Har en SV50 50cc bensinmotor.
Vad ska man ha för bättre tändbox?
Det är väl ingen skillnad vad man har för motor? 20, 30 50 cc?!
Vem säljer i Sverige?
Ingen som vet något om tändboxar?
Kolla in AirCPro, han har tändsystem med olika tändhattsstorlekar.
Matsa...
I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" *
använder detta. http://elefun.se/p/prod.aspx?v=15243
Jag har använder de här systemen och tycker det funkar bra, har inte haft några problem. Finns lite att välja på.
http://www.sdshobby.com/catalogsearc...ignition&cat=0
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Hittade RCexl hos ML Hobby i Sverige: http://mlhobby.com/bensinmotor-elsta...cm6-6-12-volt/
Men reagarade på att det finns många olika hos SDSHobby och att det som skiljer är tändhattsformen. Skippade bort alla som hade raka tändhattar eller 120-graders. Kvar återstår 5 st 90 graders (som jag ska ha). Kikar vidare och det som skiljer dem emellan är:
Rcexl Single Cylinder CDI Ignition for NGK-CM6-10mm 90 Degree(A-02 4.8V~8.4V 622a) for Germany 3W Engine
Rcexl Single Ignition for NGK-BMR6A-14MM 90 Degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
Rcexl Single Ignition for NGK-BPMR6F-14MM 90 Degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
Rcexl Single Cylinder CDI Ignition for NGK CM6 10MM 90 Degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
Rcexl Single Cylinder CDI Ignition for NGK-ME8 1/4-32 90 degree (A-02 4.8V~8.4V 622a)
Och jag beställde nyss ett NGK-BPMR6F-stift (istället för NGK-BPM6F som jag har nu) så jag antar att det bara finns en som passar ovan. :-o
Hur vet jag då om någon av följande inte passar... utan att byta stift? Passar stiften ens?
- http://elefun.se/p/prod.aspx?v=15243
- http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=8924-
- http://mlhobby.com/bensinmotor-elsta...cm6-6-12-volt/
Jösses va krångligt det är med bensinmotorer... Special special!
