Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bra tändbox?
    Standard Bra tändbox?
    Har en SV50 50cc bensinmotor.
    Vad ska man ha för bättre tändbox?
    Det är väl ingen skillnad vad man har för motor? 20, 30 50 cc?!
    Vem säljer i Sverige?
    Ingen som vet något om tändboxar?
    Matsas avatar
    616
    Raggare
    Kolla in AirCPro, han har tändsystem med olika tändhattsstorlekar.
    Matsa...
    I hangaren:
    *Jas 39 Gripen EDF * P38 Lightning EP * 2 motorig Funcub
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    LIPs avatar
    1 302
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag har använder de här systemen och tycker det funkar bra, har inte haft några problem. Finns lite att välja på.
    http://www.sdshobby.com/catalogsearc...ignition&cat=0
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Hittade RCexl hos ML Hobby i Sverige: http://mlhobby.com/bensinmotor-elsta...cm6-6-12-volt/
    Men reagarade på att det finns många olika hos SDSHobby och att det som skiljer är tändhattsformen. Skippade bort alla som hade raka tändhattar eller 120-graders. Kvar återstår 5 st 90 graders (som jag ska ha). Kikar vidare och det som skiljer dem emellan är:
    Rcexl Single Cylinder CDI Ignition for NGK-CM6-10mm 90 Degree(A-02 4.8V~8.4V 622a) for Germany 3W Engine
    Rcexl Single Ignition for NGK-BMR6A-14MM 90 Degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
    Rcexl Single Ignition for NGK-BPMR6F-14MM 90 Degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
    Rcexl Single Cylinder CDI Ignition for NGK CM6 10MM 90 Degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
    Rcexl Single Cylinder CDI Ignition for NGK-ME8 1/4-32 90 degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
    Och jag beställde nyss ett NGK-BPMR6F-stift (istället för NGK-BPM6F som jag har nu) så jag antar att det bara finns en som passar ovan. :-o
    Hur vet jag då om någon av följande inte passar... utan att byta stift? Passar stiften ens?
    - http://elefun.se/p/prod.aspx?v=15243
    - http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=8924-
    - http://mlhobby.com/bensinmotor-elsta...cm6-6-12-volt/
    Jösses va krångligt det är med bensinmotorer... Special special!
