Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Glödstift Kolibri T25
    Sep 2007
    237
    Hökaklubben
    Standard Glödstift Kolibri T25
    Har bränt 2 glödstift på min T25:a under ca 10 turbinstarter. Monitorn säger glow low och elmotorn startar inte. Vad tyder detta på och är det någon justering som behövs i elektroniken? Från Hab köpte jag McCoy 9 och det är ett långt kallt stift. Amir visade mej hur man drar ut glödtråden lite med en knappnål. Har några stift liggande från metanoltiden och dom är korta och hot. Kan jag använda dom? Är stiftet bara elektrcifierat under turbinstart?
    3 084
    Du kan använda alla stift men du får justera glow power i displayen. Kalla stift mer och varma mindre kräm. Skall väl glöda orange snarare än gult.
    Stiftet tänder bara gasen en släcks det.
    Glöm inte kopparbrickan också.
    Sep 2007
    237
    Hökaklubben
    Tack Henke. Varför kopparbrickan? Det finns ju en bricka i form av den andra elektriska polen.
    3 084
    Citat Ursprungligen postat av Uno Visa inlägg
    Man flyttar ut stiftet en smula så brinner det inte upp
    927
    Östersunds modellflyg klubb
    Använder Rossi 1, ett rejält varmt stift, använder inte kopparbrickan, och stiften håller ca 100 starter så här långt. Dra ut tråden ordentligt och testa med glöddrivare innan montering är mitt tips.
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2017/2019
    4 750
    Tack K-Å,den där svenska turbinen jag har är en smula opålitlig vad det gäller stiftet,tipset om Rossi och testa innan var bra!
    Sep 2007
    237
    Hökaklubben
    Om man flyttar ut stiftet lite med brickan, Henke, så borde man kunna använda ett kort stift också?
    927
    Testa
    MVH Kjell-Åke Skoog
    3 084
    Just glödstift är inget jag är duktig på. Visste inte ens det fanns kortare än de vi normalt använder.
    Jag använder kalla stift för de har tjockare tråd vilket i mina ögon håller bättre. Men det kan mycket väl vara så att varma stift håller bättre i värme.
    Wren har en variant(som kräver 6-7volt)
    Dreamworks har en variant
    Jag har ett wren, men ECU kan inte gå upp så långt i spänning. Att stiftet går sönder kan bero på glapp i kablarna också. Kolla in bak i motorn så det glöder, inte lyser också.
