Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Flameout när jag drar ner på tomgång vid landning!
    Aspelins avatar
    sep 2015
    47
    Egenföretagare
    RFK Viggen
    Se där! då har jag en summering av dagens test. Det korta svaret är Henke har rätt!
    Jag plockade bort ALLA skarvar och ingen soppakran. dvs en slang från filtklunken direkt till pumpen, från pumpen till magnetventilen och sen till motorn (inget filter under detta test). Och nu funkar det!
    STORT TACK FÖR TÅLAMODET MED MIG
    Mvh/F
    mar 2011
    3 202
    Jetmotorer är enkla att förstå hur de fungerar. Mer soppa ger mer fart och vice versa. Sen talar displayen om vad elektroniken ser och gör. Detta kan ge mycket bra ledtrådar till vad som felar. Hade en T50 som stannade i luften. Filmade förfarandet som gick att återskapa på marken och såg att varvtalet fladdrade till - en störning på rpm sensor. När varvtalet kommer under "stop value" så stänger pumpen av. Motorn fungerade, elektroniken funkade men fick fel data från en sensor.
    Nu gäller det bara att sno ihop ett soppasystem som fungerar. Jag använder glödstiftsfilter, typen med en liten korg inuti. Det är inte ett nät utan snarare ett tyg som fångar partiklarna. Dessa är kanonbra.
    Har du köpt motorn ny så är det garanti på magnetventilen om det är den som strular.
    Superhero
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Som vanligt tack Henke, men hur kopplar du bränslefiltret ovan till 3 mm slang.
    mar 2011
    3 202
    Citat Ursprungligen postat av Uno Visa inlägg
    Jag har lite olika lösningar. Ibland passar slangen på filtret. Värme och kraft. Ibland gängar jag dit festo koppling likt på klunken ibland gänga dit mindre nipplar typ de som sitter på pumpen.
    Superhero
