Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Dual Trim inte Dual Rates :)
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    Standard Dual Trim inte Dual Rates :)
    Tjippen!
    jag misstänker att jag svarar på min egen fråga, men jag undrar finns det någon funktion som skulle kunna
    liknas "Dual Trim"?? Dual Rates vet jag va de är, men det är inte vad jag är ute efter
    Har ett projekt bygge som får vara med om mycket testande
    jag är i ett sådant skede att jag skulle vilja ha dual trim switch iom att jag kör med kast start
    å skulle vilja ha ett visst trim för start å landning å en för flyga fort framåt
    finns övht den funktionen??
    MvH
    Niclas
    6 404
    Du menar alltså att du vill ha en smula konstant höjdroder i starten?
    I så fall borde det gå att mixa in i radion.
    I min JR 9XII kan man lägga det på mixswitch.
    Frågan är väl vad du har för radio......
    3 356
    Vad sägs om olika flight mode?!
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    Jag kör med en HiTec Flash7
    EDIT: höjd å motskev på höger sida, då jag har rätt så mycket prop-torq / gyro effekt från motorn så han tippar ned på vänster vingspets..
    han är ganska tung så jag startar med mycket gas.
    Jag har själv ingen erarenhet av Hitec men kollade lite snabbt i manualen för Flash 7. På sidan 57 behandlas "Flight Conditions". Du borde, som Kenneth E är inne på, kunna lösa ditt problem med 2 (av 4 möjliga) Flight conditions, "Normal" och "Start" som alltså bland annat tillåter olika trim.
    (Hitecs begrepp "Flight Condition" är detsamma som "Flight Mode", "Flygfas" eller "Flygläge").
    /Leif
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    najs tack å bock för hjälpen alla suttit å läst PDF:en jag å, men jag har inte riktigt förstått mig på vad som betyder vad men nu har jag fått lite klarhet med hjälp av er
    tackar
    Det du söker har jag på min DLG med flightmodes.
    På alla flightmodes kan jag justera skevarna upp/ner individuellt
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    Flight Condition innehåller de även Expo å EPA inställningar eller?
    fippla på radion efter jobbet igår, syns tydligt att den ställer om Trim setup när jag använder sw-B spaken kommer bli kanon bra
    3 356
    Skall innehålla alla inställningar och mixrar/flight mode.
    Du kommer att få en helt ny upplevelse med din radio och kommer tycka att den helt plötsligt är mycket kompetent. Du kan göra inställningar för landning, start, snabb flygning, termik, knivegg osv..
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    var ut till klubben igår kväll å test flög med F-Cond, funka Kanon bra å då hade jag bara en "Kast start" Trim Flight Cond å en "Normal" så med andra ord inget avancerat men den lilla funktionen gav så mycket för mig
    Tyvärr blev de inge film då jag för 2 veckor sedan tappa kontakten med en kärra som flög "en bit bort" å skrota å då försvann även min kamera..
    hur som haver, byggde för 4 månaders sedan en ganska tung Balsa vinge, å vid 150kmt så fick jag Enormt Vinfladder längt ut, inte bara roder fladder, så jag kapade ned gan från 90cm i spännvid till 67cm, fick bygga om för att lätta ur han å få TP på rätt ställe, så igår prov flögs han efter modifieringarna å nu gick han som ett skollat troll stabilt utan fladder varken på vingen eller roder var spännande i Söndags på Dragsängarna i Insjön, halva planet var suddigt när man nådde en hastighet på ca 150kmt :P
    igår tog jag ingen GPS hastighet, igår flögs det för att se att modifieringarna å min uträknade TP verkligen funkade å hur han betedde sig i luften
    Bilden där han ligger på Vattenbrunns locket var som jag byggde han först å flugit så ett tag tills jag ändra power setup:en
Namn:	IMAG0014.jpg
Visningar:	62
Storlek:	33,0 KB
Id:	58836   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0017.jpg
Visningar:	62
Storlek:	72,3 KB
Id:	58837   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FB_IMG_1467869363240.jpg
Visningar:	63
Storlek:	106,0 KB
    3 356
    Härligt bygge,
    Försök att få den så ren som möjligt så skall du nog kunna få upp den i lite högre fart.
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    jora det skall jag, men du vet, de suger i flygar tarmen när man gjort en förändring, så upp med grejerna i luften för å se vad som händer
    3 356
    Vet precis hur det är, snygga till gör man till vintern. Det var mest ett tips för att få upp farten.
    Jan 2016
    28
    IT / System konsult
    FaluRFK
    Var på Dragsängarna i Insjön efter jobbet idag å drog en GPS repa, han blev med GPS å bly 80g tynger för att behålla TP/CG..
    163kmt Motor från HobbyKing, FunFighter 1980KV outrunner med en APC 7x6 prop å 4S med 50A ESC.
    EDIT: så här var han innan jag bydde om den å ändra setup, max fart var då förut 133kmt om jag tog REDIGT med fart å dök... med andra ord fusk :P idag är det 163 utan att ta fart med dyk iaf
    https://youtu.be/AfXTfdQHvTs
Namn:	SvartaSatan-Stubby-02.jpg
Visningar:	39
Storlek:	161,7 KB
Id:	58867   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SvartaSatan-Stubby-01.jpg
Visningar:	38
Storlek:	51,0 KB
    Senast redigerat av wdac den 2016-07-10 klockan 10:30.
