söndag, vi tänder grillen på lördagen för en gemensam grillning.
    Blir vi tillräckligt många så kommer vi att försöka att köra lite 250 quad race, banan kommer att vara uppsatt hela tiden så man kan träna. För er som är intresserade av kommer det att finnas extra glasögon för att kunna se hur det känns att köra FPV :-)
    Aj fan. Trevligt. Kommer det att finnas möjlighet att ladda batterier?
    Har ni funderat över vilka frekvenser som ska användas? På drone-cupen hade de löst det ganska enkelt och smidigt (varit där och tittat, inte flugit själv). De hade fyra stolar stående med stora lappar med frekvensen på ryggen på varje stol (5645, 5740, 5800 och 5860 kör de). Ska man flyga fpv ska man sitta i en av de stolarna och använda den stolens frekvens. Alltid ett jäkla krångel med frekvenser när man flyger fpv. Så lätt att någon råkar sätta igång en sändare och orsaka en crash.
    Men det har ni kanske koll på. Tyckte bara det var en så enkel och smidig lösning.
    Feb 2016
    32
    Utvecklare
    FMFK
    Finns det någon adress förresten? Så att man kan knappa in på gpsen och hitta rätt lätt.
    3 074
    Google maps 56.805164,13.912631
    Ken1s avatar
    May 2008
    420
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Tack från Falkenbergs MFK!. Kul men synd på regnskurarna. Min Hellcat blev stukad, annars klarade sig kärrorna galant.
    Huruvida det blev andra krascher vete sjutton, såg inga iaf. Vädret verkade ha skrämt bort en del folk, då det kändes lite halvtomt. Kul att se Goblingänget ) Samt Amirs lilla turbinkärra.
    Tack o bock! Återkommer nästa år!
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Gott om krasher på FPV race-banan.
    Film från den.
    Mina maskiner
    Såg att det både fotades och filmades en hel del, ingen som vill dela med sig lite av det? 😉
    Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
    3 074
    Snart dax att sluta skruva elflygplan och börja med turbinkärrorna! Det var väldigt nära provflygning men vingskruvarna jag hade med mig var fel. Trodde först det var dragna gängor, men det är nog fasen så illa att det inte är millimetergänga i muttrarna i vingen.
    Vingen har ingen styrning heller utan bara röret + två skruv. Då kan man inte chansa med tejp. Kvällens projekt blir att montera en styrning utöver skruvarna.
    Tänkte skruva dit vingarna, borra 10mm hål och limma in en 10mm kolpinne/rör i kroppen. Behöver ju bara sticka ut 20mm på var sida eller så. Sen blir skruven bara för syns skull i princip och inte hela styrningen av vingen.
    3 074
    Har ett fartreglage från TMM, det kan allt och lite till. Ett vanligt hobbyking reglage kan väl ställa timing och kanske broms på/av. Här kan jag på bromsen välja var på spakläget den är, hur stor del som är dödläge/neutral. Hur snabbt gasen skall dras ner. Om motorn skall frihjula eller följa gasspaken och om den skall frihjula hur många procents bromsverkan som skall anläggas när den frihjular ner till önskat pådrag. Väljer jag inte frihjul så bromsas motorn till det pådrag man väljer. Den ger alltså inte bara full gas för att möta önskat pådrag utan full broms för att gå ner till önskat varvtal. Bromsen här återladdar till batteriet. Även hur en bromsljuskanal skall fungera. Fast sken, blinkande eller vad man nu vill. Helt sinnes och då är det bara "basic" jag är inne i.
    Nu har jag snart ställt in det utan broms helt tror jag
    3 074
    Fick meddelande idag att min T50 är i produktion. Jag har medvetet väntat lite eftersom jag vet att Martin brukar få mer kräm i motorerna efter lite inkörning av produktionen. Exempelvis kör han nu CNC frästa kompressorer. Fortfarande samma design, men de skall tydligen bli mer exakta i formen när de fräses fram.
    Närmast till hands ligger nog att montera den i min VASA Victory. Det är en ganska stor modell, så det kommer nog inte slå några hastighetsrekord, men jag är övertygad om att det blir en kul modell att flyga.
    Soppatank på 850cc gjuts in från fabrik.
    3 074
    18.1kg blev det
    4 749
    Tjusigt! Ser riktigt trevligt ut!
