X9d och D4r-ii - flasha radio eller köpa ny rx?
Så kom den, ny x9d+ äntligen.
Köpte en XSR till quaden samt en D4r-ii till vingen.
Problemet är bara att radion har EU-lbt och kan inte använda d4r... bah.
Som jag ser det kan jag antingen köpa en x4r istället alternativt nedgradera till non-eu på både radio och mottagare.
Men:
Går det ens att byta från EU lbt till International?
Någon som gjort det som kan säga hur meckigt det är och om man behöver specialkablar eller dyligt?
(dvs funderar jag på det klassiska dilemmat - tid vs pengar )
Daniel
Citat från Mike Shellims utmärkta blog om bland annat just EU-LBT.
"From June 2016 all new equipment for EU markets will be locked against flashing this (EU-World) firmware"
Det är alltså gränsfall huruvida din nya sändare tillåter flash till EU-World. Jag själv har valt och rekommenderar starkt EU-LBT som är det framtidssäkra och tillåtna alternativet.
Länk till Mikes blogartikel:
http://rc-soar.blogspot.se/2016/01/e...bt-module.html
Tack! Hittade nån länk i den artikeln och det visade sig att bara genom att uppdatera firmwaren med opentx så tillkom D8 som val igen. Tydligen löser man delvis kompatibiliten med hjälp att dölja vissa val. Så nu har jag EU lbt på både rx och ta och den binder som den ska.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
