Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: T35 speed low problem..
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Standard T35 speed low problem..
    Hej hopp
    Som om problem med min T15 int var nog så krånglar min 35a efter vinterstillestånd. Startar fint. Stabil tomgång men dör när jag börjar varva upp han. Den dör alltid vid samma varvtal (ca 139000 rpm) och dör oavsett om jag gasar upp hack för hack på sändaren eller max gas direkt. Det blir en liten rökpuff bakom när motor dör så misstänker att lågan slocknar. Ecu säger speed low. Har testat alla möjliga kombinationer med pump delays osv med samma resultat.
    Vett i fan vad jag ska hitta på med mina krånglande motorer. Typiskt att inget fungerar när semestern börjat också.. Vem har service för lambert numera?
    //Sebbe
    3 103
    Learn RC igen och testa på nytt. prova även utan bränsleventil och eventuellt bränslefilter om det är stopp där.
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Nya tester idag. Först utan bränslefilter, samma fenonem, testa sen att lära sändare, fortsatt samma. Elektronisk bränsle ventil finns inte..
    Blev en film på problemet också... https://youtu.be/wSDyRQGCWds
    //Sebbe
    3 103
    Citat Ursprungligen postat av Sebbe Visa inlägg
    //Sebbe
    Bra video. Vi ser att en försöker accelerera men släcker sig själv. varvtalet sjunker och och ECU ser en derivata på varvtalet som inte är rimlig så den säger speed low. Jag tror det är för att förångningen störs.
    Jag tror det kan vara skit i en bränslenål. Jag kan kanske fixa det åt dig annars skickas den till Lambert, förslagsvia via HAB. Vill du att jag skall göra ett försök så skicka den hit.
    Du kan prova själv också om du känner dig säker nog för att plocka bort elektroniken från motorn, sänka ner den i en burk med fotogen och sen låga din tankstation pumpa soppa bakvägen genom motorn. På så vis rensar man nålarna med lite tur.
    3 103
    Har messat Lambert med så får vi se om han svarar något vettigt. Dimper förövrigt in en tysk familj nästa vecka som vi lärt känna på Kolibri träffen!
    3 103
    Inga luftbubblor?
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Hej och tack för svar!
    Låter som en bra ide att dränka motorn i fotogen och pumpa runt. Borde inte vara några problem att lossa elektroniken mer än varvtals givarn, vet inte riktigt hur den sitter..
    Funkar inte detta skickar jag den.
    Inga luftbubblor i systemet..
    //Sebbe
    3 103
    //Sebbe
    Du lossar allt med liten insex. Var försiktig på rent underlag och använd ren soppa... diesel/lacknafta/fotogen/etc...
    När du skruvar dit allt igen så är det väldigt låga moment på M2, så var försiktig. Pumpa runt ett bra tag och om du har en portabel spisplatta så värm soppan till 60-70grader med.
    Som sagt jag gör det hemma med.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Det är ju en så liten motor så kan du få tag på en ultraljudstvätt med värme så kan det göra underverk.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Aspelins avatar
    Sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Hur gick det med denna? är ju exat samma fenomen som jag har nu?
    Med vänlig hälsning, Fredric Aspelin
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Den åkte ner till lambert tillsist. Det var flera fel men huvudproblemet var väl bränslenålarna som inte spruta på som de skulle.. Han bytte dessa samt startmotorn...
    Har dock fortfarande problem med min T15 som kan gå jättebra ibland men tvärdör såfort man drar ner på gasen, upp är Inga problem... Känns som kolibri motorerna är lite för små för att fungera felfritt... Hjälper ju inte om man trippelfiltrerar soppan!
    //Sebbe
    Aspelins avatar
    Sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Aha
    Precis som min beter sig då. Har varit i kontakt med Amir på HAB och det lutar åt att den ska skickas till Lambert.
    Mvh/F
    3 103
    Citat Ursprungligen postat av Aspelin Visa inlägg
    Aha
    Mvh/F
    Jag körde Sebbes motor och den lät orent, det gör inte din.