    3 074
    Drivlinan verkar funka så långt. Blev inte jättevarmt någonstans. Vore kul att få lite flygtid och lära sig modellen. Trots att jag har lite för få servon så flög den riktigt fint den lilla testrundan jag gjorde.
  15. #35
    3 074
    Lite mer turbinsnack... Jag monterade in rökaggregatet i min goDiscover också. 240cc rök ger inte långa tider på fullt ös, men det är iaf dubbelt mot min tidigare tank på 120cc haha.
    Modellen flyger bra men blev lite framtung nu. Får flytta bak ett batteri tror jag.
  16. #36
    4 749
    När jag blir stor ska jag också flaxa sådär! Tror jag....
    3 074
    T50 kommer nog med posten i morgon! Kool!!
    Annars är de små motorerna fasen riktigt smidiga. Vevar igång hemma på soptunnan och traskar över vägen för att flyga. Den kan gå på tomgång ett bra tag och ändå får jag 9minuter i luften. Det är en riktig parkflyer det. Ja, om vi bortser från att det kanske inte är så lämpligt att flyga just i en park av olika anledningar. Men det går...
    Detta är min ROC-hobby 70mm Scorpion som fått ett andra liv som jetmodell. T15 kolibri sitter i den... ni som följer mitt tjatande har kanske redan sett den i någon annan tråd, men vi kör lite repris ändå här. Av de frågor jag får i mail och PM så märks att det inte är lätt att hitta infon i alla trådarna. Sökmotorn på detta forum är ju i det närmaste oanvändbar tyvärr. Bättre tur via google.
    Nåväl flyga och fotografera själv är pirrigt men det går tack vare grym kamera i moderna android-mobiler.
    En finess till med startplatsen är ju att jag passerar tillbaka på vägen hem och går det fel kan man bara lyfta locket och dumpa skrotet.
  18. #38
    3 074
    Mer saker på lut som behöver lite tips är hus i hela friden man löser gräsklipparfrågan på ett modellflygfält. Vår klippare försvinner lite för ofta för det skall vara praktiskt. Låsa in någonting så att det fortfarande går att få ut det utan att man behöver vara stark som stålmannen verkar svårt. Grövre lås innebär bara grövre verktyg hos tjuvarna. De vet ju dessutom om att det kommer dit en ny maskin ganska så fort igen.
    Att larma och låsa in på ett sådant sätt att vakten hinner dit innan man fått loss klipparen är enda idén vi kommit på. Men då är vi uppe i total kostnad som blir högre än att köpa in tjänsten med gräsklippning. (420kr/timme kostar det att få fältet klippt).
    Hur gör ni andra? lever på tur och att ingen orkar stå och vinkelslipa ute i ett mygghål?
  19. #39
    4 749
    ...nåt som jag funderat en del på Henke,problemet för de flesta är ju att fälten är avsides så ev. lånare får låna ostört.
    Som jag ser det så är enda lösningen att man har en kärra till den som parkas hemma hos någon låst,besvärligt,jag vet,men det finns inte så mycket annat o välja på...Den måste bort från det ostörda tror jag..
    Eller skaffa en oattraktiv klump,jag har en sån och det är besvärligt att få den härifrån samt att den är oandvändbar i trädgårdar..
    Finns en del att få tag på,framförallt golfmaskiner,cylinderklippare mod. större är prisvärt..
    3 074
    Vi har funderat på sådana alternativ men det faller ofta på att vi är ett 50-tal medlemmar i klubben och alla skall ha utbildning och förståelse för hur maskinen funkar. Jag tror en cylindermaskin som vårdas väl är det rätta för ett modellflygfält, men det kräver nog just lite omsorg även vid klippning. Ser man en propeller, golfboll, eller gren som ligger i gräset så mår ju maskinen mycket bättre av att man plockar bort skräpet snarare än kör över det. Lätt att missa sådant tyvärr.
    Att lasta på släp kräver också väl mycket av användaren. Jag saknar tex dragkrok på min El-Leif. Slitaget på maskinen vid lastning blir nog märkbart också.
    Omständighetsfaktorn skjuter i höjden pga tjuvarna tyvärr... men som du säger att flytta maskinen från platsen är nog ändå det smidigaste sättet trots diverse mickel om man nu väljer att ha egen maskin.
