Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Ordning och reda
    Standard Ordning och reda
    Försöker få lite ordning på en del av hangaren .Många plan på liten yta.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160726_214142.jpg
Visningar:	469
Storlek:	80,3 KB
Id:	59042.Beklagar felvänd bild får inte till det hur jag än roterar bilden så lägger den upp den fel
    3 112
    Jag behöver något liknande. Har rör i taket på källaren som agerar krok åt lite av varje i flygväg
    Kan rekommendera detta sätt funkar kanon .Har varit en enda röra men nu ska allt gås igenom så man vet vad man har
    Oj vad det ser behändigt ut! Måste också själv skaffa en likadan manick. Har du själv gjort den eller har du köpt den?
    På hurdant sätt har du valt att ordna dina flygplan? Själv är jag ganska matematisk och visualisk, så jag skulle då antagligen ordna mina flygplan enligt färgerna.
    1 581
    I en hpbylokal som jag var med och byggde körde vi väggskenor och konsoller med VVS isolering på, precis samma effekt fast man kan enkelt justera mellanrummen mellan pinnarna.
    Vi använde de från Jula
    http://www.jula.se/catalog/bygg-och-...konsol-666004/
    http://www.jula.se/catalog/bygg-och-...gskena-666012/
    Hej har byggt två ställ nu och är super nöjd .Tog två 45×45 reglar och borrade lämpliga hål som passade några järnrör som jag hade liggandes klädde dom sen med biltemas rörisulering
    Börjar bli bra nuKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20170302_205307.jpg
Visningar:	202
Storlek:	74,0 KB
    1 521
    Ser fint ut.
    Kan man spara lite plats kanske, ut från väggen, så planen inte sticker ut riktigt så mycket, genom att vinkla "pinnarna" uppåt?
    Så stjärtpartiet pekar mer uppåt.
    Större modeller nere och mindre uppe nära taket.
    Ingen dum idé går säkert att förbättra systemet Tack för tipset
    Större plan får man nog plocka bort vingarna på, det stjäl väldigt mycket utrymme när planen börjar bli längre än 150cm.
